Problemen met het hanteren van de Rotex
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.341
Ulvenhout
Ik heb een flinke tijd terug een Festool Rotex 125 overgenomen. Ik heb sinds het begin al enorm veel moeite om het apparaat goed in bedwang te houden. Zowel op de Rotex stand als op de niet aangedreven stand heeft het ding een eigen wil en gaat soms stuiterend vandoor. Hij is in geen geval met 1 hand vast te houden want dan loopt 'ie alle kanten op behalve die kant die ik wil.
Ik merk dat ik liever de Parkside 125mm excenter gebruik dan de Festool.
Herkent iemand dit probleem en is er een oplossing voor? Is dit een producteigenschap of is er ergens iets mis?
Toerental verhogen!
3.727
1.320
Ook een kwestie van techniek. Voor de start eerst neerzetten, bij stoppen de machine werkend omhoog halen. Geen snelle bewegingen maken (per seconde een cm of twee, drie), bij een rand niet meer dan een kwart oversteken.
De correcte pad gebruiken, afhankelijk van de ondergrond. Er is een zachte, een medium en een harde als ik het me goed herinner.
En een beetje oefenen op iets wat je weg kunt gooien…
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
`Hopla. De festool verkopen en gebruiken wat je wel prettig vind. Als de parkside wel doet wat je wilt is het niet zinnig om de festool te houden toch?
Gereedschap waar je niet blij van word moet je gewoon wegdoen
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
Ik herken het, de rotex wil duiken, is niet in balans. Met wat oefening is ermee te werken. Ik had er een maar heb hem uiteindelijk verkocht. Voordeel is dat hij een grove stand heeft waarmee je veel hout of lak kunt afnemen. Ik heb daarna een Mirka gekocht en ben daar heel blij mee.
Waarderingen: Boktor026
Musicus
4 sep 2019
1.533
1.341
Ulvenhout
Klopt, maar voor veel afname is de Rotex wel ideaal. Dat gaat nooit lukken met een gewone excenter.
Ik zit me alleen af te vragen wat ik fout doe...
avos
10 nov 2008
814
136
omg Haarlem
Is je zool nog goed? Als die los zit, niet goed meer is krijg je sneller onbalans en gebeurt wat jij benoemt. Verder klopt het dat de machine niet makkelijk met 1 hand is vast te houden, daar is die veel te krachtig voor.
1.465
De Rotex heeft de neiging om te stuiteren, maar dat komt door het Rotex principe. In de schuurzool zitten twee gewichtjes die rondgeslingerd worden om de specifieke beweging te genereren voor de snelle afname. De truc zit er in om de schuurzool vlak op het werkstuk te houden. Uitleggen hoe het precies moet is moeilijk maar als je de machine door hebt is er probleemloos mee te werken. Eén hand houdt je de steel van de machine vast, de andere leg je over de kop. Met je hand die over de kop ligt hout je de machine vlak op het werkstuk. Probeer de machine niet krampachtig vast te houden en zeker geen druk uitoefenen. De machine moet losjes over het werkstuk glijden.
Waarderingen: Count Chocula
knotwilg
17 apr 2011
2.512
1.271
ingoogni.nl
'sOchtends een extra bordje pap voor die ijzeren greep.
Verder exact als @mathieu schrijft. Als je gaat dwingen gaat het mis. Je kunt met een beetje oefening wel druk zetten met de hand die op de kop ligt, recht naar beneden. Beter is in dat geval een grover schuurschijfje te plaatsen.
Waarderingen: Count Chocula en mathieu
MaartenS
29 jul 2012
1.195
130
Omgeving Amersfoort
misschien zit ik mis maar als je alle plaatjes bekijkt van dat ding zie (AFAIK) dat dat een tweehandige machine is.
als die daar voor ontworpen is dan kan het logisch zijn dat eenhandige bediening vast welmogelijk is maar een knap stuk lastiger.
voor de rest eens met de rest, probeer even wat zaken uit zoals korrelgroote, toerental en druk. Dergelijke machines moetje ook gewoon even leren bedienen ondanks dat je ook een parkside hebt, missschien is de max uitslag van die machine veel kleiner en dus makkelijker te handelen.
rolandvs
10 mrt 2022
865
222
Heeft rotex ook niet 2 standen.
1 stand iets fijner en 1 iets grover. Bij de grovere stand kan dat eerder voorkomen omdat uitslag dan iets grover is
3dmazter
10 aug 2014
1.912
441
41
Enkhuizen
Stofzuiger zachter zetten.
Dan plakt hij niet zo vast aan je werkstuk.
Of paar gaten boren in verloopstuk van zuiger naar festool rotex als je die er tussen hebt.
Waarderingen: michielr
1.465
Ja, maar als je hem op de ‘fijne’ stand zet werkt hij als een gewone excenter. Dat is een extraatje want je koopt hem voor de grove, snelle stand.
hdv
24 nov 2019
1.605
901
Noord-Veluwe / Skåne
hebben we hier een lieve collega die met zijn rotex bij @Musicus langs wil lopen (schuren) ?
Of ik lief ben weet ik niet. Zal het eens aan mijn vrouw vragen, maar ik vermoed dat ik haar antwoord wel weet...
Het is de bedoeling dat ik volgende week bij BraveHendrik in Tilburg een saneringsslijper op ga halen. Mocht @Musicus kort voor of na die afspraak (die ik nog moet maken) tijd hebben, dan wil ik hem best laten zien hoe ik met mijn Rotex ook subtiel kan schuren. Ulvenhout is daar vlakbij en die Systainer heb ik zo achterin de auto gezet.
