panelen loodrecht zagen
Dixie
11 jun 2014
iemand een idee hoe ik best, met huis-tuin-keuken-gereedschap, osb-platen kaarsrecht zagen kan?
grt
Sang
19 mrt 2013
600
15
Berkel en Rodenrijs
wat bedoel je met huis tuin en keuken gereedschap?
Heb je een cirkelzaag of alleen een broodmes..
Met een cirkelzaag gaat het redelijk als je een goeie geleiding kan maken, een liniaal zou ideaal zijn.
Met een decoupeerzaag is het bijna niet recht te krijgen, hoe goed je ook geleiden kan
bobmartin
15 dec 2013
1.384
134
Je koopt bij de bouwmarkt een geplastificeerde spaanplaat plank van 40cm breed en 18 mm dik en net zo lang als je plaat of iets langer.
Die gebruik je als geleider. Vast zetten met lijmtangen. Cirkelzaag erlangs en zagen maar.
Decouperzaag wordt lastig, maar kan wel. Moet je veel oefenen.
Handzaag kan ook met veel oefenen en een goede conditie.
Cirkelzaag kan ook uit de hand met veel oefenen
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Welke middelen heb je beschikbaar?
Met een handzaag op een lijn zagen moet toch te doen zijn?
Dixie
11 jun 2014
Decoupeerzaag heb ik wel, maar heb het inderdaad nog nooit recht gekregen... Dan maar's kijken voor een cirkelzaag :)
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Ik heb voordat ik een cirkelzaag had alles met een decoupeerzaag met geleider (balk, rij, lineaal, alu profiel
Als hij maar recht is) gezaagd.
dit ging prima met lengtes tot 1 mtr.
als je de zaag goed tegen de geleider drukt zaagt hij prima recht.
Dixie
11 jun 2014
Het zou rond 1m20 a 1m50 zijn... Probleem is dat het zaagje vaak kromtrekt en ik dus een schuine afsnijding krijg...
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Uiteraard gaat het beter met een cirkelzaag.
maar als het een eenmalige actie is dan is een nieuwe zaag soms niet nodig.
wellicht kun je er een lenen?
bobmartin
15 dec 2013
1.384
134
Het juiste zaagje erbij zoeken.
De machine het werk laten doen.
Als het moeilijk gaat, heb je een verkeerd zaagje.
Osb is best goed te doen zonder dat de zaag wegloopt.
Zit er een pendel stand op, speel daar dan mee.
lemen
23 mrt 2014
1.072
Hier nog iemand die het jaren met alleen de decoupeerzaag moest doen. Resultaten waren beter dan dat ik de bouwmarkt liet zagen.
Het kromtrekken van het zaagje zou kunnen zitten in de kwaliteit van de zaagjes.
Maar wellicht ook de geleiding. Ik heb een blauwe bosch met pendelbeweging. ( type weet ik zo niet uit mijn hoofd maar hij is zo'n 30 jaar nu)
Ook is het absoluut een 'slag' die je moet hebben.
Ik geef toe: toen de cirkelzaag werd aangeschaft ging het een stuk makkelijker!
edit: mijn post is deels een kopie van bobmartin, die blijkt net wat sneller getypt te hebben, had zijn post nog niet gelezen
