Hulp gezocht onderhoud Scheppach van dikte bank.
4.275
Wat meet je? Hoe is de stelruimte van je motorophanging? Er zou een spz 1052 op moeten zitten.
4.275
Een gewone Z riem is 10 breed en 6 hoog. Maar past een 8mm hoge riem in je poelie? Want meestal is de v groef in je poelie diep genoeg om er een spz in te leggen.
4.275
Bij techniekwebshop in de aanbieding . 9 euro en wat centen in de btw. Van optibelt, wat een goed merk is. VB 101016 of 101030.
Waarderingen: Scheppie
FJF1985
2 mei 2024
21
Oost-Souburg
Allemaal bedankt hij loopt als een tierelier. Enkel de messen moet ik nog vervangen ik heb nieuwe liggen maar moet er even de tijd voor nemen kom er nog niet helemaal uit hoe ik ze moet afstellen.
Scheppie
10 dec 2009
2.473
421
Heelsum
Een mooi recht houtje op het vaste blad leggen. Dan het mes in de houder plaatsen. langzaam de rol bewegen. Het mes moet het houtje net raken of 1 mm verplaatsen. Als het meer is dan moet je mes zakken. Simpeler kan niet. Beter een niet al te licht houtje nemen. Maar ook geen blok van een meter. iets van 10cm bij 2 breed en 5 tig voldoet prima. en dat steek je een paar hem over de rand van het vaste blad.
Waarderingen: Hed
FJF1985
2 mei 2024
21
Oost-Souburg
Het is gelukt, was makkelijk met deze methode. Bedankt, nu verder met de pas stukken voor de camper te maken.
Triek77
26 jan 2024
501
407
Schouwen-Duiveland
Ik heb toch altijd geleerd dat je blokje 9-10 mm moet verplaatsen als je de messen stelt van een vvd.
Ik pak altijd een duimstok. Dat werkt perfect. Maar een keer een blokje maken met daarop twee streepjes en klaar.
Aan beide kanten dezelfde verplaatsing en je freest vlak
Scheppie
10 dec 2009
2.473
421
Heelsum
Het oorspronkelijke scheppact metalen hulpstukje heeft 2 streepjes die 3 mm uit elkaar staan. Ik denk dat het niet zozeer uitmaakt hoeveel de verplaatsing is maar meer dat links en recht in ieder geval gelijk moet zijn.
En teveel dan krijg je wel een probleem met een te grote minimale afname dus dat wil je ook niet.
