Review Hikoki RP300YLWAZ Bouwstofzuiger
WouterE
23 jun 2021
132
107
Hoofddorp
Na 'lang' wikken en wegen (in dit draadje), had ik dus besloten de Hikoki RP300YLWAZ te kopen.
Die is vandaag gearriveerd dus ik wil alvast mijn eerste indrukken delen.
Uit de doos en accessoires
De machine komt uit de doos zoals in de eerste foto. De rest vind je in de kuip en de kleine accessoires achter een klepje bovenop. De bijgeleverde accessoires zijn vrij standaard: een degelijk stang, zuigmondjes, een comfortabel handvat en een adapter. De adapter (met de groene ring) is van 35 -> 28mm.
Hij lijkt degelijk, het plastic is in ieder geval redelijk tot goed afgewerkt, ik kom geen scherpe en nauwelijks ruwe randjes tegen.
De gelijkenis met de Metabo ASA 30 L PC is bij nadere inspectie wel heel erg groot; Het verschil is beperkt tot:
  • De kleuren zijn anders
  • Er is geen klemmetje voor de Metabo systeemkoffers
  • De Hikoki heeft metalen zuigbuizen, de Metabo kunststof
De technische specs (zie wat verder hieronder) zijn verder exact hetzelfde. Beiden krijgen na registratie ook 5 jaar garantie. Ik kan zonder de Metabo in de hand te voelen de kwaliteit van de afwerking van het plastic of van de slang niet vergelijken. Het kan zijn dat dat nog iets anders is.
Wat me wel opviel: er zit maar één zak bij. Dus ben ik meteen op zoek gegaan naar wat er dan wel in zou moeten passen. Dat wordt alleen door Hikoki eigenlijk nergens vermeld, niet bij de verkopers, niet in de handleiding, niet op de website van Hikoki. Maar ik ben wel op zakken gestuit die zowel op deze machine als (weinig verrassend) de Metabo ASA 30 L PC passen. Ik durf er bijna vergif op in te nemen dat alle accessoires die op de Metabo passen, ook op deze machine passen. Dus mocht je de Hikoki kopen; kijk voor accessoires naar wat er op de Metabo past.
Speciale functies
De automatische schakeling werkt prima en wat ook fijn is, is dat hij een aantal seconden naloopt, (anders dan bij bijv. de Makita VC3011L, volgens de reviews). Het minimum vermogen voor de schakeling is aangeduid als 100W. Ik heb het vermogen niet gemeten, maar hij slaat in ieder geval mooi aan als ik mijn schuurmachine (Makita BO5041K) onbelast aan zet. Het maximale vermogen om in te pluggen is 2.3 kW, ruim voldoende voor bijv. mijn afkortzaag.
De filterreiniging is een kwestie van slang eraf, hand voor de opening, aanzetten en op een aantal keer op de knop drukken. Niet echt automatisch dus. Of dit goed werkt, zal moeten blijken.
Minpuntjes:
  • Ik had half de hoop dat deze stofzuiger mogelijk ietsje stiller zou zijn dan de Metabo, maar dat is hij dus niet. Volgens mijn telefoon, is het geluidsniveau op ~1 m, ~80dB, erg vergelijkbaar met wat de Metabo zou zijn. Het geluid is verder niet speciaal storend: gewoon een stofzuiger, maar inderdaad wel behoorlijk luid.
  • Een beetje typisch minpunt: er zitten op de wieltjes aan de voorkant remmetjes, maar de bediening van die remmetjes ziet er wel heel erg kwetsbaar uit. Logischerwijs zou je ze met de voet willen bedienen, maar ik vind het de hand al wat twijfelachtig. Met een stevige zool onder je schoen trap je ze zo kapot. Daarnaast hebben ze praktisch geen effect op beweging van de stofzuiger. Al met al dus een aantal zinloze onderdelen, die ze beter weg hadden kunnen laten.
Tot zover de unboxing van de Hikoki;
Ik moet nog even wachten op de adapter voor de stof aanzuiging van mijn schuurmachine (21 mm, dus de megeleverde adapter was nog te groot). Over het gebruik dan ik daarom nog weinig zinnigs zeggen. Zodra ik stofzuiger heb kunnen gebruiken met m'n schuurmachine, laat ik meer weten.
Mijn allereerste indruk:
Deze machine is nagenoeg identiek aan de Metabo ASA L PC. Ik had mogelijk twee tientjes kunnen besparen door de Metabo te nemen, die metalen buizen maken het verschil niet. Maar ik ga hem er ook niet voor terugsturen, ik vind de Hikoki eerlijk gezegd wel mooier ;)
Met dank aan @RDR2950: een review van de Metabo, die dus waarschijnlijk net zo goed opgaat voor deze Hikoki, kan je hier vinden.
Wouter
Technische specs (van de Hikoki website geplukt) :
BestelnummerRP300YLWAZ
Opgenomen vermogen (Watt)1.200
Zuigcapaciteit (m³/min.)4.2
Max. onderdruk (mbar)22.5
Inhoud reservoir (L)30
Slang ∅ (mm)32
Lengte slang (m)3.2
Automatische filterreinigingniet volledig automatisch
Geschikt voor stofklasseL
Afmetingen L x B x H (mm)377x500x493
Gewicht (kg)10.8
Standaard toebehorenZuigslang 3,2 m, handgreepadapter, adapter (28/35 mm), 3 metalen zuigbuizen, kierenzuigmond, zuigmond (120 mm breed), vloermondstuk (300 mm breed), fleecefilterzak
neel
2 feb 2010
365
20
Een aantal jaar geleden heeft Hikoki (eerst Hitachi) Metabo overgenomen, vandaar de gelijkenis.
Er komen steeds meer dezelfde machines uit onder beide merken. Beetje verwarrend.
Nu de accu's nog uitwisselbaar maken of Hikoki laten overstappen op CAS.
In Amerika heten de Hikoki machines Metabo HPT (Hikoki Power Tools), dat is nog veel vreemder.
En wordt verkocht naast Metabo machines.
WouterE
23 jun 2021
132
107
Hoofddorp
Ok, ik heb de Hikoki, na lang wachten op de juiste adapters (eerste de verkeerde gekocht) voor mijn schuurmachine, eindelijk een paar dagen kunnen gebruiken.
Qua zuigkracht en filtering heb ik er echt niks op aan te merken. Of het nu met 80 grit, 180 of 320 grit geschuurd wordt, al het stof gaat rechtstreeks de stofzuiger in en komt er niet meer uit. Ik had braaf een stofmasker opgedaan, en had die eigenlijk niet echt nodig. (Alleen toen ik erachter kwam dat ik vergeten was de slang weer terug aan de schuurmachine te hangen, nadat ik hem even gewoon als stofzuiger had gebruikt. Vandaar: PBMs zijn altijd de laatste en nooit de enige oplossing)
De automatische schakelaar (mits je eraan denkt die in te schakelen) werkt als een zonnetje, wacht niet te lang en loopt door tot net nadat de schuurmachine weer stil staat.
De stofzuiger blijft wel luid, maar het viel me op dat de luchtstroom door mijn schuurmachine eigenlijk net zoveel lawaai maakt, dat wil dus eigenlijk zeggen: je kan een stillere stofzuiger bestellen, maar zo lang die even goed zuigt, zit je uiteindelijk nog steeds met veel lawaai omdat diezelfde luchtstroom door de schuurmachine gaat. Gehoorbescherming is zeker geen overbodige luxe.
Een waarneming: het lijkt erop dat hij niet echt antistatisch is: vanaf de buitenkant zitten er inmiddels de nodige houtkrullen die daar duidelijk door een statische lading blijven zitten. Ik weet niet in hoeverre dit echt een probleem is.
Twee minpuntjes aan de Hikoki:
  • er zit dus geen fatsoenlijk adapter waardoor hij makkelijker aan andere apparaten te koppelen is. Ik weet niet in hoeverre dat een universeel probleem is. Zonder adapter is het eigenlijk echt onhandig.
  • De stofzuiger slang: die eigenlijk is net wat te stug en te zwaar. En dat is eigenlijk het eerste dat ik zou willen verbeteren aan deze stofzuiger. De lengte daarentegen is wel goed.
Al met al, ben ik voorlopig tevreden met mijn aankoop, hij zuigt goed en houdt het stof goed binnen.
Het gebrek aan regelbare zuigkracht stoort mij minder dan ik dacht.
Qua degelijkheid wordt het sowieso nog afwachten, maar hij heeft een redelijke garantie (5 jaar) .
dikketebbes
16 apr 2024
55
21
maan
Ik had flexiport gezien op amazon. Misschien is zoiets ook beschikbaar in jouw regio.
flexiport
Ik heb uiteindelijk mijn eigen slangen gemaakt dankzij tips op dit forum.
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Mooie review. Ik ben kijkende naar de 20L variant van deze stofzuiger. Maar het zou toch wel erg nadelig zijn als het niet makkelijk is aan te sluiten op al mijn apparaten. Vreemd dat daar nog geen standaard voor is bedacht. Weer €50 spenderen aan koppelstukjes zie ik ook niet zitten eigenlijk.
WouterE
23 jun 2021
132
107
Hoofddorp
Ik heb uiteindelijk een "Hikoki Accessoires Reduceerring verloopmof 36 mm - 32 m" (~€4) besteld, samen met wat andere accessoires en wat stofzuiger zakken. Die verloop werkt wel aardig, aangezien hij niet compleet stijf is (klein beetje rubberig).
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Thx, die heb ik er maar gelijk bijbesteld. Nog getwijfeld om niet toch voor de Bosch GAS 12-25 PL te gaan maar vond de RP200YL WAZ een stuk stijlvoller ogen….. En past leuk bij mijn HiKOKI afkortzaag.
Waarderingen: dikketebbes
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Laatste vraagje; er zit in zak bij die een soort van plastic in. Ik ben in de oude stofzuiger gewend om er gewoon geen zak in te doen. Moet er een zak in (lijkt me wel zo handig aangezien dit model groter is) en zo ja heb jij een goedkoop adresje, misschien geen originele zakken. Kwam al €20 per zak tegen en dat vind ik wat duur.
Verder een erg goede eerste indruk. Morgen maar eens verder bekijken.
WouterE
23 jun 2021
132
107
Hoofddorp
Ik heb niet heel uitgebreid gezocht. Bij toolmax zijn ze 5 voor ca 25€ (Metabo Vliesfilterzakken | 20/30 Liter | Voor AS 20, ASA 25 en ASA 30 | 5 stuks - 635424000). Wellicht dat ze elders nog goedkoper zijn.
Zonder zak is nodig als je er water mee op wil zuigen.
Als je redelijk grove spanen zuigt, zou ik het zonder zak ook wel aan durven. Er is ook nog een soort van sok die je dan om je filter heen kan doen (Metabo Voorfilter voor fijnstof | 20/30 liter | Voor AS20, ASA20 en ASA30). Dan gaat het filter wat langer mee.
Voor het schuren leek me dit niet handig, want dan ben je als nog stof aan het happen als je de bak leegt.
Waarderingen: Jeroen81
2.604
mogelijks is het nuttig om een vergelijking van de prijzen van stofzuigerzakken op te zetten
bezint eer je zuigt ?
heb net een bestelling van zakken aan nog geen 2 euro/stuk ontvangen
concreet 15 zakken voor bijna 27 euro in totaal
niet dat ik veel zakken verbruik
zonder zak zou ik toch niet afzuigen
mijn longen zijn mij minstens die prijs waard
Waarderingen: hansth en WouterE
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Wat geweldig dat jij zo goedkoop stofzuigerzakken hebt gevonden.
Maar wat is verder je doel van deze bijdrage behalve jezelf verheffen en de ander te verkleinen? Want je deelt geen adres waar je het hebt gevonden want wie weet hebben ze het daar ook voor andere merken.
WouterE
23 jun 2021
132
107
Hoofddorp
Niet zo boos, ZotVanHout geeft alleen aan, dat met een beetje meer zoeken het nog goedkoper kan, zonder het risico je longen bloot te stellen aan stof. En dat laatste is een belangrijk punt.
Stof wil je niet in je longen hebben. Dus zelfs als je weinig geld hebt, hoef je niet te beknibbelen op stofzuigerzakken.
Jeroen81
7 jul 2024
41
10
Overijssel
Boos? Hoe kom je daarbij? En het belang van een goede stofzak is een open deur.
Maar ik heb het inmiddels gevonden hoor, goede zakken voor deze machine die een stuk goedkoper zijn.
Waarderingen: ZotVanHout
