Kity 660 - Onderstel maken
KoenST
11 mei 2020
Hi All,
In mijn voorstel topic al vermeld, ik ben nog maar vrij recent begonnen met houtdraaien.
Eerst op een metabo-draaibankje aangedreven door een boormachine.
Dan deze Kity 660 gekregen op houten werkbank.
En dat bracht wat vragen mee.
Veel info over de draaibank vind ik niet. Zou graag een chuck ervoor kopen maar weet niet welke types zouden passen.
Maar het belangrijkste: het huidige onderstel is rot...
Ik zou dus een nieuw willen maken maar vraag mij af hoe die motor het best bevestigd wordt.
Nu staat deze onder aan de werkbank op een scharnierende plaat.
Het gewicht van de motor zorgt dus voor spanning op de riem.
Maar is dat normaal? Ik heb het gevoel dat daardoor alles nogal trilt en de aandrijving toch niet dat is....
Hoe het er nu uit ziet:
EdP
4 jan 2016
1.595
541
Steenbergen, Noord Brabant
Dag Koen,
Eerst over de motor: de scharnierende plaat is vrij normaal. Dat principe wordt ook op moderne draaibanken nog gebruikt. Het verschil tussen vroeger en nu, is dat de v-snaar onder spanning wordt gezet en de motor dan wordt vastgezet dmv een klemhevel oid. Dit houd de spanning op de v-snaar constant. Nu wordt die spanning alleen gecreërd door het gewicht van de motor, die in principe vrij kan meebewegen.
Als je een nieuw onderstel moet maken, kun je overgen om de motor achter de draaibank boven de werkbank te plaatsen. Dan maak je een nieuwe montage plaat, scharnierend, maar wel een die je simpel kunt vast zetten. Voor het principe kun je bijvoorbeeld afkijken bij de LMS of Huvema draaibanken. Dan kun je ook met een kortere snaar werken, wat meer rust in je aandrijving zal geven.
Voor het monteren van een chuck: kijk wat de schroefdraad is op de spindel. Misschien kun je met een standaard adapter naar M33 gaan. Anders zul je iets moeten laten maken. Met een M 33 schroefdraad op de spindel kun je allerlei standaard opspan mogelijkheden op je draaibank gebruiken. Hoop dat dit je een beetje opweg helpt.
KoenST
11 mei 2020
Dag Koen,
Alweer wat bijgeleerd.
Voor het nieuwe onderstel blijf ik liefst hetzelfde bovenblad gebruiken (heeft zijn charme zo'n afgeleefd ding).
Dus ik ga de motor op zelfde plaats houden. Maar misschien eens kijken om het scharnier te vergrendelen.
Ik had gelezen dat deze Kity 660 een M14 draad heeft.
Gisteren met schuifmaat ook degelijk 14mm gemeten...
Dat lijkt enorm verschillend van een M33 qua dikte, is dat normaal?
Snel al even zitten zoeken, maar een chuck met schroefdraad M14 vind ik precies niet direct.
Weet iemand wat mijn opties dan nog zijn?
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
316
117
Eemnes
o.a. Bij de baptist hebben ze oneway Chucks, daar heb je adapters bij. Ook een blank, kun je zelf de juiste schroefdraad in (laten) tappen. Maar ook al veel verschillende maten kant en klaar.
KoenST
11 mei 2020
is dat dan nog veilig om zo'n adapter te hebben van 14 naar 33 om daar een chuck op te zetten?
Alleszins standaard is het niet direct te vinden, blijkbaar is m14 niet echt standaard.
bij een M14 vind ik meestal 4klauwplaten, maar niet echt een chuck.
maar om te beginnen maakt dat misschien zoveel nog niet uit:
EdP
4 jan 2016
1.595
541
Dit klauwplaatje is een optie, maar daar is wel een kanttekening bij > veiligheid!
Dit is een klauwplaatje bedoeld voor een metaaldraaibank(je). Als je iets inklemt, komen de bekken naar buiten de contour van de klauwplaat. Daar wil je met je beitels of vingers niet tegenaan komen als die met een flink toerental draait!
Bij een klauwplaat (chuck) voor een houtdraaibank, zijn de klauwtjes gevormd in de vorm van de chuck, dus rond. Die richten veel minder schade aan. Zoals Joost aangeeft: Baptist heeft de Oneway chucks, maar ook die van Record Power. Voor beide is een adapter blank te koop. Gat boren en m14 tappen. Wel goed op de as borgen, tegen het eventueel losdraaien. De as diameter is je beperking: deze draaibank was bedoeld voor spindelwerk (tafel en of stoelpoten - dun en lang). Grote stukken qua diameter ga je niet kunnen draaien. Houd je het binnnen de mogelijkheden van de draaibank, dan zou monteren van een chuck via een adapter geen probleem mogen zijn ivm de veiligheid.
KoenST
11 mei 2020
Bedankt voor alle tips alvast.
Ik ga er dit weekend tegenaan om het onderstel te maken, want het huidige heeft toch houtworm & trilt al zonder een stuk hout eringespannen.
Daar maken we een extra stevig onderstel voor.
En straks de chuck nog bestellen.
Ik wil eigenlijk (momenteel) nog niets groots maken, maar wel bv kleine houten doosjes, bv:
Ik vermoed dat dit nog wel binnen de normen valt?
Hoeft voor mij geen 10cm diameter te zijn...
KoenST
11 mei 2020
Drukke 2 dagen gehad...
Besloten om de setup te houden zoals het was.
Primitief in elkaar gestoken maar vrij sterk & stabiel.
nog een legplankje erin & schuifje maken.
Motor wat properder wegwerken en een beter/veiligere aan/uit schakelaar verzinnen.
KoenST
11 mei 2020
Dag Danny,
Al het hout is vurenhout (spar als ik de gamma website mag geloven).
Werkblad bestaat uit 50x75balken die aan elkaar gelijmd & geschroefd zijn.
Onderstel zijn 59x144balken die met hoekijzers bevestigd zijn.
achterkant dan weer 18mm multiplex.
Met mijn beperkte kennis en materiaal ben ik toch vrij tevreden van het resultaat.
