MFT blad MDF
ildemana
20 apr 2021
74
14
NL
Ik ben van plan een MFT blad van MDF te kopen. Omdat het blad in een onverwarmde garagebox wordt opgeslagen vraag ik mij af hoe ik dit blad het best kan behandelen zodat het bestand is tegen diverse weersinvloeden.
John1969
10 jul 2023
1.823
1.179
‘s-Hertogenbosch
met dat idee heb ik ook gespeeld
als de gaten van de mal 20 mm zijn, hoe maak je dan gaten van 20 mm in de betonplex ?
de beste oplossing die ik kan bedenken is gaten van 30 mm in de mal
dan een kopieerring van 30 mm er in, en in de freesmachine een freesmes van 20 mm
Wat denk je van voorzichtig met een goed passende boor doorboren, anders eerst de gaten op halve diepte opfrezen naar de maat van je copieerring…. en dan als freestemplate gebruiken.
Of je koopt in één keer een plaat van betonplex…. Volgens mij niet zoveel prijsverschil met mdf…. Het duurste betaald zijn de gaten
3.205
ik denk dat het zonder kopieerring moeilijk wordt
een frees van 20 mm door de gaten van 20 mm van een mal steken om 20 mm in je doelstuk te frezen/boren ?
zie ik niet goed komen
noot: ik heb mij in de avondcursus lasersnijden een mal gemaakt van 96*96 met gaten van 30 cm voor een kopieerring, waarbinnen een freesmes van 20 komt
knotwilg
17 apr 2011
2.426
1.203
ingoogni.nl
Mijn werkbank heeft een MDF toplaag en staat in een onverwarmde werkplaats. Af en toe waait het er wel een beetje.
Het MDF heb ik in de lijnolie gezet. Insmeren, laten intrekken. Insmeren, laten intrekken etc. tot het MDF niets meer opneemt. Ik heb voor de behandeling wel even met een mild oplosmiddel het wat vettige toplaagje van het MDF gepoetst.
Mijn werkbank heeft maar een paar gaten. Daar heb ik een kurk in gestopt en er vervolgens lijnolie in gegoten. Na een minutje of zo de kurk er uit en de overtollige olie opvangen.
MaartenS
29 jul 2012
1.148
121
Omgeving Amersfoort
@ildemana
Ik zou kijken naar een hpl of “trespa” boven blad van 4-8 mm dik en die als bovenblad gebruiken waar je over tijd merrdere onderbkaden van mdf / multiplex of betonplex kunt doen
De gaten in hpl blijven ( denk ik) langer nauwkeurig op maat als je meerdere malen die als mal gebruikt met een kopieerlager.
Zelfs in V313 dat best hard is zie je een spoor ontstaan door een kopieerlager.
Notmaliter in meubels niet zo’n probleem maar de benchdog gaten wil je toch wel nauwkeurig hebben neem ik aan.
Ik overweg zelf bovenstaande methode, mocht je dit een goed idee lijken en je vind iemand voor zon hpl bovenblad dan wil ik eventueel wel meedoen. Beetje afhankelijk van prijs en waar op te halen etc etc.
