Multibit schroevendraaier
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
462
182
Zuid Holland
Nagenoeg al mijn schroevendraaiers zijn van PB (classic) al hangen ze wel aan de wand in wera houders. Als kind moest ik ze al in de winkel bijvullen. Daar komt ook mijn geur probleem vandaan. In overdozen ruiken ze naar braaksel. Moet ik een schroevendraaier misbruiken dan pak ik een wera met zwart/geel hecht. Hier mag je wel met een hamer op slaan. Ideaal voor het verwijderen van verf uit schroefkoppen.
we drijven wel af van de bitjes:)
Ja het is een of ander zuur waar dat plastic mee wordt gemaakt. Ze voegen tegenwoordig vanillegeur toe aan het plastic, waardoor de boel licht naar vanille ruikt. Dus als je iemand een keer aan een schroevendraaier ziet snuffelen ....
En voordat mensen denken dat ik broodje aap maak:
Cellulose acetate butyrate (CAB) is a natural material derived from wood which we use for crafting the PB Swiss Tools Classic and multicraft handles. Since CAB can develop an unpleasant odor in airtight boxes and drawers, we add a subtle vanilla fragrance to the material to neutralize it.
Butyraat is boterzuur.
DitchDeurne
15 okt 2015
560
186
Deurne
Beetje offline, maar messing schroeven in zichtwerkmoet je eigenlijk altijd voorboren, dan een keer een schroef indraaien met een beetje was aan de punt, die er weer uit draaien en dan de definitieve schroef er in. Niets zo lelijk als beschadigde schroeven in zicht.
Ik heb geen ervaring met messing schroeven, maar is een schroevendraaier met een kop van kunststof niet te gebruiken om beschadigingen te voorkomen? Of zou je de schroef daarmee niet strak genoeg kunnen aandraaien?
Set van plastic afregelschroevendraaiers
schrijnwerker
11 aug 2008
625
112
Oostzaan
Die zijn niet sterk genoeg.
Ze zijn om elektronica af te regelen( bv. instel potmeters en spoelen).
Waarderingen: DitchDeurne
Hed
11 jun 2012
256
40
68
Drachten - Buitenpost.
Nu zeg ik misschien wel iets heel raar, maar ik zou het eens met een slagschroevendraaier op een lage stand proberen.
Hoe ik daar bij kom? Nou laatst een pergola gesloopt en dat zat vast met lange kruiskopschroeven.
En wat me toen verbaasde was dat de bit niet een keer oversloeg en de kruiskop geheel intact bleef. Wellicht eens te proberen op een proefstuk.
Nou is messing wat anders als ijzer, maar misschien het proberen eens waard.
Handtools only
3 nov 2018
1.168
1.409
de buurt van den bosch
Waar ik het voor gebruik zijn messing schroefjes van 2.5mm bij 20 t0t 30 mm tot max 3.0 bij 20 tot 30 mm(en zelfs nog kleiner).
Dit gaat het beste zoals jaap beschrijft in #13.Zo heb ik het ook geleerd.Als je kracht zet op een messing schroef,bevoorbeeld met een accu boormachine dan breekt ie gelijk af en draai je de kop kapot.
Blackbird74
4 sep 2025
Belgie
Ik ben op zoek naar een electrische schroevendraaier op netstroom. Ik twijfel nog tussen een slagschroevendraaier (nieuwe bits, te krachtig?) en een gewone electrische.
Het aanbod op netstroom is heel beperkt en wordt erg geadverteerd als gipsplatenschroever.
Gebruik is eerder occasioneel hobbygebruik, waaronder houtklussen maar vooral algemeen huis en tuin gebruik.
Welke aanbevelingen heeft deze groep?
Alvast bedankt!
Hed
11 jun 2012
256
40
68
Ik heb nog ergens een schroefautomaat liggen, Het is eigenlijk een gewone boormachine met hulpstuk erop vast monteert
Zonder schroeven!
schroefautomaat zelfde ooit van Hille gekregen. 2023-04-22.jpg.
John1969
10 jul 2023
1.910
1.237
‘s-Hertogenbosch
Ik vind het altijd veel werk om messing schroeven in hardhout te draaien. Mijn methode is eerst voorboren. Dan een spaanplaatschroef erin draaien. Hierna de messing schroef invetten en met een passende schroevendraaier erin draaien.
Was het niet zo dat vroeger werd voorgeboord met een fret-boortje, en dat het boorgat dan iets taps was zodat je de sleufschroeven eenvoudig in kon draaien ( zonder Amerikaanse schroevendraaier)
Waarderingen: Wim Kluck
4.081
Ik moet bekennen dat ik niet meer weet of een fretboor taps is. Ik weet ook niet of ik er nog enkele bezit. Ook geen idee waar ik die in mijn verzamel moet zoeken. Dat laatste overkomt me bijna nooit. Nu zit er wel een verhuizing aan te komen maar voordat alles is uitgezocht zijn we zo maar een jaar verder.
Waarderingen: John1969
knotwilg
17 apr 2011
2.471
1.249
ingoogni.nl
er zijn lichte bedrade boormachines met een schroefstand.
Edit: HP0300 - 230 V Klopboor-/schroefmachine Sorry, uit collectie :(
Zijn taps. er zijn ook tapse boren voor in de omslag. Beiden gebruik ik voor het voorboren voor schroeven. Bij een van de Duitse webshops zijn ook konische boren japanse) voor de machine verkrijgbaar
Blackbird74
4 sep 2025
Belgie
Bedankt. Die had ik ook gezien. Er zijn verschillende varianten die quasi gelijk in prijs zijn. Niet altijd duidelijk wat de verschillen zijn.
Ondertussen zag ik dat de bitjes van Makita in een setje nog betaalbaar zijn.
Misschien dan toch een slagschroevendraaier...
Ook Parkside heeft modellen...
