Hulp bij vertaling.
3.170
mijn houtboren hebben een centreerpunt
mijn metaalboren niet
met metaalboren kan je in hout boren, maar dan heb je kans dat de boor gaat lopen
vandaar dat ik in metaal eerst met een kleine boor voorboor
mijn gatzagen of klokboren voor hout kan ik nauwelijks zonder de boor in het midden gebruiken, want anders spettert de klok alle kanten op
moet de geboorde cirkel precies zijn, dan boor ik met een kleinere boor voor
nu we over dit onderwerp toch aan het doorboren zijn, kom ik op het idee om de nij mijn gatzagen standaard meegeleverde boor om te centreren - die toch een redelijke grote en dus grove diameter heeft - door een met een kleinere diameter te vervangen
ik heb namelijk centreerboren met een kraag van 6,25 mm
dus enkel de kraag is van belang
de boor zelf kan ik dus door een met een kleinere, en dus meer precieze diameter vervangen
en nu ik die bekijk, stel ik vast dat die geen centreerpunt hebben
dus best vervangen door een houtboor mét centreerpunt mét 6-kant-kraag van 6,25 mm
en dat doet mij er aan denken dat ik voor de sokkels voor schakelaars en stopkontakten een mpx-mal gemaakt heb, waar de ronde gaten net iets te ver van mekaar staan
met een gatzaag gemaakt . . . waar de centreerboor geen centreerpunt had
Efvee
9 jun 2021
1.048
465
RegioRotterdam
Bij dit soort vragen is het altijd handig om de zin(nen) te geven waarin het woord wordt gebruikt. Soms is er domweg geen woord in de doeltaal en moet je het anders formuleren of zelfs een heel andere zin gebruiken om de bedoeling weer te geven. Het is ook van belang om de oorsprong te weten. Er zijn soms grote verschillen tussen Engels en Amerikaans.
Zeker in technische teksten kan ook een verschil in lokaal gebruikelijke technologie een grote rol spelen.
4.396
Zot van hout, zodra de gatzagen groter worden, is de standaard centreerboor eigenlijk al te dun. Als de ondergrond niet geheel vlak is en de gatzaag wil wat happen, dan breken die boren moeiteloos af.
4.038
Helemaal gelijk, maar als het in een zin stond was ik er waarschijnlijk wel uitgekomen. Dit stond in een puntgewijze opsomming voor gereedschappen voor het maken van "bespoke foutainpens" ( vulpen, alles zelfgemaakt behalve de punt) en ik was gewoon nieuwsgierig. Inmiddels is er ook een reactie gekomen uit de USA waar uitkwam dat een centerboor de juiste is.
Waarderingen: Efvee
2.629
653
als de locatie van het gat erg belangrijk is gebruik in een mal en haal ik de centerboor er uit.
4.396
Ik stop er een nieuwe centerboor in. Een gatzaag en precisie gaan niet echt samen. Ik boor grote gaten het liefst met mijn Hitachi dozenboormachine. Dan heb je veel meer controle. Met de accumachine heb je die controle niet, dus breekt er af en toe een boortje. Ik boor ook wel eens voor en zet dan een pen of een stuk draadeind in het centreergat. Dat is vooral makkelijk als je onder een hoek door het hout moet.
Waarderingen: mink
