led verlichting aansluiten
Handtools only
3 nov 2018
726
749
de buurt van den bosch
Ik wil oude tl armaturen vervangen voor nieuwe.
Ik heb nog wat led armaturen liggen maar hier zitten stekkers aan.
Nu is mijn vraag,mag ik op de bestaande bedrading (blauw,zwart en de aardedraad
een wcd aansluiten zodat ik zo de verlichting aan en uit kan zetten?
Met andere woorden,je zet je wcd aan en uit met de bestaande schakelaar.
2.648
Ja dat kan. Zo zit de verlichting in de meeste kantoren en winkels aangesloten boven het systeemplafond.
Luccio
24 feb 2020
215
89
Rijswijk
Zo heb ik het inderdaad ook gedaan met spotjes in de badkamer en een stopcontact buiten voor de grasmaaier
2.648
Je moet met een geschakeld stopcontact er wel rekening mee houden, dat de meeste standaard schakelaars maar geschikt zijn om 10 amp te schakelen. Met wat ledverlichting is dat geen probleem.
Waarderingen: ZotVanHout
Efvee
9 jun 2021
737
290
RegioRotterdam
Mag voor zover ik weet als de wcd niet gewoon bereikbaar is (dus achter plafond zit of zo) en zou kunnen worden misbruikt voor iets anders.
1.989
strikt genomen staat de schakelaar tussen de wcd en de zekering
dat betekent dat de gereglementeerde capaciteit van alles tussen de wcd en de zekering minstens met mekaar in evenwicht moet zijn
de zwakste schakel bepaalt de sterkte van de hele ketting
maw schakelaar van 10A => zekering 10A
er bestaan schakelaars van 16A (bv niko), en dan mag zekering 16A op voorwaarde dat de draad 2,5 mm² is
noot: in vl mag op een draad van 2,5 mm² een zekering van 20A
het gaat niet hoofdzakelijk om de stekker + de draad tussen de wcd en de verlichting
Waarderingen: jorisvh
