Als je deze krappe bocht wilt lamineren zal dat niet gemakkelijk gaan met een dikte van 3 mm.
Hiervoor heb je inderdaad 1.5 mm buigtriplex. Ook zou ik daar zeker geen witte PU lijm voor gebruiken.
Dat kan wel maar zal terug kunnen komen op deze krappe bocht. Wij gebruiken een langzame bruislijm hiervoor.
Ook hebben wij hier vacuum zakken voor maar als je dat niet hebt kan dat ook. Eerst een mal maken van de vorm
met over lengte. Die vorm zaag je uit 15 mm mdf. die frees je een aantal keer uit en plakt ze tot de gewenste breedte aan elkaar.
De mal nog even schuren, plastic er omheen plakken zodat je werkstuk niet vast komt te zitten aan de mal.
Nu begin je met een laagje fineer ook 1.5 mm dik. Let op de mooie zijde op de mal en vervolgens kun je de 1.5 mm buigtriplex insmeren met lijm
en ga door tot de gewenste dikte bereikt is. De laatste is weer fineer en deze moet natuurlijk met de mooie kant naar boven.
Dit alles stak om de mal spannen met klemmen. Evt. plaatjes hout gebruiken bij het klemmen anders zie je de klemmetjes erin staan.
