Houten werkblad op metalen frame maken
trigger
15 jun 2020
3.161
2.418
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nou jullie zijn me al voor :). Maar ik zit inderdaad ook al gelijk vol met ideëen!
In de laatste post/foto moest ik de poot-hoeken nog wat verder uitfrezen, en dat was gelijk mijn introductie tot frezen. Het is niet geweldig netjes geworden maar gelukkig vallen die stukken binnen het frame en zie je er dus geen zak van :D.
Dan was het inderdaad flink sjouwen, want het weegt nu een spreekwoordelijke ton. Maar gelukkig waren er slecht enkele meppen met een stuk offerhout ertussen nodig voor hij 'poef' zij en toen lag het als een huis. Het blad is nu zeker recht (ondanks dat één van de platen een curve had, die is rechtgetrokken door de ribben) maar omdat de vloer dat niet is, en het frame natuurlijk kan flexen, had ik een kleine houten shim onder twee van de vier poten nodig om alle beweging eruit te halen.
Daarna heb ik de stalen liggers een paar gaatjes langs onder gegeven en daarmee de liggers aan de onderkant van het blad gemaakt. Meer voor de vorm eigenlijk, de liggers waren niet honderd procent recht meer en het blad draagt zichzelf eigenlijk, maar zo zitten ze in ieder geval strak tegen het blad aan. Blad zelf ligt 'for all thoughts and purposes' waterpas en is lekker strak vlak. Er zit denk ik tot maximaal een halve millimeter verschil in hier en daar maar gezien mijn ervaring, de vloer, het gerecyclede (licht kromme) frame een prima resultaat denk ik.
Nu ik een heel klein beetje kan frezen heb ik me aan een randje gewaagd:
en de zijkanten even met korrel 80 opgeschuurd om eventuele naden netjes vlak te maken en wat lijmresten (na het overschot met een beitel weggestoken te hebben) weg te krijgen.
Uiteraard ook even testen op stevigheid:
Dat zit wel snor. Ik heb inderdaad een paar schroeven in de bovenzijde zitten, maar wel verzonken dus ze zitten niet in de weg. Ik wil echter wel (uiteindelijk) een 'mooi' blad erop maken. En als ik dan mijn nieuwe zaagtafel ernaast zet:
als ik hier een 13mm blad op maak, ligt hij volledig gelijk met de zaagtafel! Dat zou nog eens mooi/handig zijn voor lange werkstukken...
En er dienen zich meer ideëen aan... misschien een blad verticaal aan de achterzijde om zo'n "french cleat" systeem aan te maken zodat ik een flexibele indeling kan maken voor al het 'bij de hand' gereedschap. En aan de andere kant, in mijn werkruimte, een ladesysteem of toch in ieder geval vakken voor machines. Er hangt nu even provisorisch een Led-balk boven de werkbank omdat daar nog geen plafond is, maar zodra ik dat doorgetrokken heb kom er ook een hangend stroompunt boven de werkbank zodat ik daar machines in kan pluggen.
Al met al een geslaagd project tot nu toe, ben er heel blij mee :).
Eerstvolgende kleine tussenproject is een nachtkastje voor mijn vrouw. Dat is er nog niet, en ze heeft een design in gedachten. Ik zal daar een apart topic voor openen tezijnertijd, en hier aanvullingen doen zodra ik de werkbank ga verbeteren/uitbreiden.
7 mrt 2015
1.175
376
P'beek
Bekijk bijlage 88730
Bekijk bijlage 88731
Bekijk bijlage 88732
Bekijk bijlage 88733
Bekijk bijlage 88734
Bekijk bijlage 88737
Geen 13mm blad erop maar 13mm hoge “pootjes”, blad is zwaar genoeg
Charel09
10 sep 2014
2.234
1.209
Antwerpen
Snap ik maar ik wil dat lelijke MDF graag mooi afwerken.
wacht daar nog maar een tijdje mee (is maar een voorstel, uit eigen ervaring): er gaan lijmresten op komen, er lekt epoxy op, je maakt er kappen in met je beitels, enz.
als het uiterlijk voor je belangrijk is, dan kun je misschien een laagje gekleurde beits (misschien wel eerst een stukje testen) er op zetten
