Opruiming! O.a. houtvochtmeter, mini systainer en bankschroef.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Opruiming!
Ik ben mijn werkplaats aan het opruimen en heb het volgende te koop. Alles kan afgehaald worden in Maastricht, maar kan ook verzonden worden.
Milwaukee tas
Handige kleine tas om bv een accuschroevendraaier met accu en lader in op te bergen. De afmetingen zijn ongeveer 31 x 22 x 9 cm. Aan de binnenzijde zitten een 3 klittenband riemen om onderdelen vast te zetten. Vraagprijs €12,50.
Lange Wiha 384 1/4” bithouder
Handig als je met een schroevendraaier ergens niet bij kunt. De steel is ongeveer 30 cm lang en met handgreep 40 cm. Dubbel gekocht, dus daarom mag er 1 weg. Nieuwprijs circa €18,50, vraagprijs €8,50.
Bahco 424p beitels 12 mm en 18 mm
De beitels kosten samen nieuw circa €25, vraagprijs €12,50.
Messenstelset voor vandiktebank
Om de messen van een vlak/vandiktebank in te stellen. Werkt door op de beitels te zetten en blijft dan met magneetjes zitten. Nieuwprijs €29,99, vraagprijs €15,00.
Tanos Mini Systainer Pink/Violet
Nieuwprijs €18,75, vraagprijs €10,00.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
2 Drag chains
Over van de upgrade van mijn CNC. De drag chains zijn nieuw en ongebruikt en zijn circa 118 cm lang. vraagprijs €10 voor de 2 samen.
Jeton 86060 Hose set
Gekocht om afzuiging bij mijn kolomboor of CNC te maken. Maar dat is er nooit van gekomen. 2 sets, waarvoor 1 open is. Bij de open set is 1 van de schakels doorgezaagd. Je kunt deze eruit halen en alles weer verbinden. Diameter 3/4". Nieuwprijs €30, vraagprijs €12,50 voor de 2 sets samen.
Houtvochtmeter GW 630
Houtvochtmeter die werkt met een sensor, dus geen gaatjes in het hout. De meetdiepte is 10-50mm en is niet instelbaar. Deze heeft 9 houtgroepen en is redelijk nauwkeurig. Nieuwprijs €75, vraagprijs €35.
Inslaghamer voor Brookhuis houtvochtmeters
De meter is defect gegaan, waardoor deze inslaghamer over is. Nieuwprijs is meer dan €100, vraagprijs €20.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Goedkope houtvochtmeter
Enkel geschikt voor brandhout! Vraagprijs €5.
Magswitch Dual Roller.
Deze set heeft 2 beschadigingen bij de rollers. Dit maakt voor het functioneren niet uit. Nieuwprijs €39, vraagprijs €10.
Yoke (Fine tools 300665)
Past niet op de onderstaande bankschroef! Zie de foto voor de afmetingen. Nieuwprijs €38, vraagprijs €10
Veritas front Vise (regular) met hendel
De regular front vice is 175mm x 375mm en heeft een 22mm dia. spindel. De klemcapaciteit is 210m (daar gaat de breedte van de houden klemmen nog af). Nieuwprijs €76 + €9,95 voor de hendel. Vraagprijs €45.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Instelbare steunen voor terras
Traploos instelbaar en met losse balkensteun. Handig als je een terras op een oneven grond wil maken. Kan natuurlijk ook gebruikt worden om balken bij een andere toepassing van de grond te houden. Draagkracht is 1000 kg.
5 - 8 cm (1 stuk)
11 - 14 cm (4 stuks)
14 - 17 cm (9 stuks)
De nieuwprijs is meer dan €5 per stuk, vraagprijs €25.
Guus2
23 apr 2021
75
26
Velp
Ha Luuk, mocht de stelset voor de beitels van een VVD bank nog niet vergeven zijn, dan heb ik interesse! Groeten, Guus
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Een aantal zaken zijn al gereserveerd:
Houtvochtmeter GW 630 is gereserveerd voor Ruben
De messenstelset voor Jasper (sorry Guus, Jasper was eerder)
De Veritas bankschroef gereserveerd voor Starf
Systainer Mini gereserveerd voor Starf
Jeton Hose set gereserveerd voor Starf
GerardusR
28 jan 2021
143
38
39
Terneuzen
Dag Luuk,
Heb je toevallig een linkje en een omschrijving waar je de messenstelset hebt gekocht? Dan kan ik kijken of ik hem nieuw kan kopen, gezien deze wel reeds verkocht zal raken aan Jasper.
Groetjes Geert
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Hallo Geert,
Deze messenstelset is op veel plaatsen te koop, maar volgens mij is deze het goedkoopst bij HBM.
Waarderingen: GerardusR
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
De Magswitch Dual Roller en Brookhuis inslaghamer zijn de gereserveerd voor Jan.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Nog 2 extra zaken te koop:
Milwaukee FUEL koffer
Dit is een koffer voor 12v schroefmachines. Vraagprijs €17,50
Veiko wielenset
Deze set heeft een draagvermogen van 300 KG. De wielen kunnen direct vastgezet worden op een werk/machine, maar ook met de bijgeleverde brackets. Dan kun je de wielen er gemakkelijk op en af halen. De set heeft 4 wielen, 4 brackets en alle bijgeleverde bouten en moeren.De nieuwprijs is €65, vraagprijs €35.
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Even een update:
  • Houtvochtmeter GW 630verkocht aan Ruben
  • De messenstelset verkocht aan Jasper
  • De Veritas bankschroef gereserveerd voor Starf
  • Systainer Mini gereserveerd voor Starf
  • Jeton Hose set gereserveerd voor Starf
  • Magswitch Dual Roller gereserveerd voor Jan
  • Brookhuis inslaghamer gereserveerd voor Jan
  • Veiko Castors gereserveerd voor Wouterst
