Raam Shutters maken
avos
10 nov 2008
811
135
omg Haarlem
Dag Scheppie,
zie er goed uit. Ik kan me voorstellen dat je dit wil spuiten... Ik heb zelf ervaring met een wagner spuitpistool. Je kan er best goede resulaten mee bereiken, maar het heeft mij wel veel geklooi gekost om de juiste verf en daarbij de viscositeit te bereiken. Ook de temperatuur in de garage (in mijn geval) maakte veel uit. Kortom, is best goed te doen maar zorg voor voldoende proefstukjes....
succes
Arnout
woodie
5 nov 2010
188
Ziet er allemaal netjes uit. Maar liever jij dan ik ;)
Heb yellow poplar in't verleden gebruikt en is goed af te werken. Welke verf ga je gebruiken ? Niet alle watergedragen verven zijn geschikt om te spuiten.
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
woodie zei:
Haha ja je hebt gelijk maar je moet t zo zien, voor wat ik op deze manier bespaar kan ik weer een heleboel fijn gereedschap kopen.... dat houd me op de been laten we maar zeggen...
ik heb Histor acryl grondverf en Flexa Colors watergedragen zijdeglans. Volgens de locale verfspecialist geschikt voor in de verfspuit.. binnenkort weet ik of hij gelijk heeft. Eerst de werkplaats goed opruimen en overal plastic hangen tegen de spuitnevel. Ik heb geen idee hoever dat spul komt en geen zin om alles onder de witte nevel te hebben zitten. ik zie er wel een beetje tegenop maar t moet toch gebeuren.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
368
Het land van Maas en Waal
Eigenlijk moet je overdruk creëren in je spuitcabine om het stof buiten te houden, maar als je onderdruk creëert dan houd je je verf nevel in je spuitcabine en houd je zeker je werkplaats schoon. (Cabine maken, stofzuiger buiten de cabine, slang binnen de cabine en je creëert onderdruk.)
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hoi Joris, aan zoiets zat ik al te denken, klein hoekje afplasticcen (?) en daarbinnen werken, de stofzuigerslang erin zou inderdaad onderdruk moeten kunnen maken zodat de spuitnevel binnenblijft. Enige probleem is dat ik die hoek niet groot genoeg kan maken om ook alles te drogen te hangen dus moet wel telkens iets open maken.
Ik zal eens kijken hoe en wat, moet de eerste testen nog doen met spuiten.
woodie
5 nov 2010
188
Maar een ideetje.
Ik heb een goed artikeltje van american woodworker hoe je dit simpel kan maken. Als iemand geïnteresseerd is, effe een pb'tje sturen (copyrighted artikel).
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
K heb um... ziet er inderdaad eenvoudig uit, probleem bij mij alleen is dat die dingen tot 2 meter 45 hoog worden, dan heb je dus een beste spray booth nodig. Voor de kleinere is dit evt wel een optie, voor de grotere wordt het denk ik toch de wanden afplakken, vloer bedekken en de vuile lucht wegzuigen met mijn afzuiger.
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hoi Geert, ik heb er twee een huis tuin en keukenspuit op een compressor. Daarvan heb ik twee types, een met ondernemer en een met bovenbeker.
Verder heb ik een elektrische van Wagner met zon beker eronder. Nadeel van die. Compressor spuit is dat het blazen nog al wat herrie maakt.
Kan het met 1 van die twee denk je?
kiesvoorhout
6 mrt 2008
661
168
Rottum Frl.
www.kiesvoorhout.nl
Verfnevel door je afzuiger?
Dat gaat ie niet leuk vinden denk ik, want die nevel plakt in je buizen en schoepen van de ventilator.
Is trouwens simpel te voorkomen door een filter te plaatsen.
Voor verfnevel is een filter van een afzuigkap (bij Blokker) voldoende om het meeste te vangen.
Een professionele spuitcabine werkt met een zgn paintarrestor,een glasvezelmat van 50 mm dik.
Ook worden wel wanden met labyrint(papier) gebruikt.
De retourlucht gaat door een fijner filter, Klasse F5.
Maar ik denk dat die laatste wat overdreven is.
Succes met je spuitklus,
Groeten,
Kor
Geert Schoonhoven
Ja het kan allebij, maar als ik het goed heb gelezen ga je met een lak op waterbasis spuiten???
Ik zou dan zelf kijken of ik ergens een airless of aircoat pomp kon huren of lenen.
De water gedragen kwastlakken zijn namelijk niet zo heel makkelijk met alleen lucht te verspuiten en de meeste (doehetzelf) bekerspuiten zijn niet voorzien van een naald of tip die hier op is afgestemd.
Maar een proefje met die wagner kan ook zeker geen kwaad.
Mvg Geert Schoonhoven.
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hey is even geleden en er staat al een tijd een hoop shuttermateriaal in mijn garage... maar weer eens opgepakt met als doel ze deze week af te maken. Eindelijk maar eens werk gemaakt van het monteren van de latten en dus eigenlijk het compleet maken van de shutters. Door middel van een malletje de lat op zijn plaats houden, lamel met niet erin erop leggen en dan een niet in de lat schieten door de niet in de lamel. Dan zitten ze aan elkaar et voila... Het werkt aardig al zeg ik het zelf ;-)
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hierbij weer een update, shutters in de grondverf en gemonteerd. Frames gelijmd met Bison D4 Fiber Expresss constructie bruislijm, meteen maar een review geplaatst want ben er erg enthousiast over. Helaas zitten 2 van de 5 frames te strak waardoor de latten erg zwaar bewegen, eens kijken wat ik daar nog aan kan doen.
Op advies van schilderexperts hier toch maar niet gespoten maar met de hand geschilderd. Wat een werk zeg, en met watergedragen verf lastig mooi strak resultaat te krijgen. Helaas vloeit die verf toch minder dan de rubbol die ik gewend was. Maar ja, ik zit nu tenminste niet helemaal onder de niet verwijderbare rubbol verf en das ook wat waard.
TH0M
9 sep 2010
664
30
Arnhem
Ha Remco,
Ziet er erg goed uit! Wat is de reden dat je watergedragen verf gebruikt?
Groeten,
thom
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Hoi Thom, ik was eerst van plan om het te gaan spuiten en zag het schoonmaken met terpentine van die spuit niet zo zitten. Bovendien overal alle spray nevel op terpentinebasis leek me ook geen pretje, op waterbasis is het een doek erover en klaar.
Bovendien is het niet onhandig dat het snel droogt zodat je meerdere lagen op 1 dag kunt doen en ook de stukken weer snel beet kunt pakken.
Eigenlijk overal beter voor dus behalve voor de kwaliteit van het resultaat :-(
