Kirchner lintzaag, wat zou deze wegen?
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ja, die heb ik. 14 inch, oftewel 35cm wielen. Die van marktplaats heeft zo te zien wielen van 70 cm. Een europallet waar hij op staat is 120cm. Het wiel is breder dan de helft van de pallet.
Ja, ik denk dat je toch gelijk hebt, als de machine 2m hoog is zoals geschreven is de zaagtafel ongeveer een meter van de vloer, en dat wiel is echt wel meer dan de helft daarvan.
klaas0639
4 okt 2012
2.499
262
Gem. Winsum (Groningen)
@Kor: Ik heb twee werkplaatsjes: een zonder elektrische aansluiting! En een met 3 fasen onder handbereik: Een oorspronkelijk ""kantoortje"" in een grote vrachtwagengarage met voorzieningen. Dat dan weer wel. :)
klaas0639
4 okt 2012
2.499
262
Ik denk dat de wielen kleiner zijn dan 70 cm en de verkoper de "deksels" heeft gemeten ipv de wielen. Ik schat op basis van foto's, tussen 55 en 65 cm. Misschien speelt mijn hoop een rol. Ik ga het volgende week zien :) .
4.518
Als ik de pallet meet en de afstand tussen de zaaggeleidingen en ik reken dat om, dan zijn de wielen afgerond 700mm. Waarom is dat een probleem?
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik heb je een privebericht gestuurd hierover, laat je me even weten wat het gaat worden?
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
329
Mijn gietijzeren lintzaag uit ongeveer 1940, die is 245 cm hoog met 70 cm wielen.
Heb alle onderdelen los op een personenweegschaal gehad en kwam precies op 550 Kg.
(Zonder zaaglint).
Waarderingen: mink
klaas0639
4 okt 2012
2.499
262
(Zonder zaaglint).
Dank.je voor je informatie De lintzaag die ik op het oog heb zou 2 meter zijn. Dus een factor 2,45/2 kleiner . Als alle maten deze factor kleiner zijn zou het gewicht een factor 2,45/2 tot de derde macht lager zijn. Ik hoop dat deze wetmatigheid hier wordt gevolgd :) . Dat is een factor 2 in gewicht . Dus 275 kg. We zullen het zien.
4.518
Bij die brenta moet je ook nog even een kelder graven voor het onderste wiel.
houtdraaierke65
8 apr 2018
675
154
61
Linter
D
Mochten er nog meer mensen zoekende zijn naar een mooie lintzaag:
maar misschien moet je voor deze een apart schuurtje bouwen :ROFLMAO:.
Dit kan toch niemand thuis plaatsen. Al eens gekeken naar het vermogen van die motor
