Permanent vullen van opblaasbare bierfles
Renault
14 jun 2009
1.040
Ik zou een beroep op jullie expertises willen doen buiten de houtbewerking. Ik heb een opblaasbare bierfles (ca 80 cm hoog) weten te bemachtigen van een frans biermerk met een mexicaanse twist ;). Nu wil ik die met iets vullen zodat die permanent opgeblazen lijkt. Ik heb al pur lijm geprobeerd maar dat werkt niet, of ik moet echt miniscuul weinig erin doen. Ik heb namelijk de bodem ervan afgesneden (die ik er later weer opplak) en een klein beetje pur erin gespoten. Resultaat; aan de kant van de opening hard het uit maar daarna stopt het en hard het niet verder uit omdat er geen lucht (meer) bij kan. Nu vraag ik me af of misschien een van jullie nog een idee heeft. Ik heb al aan giethars gedacht maar vraag me af hoe zwaar dit is, tevens is giethars ook vrij prijzig wat ook min of meer meetelt.
Alvast bedankt
Renault
Heckemann
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Piepschuimballetjes met een doorsnede van twee à drie mm zouden het moeten doen. Wel helemaal nokvol doen, er moet geen lege ruimte meer zijn in het omhulsel. Een plastic pop van ruim een meter heeft zo jarenlang gestaan zonder ook maar enig teken van wankel of omval. Balletjes zijn verkrijgbaar als vulling voor kussens etc.
Als gewicht geen punt is, dan doet zand het trouwens ook.
Groet, Rob.
Renault
14 jun 2009
1.040
Hmm ff gekeken, die eps parels zijn inderdaad interessant. Zeker omdat als je er stoom aantoevoegd ze uitzetten en onderling gaan kleven. Nu nog verzinnen hoe je de stoom toevoegd:eek:
ornament
29 nov 2011
2.458
546
hallo Renauld,
twee componenten PU schuim hardt wel snel en volledig door. Er is geen pistool of dergelijke nodig.Je kunt het A en B component in een potje gieten en snel mengen . Daarna snel uitgieten. Snel snel, want dat spul heeft een heel korte potlife. Te verkrijgen in gespecialiseerde zaken waar ze polyester, epoxy, glasvezelmatten, enz verkopen.
groeten,
Ornament,
http://www.houtsnijden.eu
peterderooij
7 sep 2008
584
Zoeits?
Heckemann
9 feb 2011
1.181
zoetermeer.
Leuk, ik wist niet dat stoom die balletjes doet kleven en uitzetten, weer wat bijgeleerd.
Wat betreft PU schuim, als je voor die oplossing kiest, bereken dan zo precies mogelijk wat het benodigde volume moet zijn en probeer dat zo veel mogelijk te benaderen. Bij een te grote hoeveelheid loop je het risico dat je hele fles stukgetrokken wordt door het uitzettende schuim, er zit meer kracht achter dat schuim dan je denkt! Mijn goede vriend Ed (Eduardoooo!!!!) had een sandwichconstructie in gedachte waarmee hij een lichte aanhanger wilde bouwen. Omdat hij nog bussen schuim had liggen wilde hij dat gebruiken tussen twee platen triplex waarvan hij een doos had gemaakt. Het geheel werd uit elkaar gedrukt, de gelijmde latten tussen de platen spleten onder de druk. Buiten "zondevanwerkenmateriaal" is hij ook nog uren bezig geweest om zijn net gebetonverfde garagevloer weer schoon te krijgen ;)
Groet, Rob.
PS: Ed, ze kennen je hier toch niet, dan mag ik het toch wel vertellen?
Renault
14 jun 2009
1.040
Ja ik wist het ook niet. Hieruit heb ik het gevonden http://www.youtube.com/watch?v=c39dZTN-bfg.
Maar oke, ik besefte me dat ik de bodem van die fles gesneden heb dus met piepschuim werkt eigenlijk niet omdat ik niet meer onder druk kan werken.
Had al contact gehad met polyservice. Zij adviseren ook de H35 2 componenten pu schuim. Verwerkingstijd 2min. BRRR. Komt goed, hoop ik. Eerst maar eens bestellen en zien dat het inderdaad hiermee wel lukt. Het vergroot wel met 25x van zn beginvolume, de fles is zo een 20-25l groot.
IN elk geval hartelijk dank voor al jullie input.
