hoi allemaal,
ik wil al een tijd lang een schuur in mijn tuin bouwen. Hij wordt 2,5 x 4 meter, een bescheiden schuurtje dus. Aanvankelijk had ik geen zin in veel gedoe, maar ik kon geen bedrijf / timmerman vinden die mij aansprak die tijd had, of uberhaupt reageerde, zo druk is het in de bouw momenteel. Ik mag graag zelf klussen, dus besloot toch maar zelf een poging te wagen.
Eerst wilde ik een houten schuur met houten verhoogde vloer maken en die op losse stoeptegels zetten, op kleigrond. Maar veel mensen (buren en vrienden) raadden mij dit af. Na enige aarzeling heb ik toch besloten een halfsteensmuur te metselen. Ik heb hiervoor oude kloostermoppen gebruikt. Het geheel zit ongeveer 40 - 45 cm diep onder de grond: eerst heb ik een geul gegraven, 50 cm diep, deze heb ik met 10 cm geel zand gevuld ter egalisatie, want de kleigrond egaliseert niet zo gemakkelijk. Daarna heb ik de grond compact gemaakt / aangedrukt en heb ik stoeptegels gelegd. Op deze stoeptegels ben ik de halfsteensmuur gaan metselen.
Ik gebruik een afwijkende werkwijze, want veel mensen raadden mij beton fundering aan. Maar ik heb een voorkeur voor oude en "milieuvriendelijke" technieken, en beton klonk mij modern in de oren. Van beton wordt ook beweerd dat het niet zo milieuvriendelijk is. Nou wil ik hier geen discussie over starten, maar ik heb de aanname gedaan, dat het beter zou zijn om een baksteen (kloostermop in dit geval) te hergebruiken, dan nieuw beton te storten. Ook past dit beter bij hoe men dit vroeger deed: ons eigen huis, dat uit strengpers stenen is opgemetseld, is ook op een gemetselde fundering gebouwd, met dezelfde diepte.
Ik denk dat het metselen goed is gegaan, hoewel ik een amateur ben. Ik heb een kant en klaar mortel met kalk gebruikt. De muur komt zo'n 30 cm boven het maaiveld uit. Ik ben tevreden met het resultaat en zie erg uit naar het timmeren met hout, want hoewel ik ook goed gevels kan herstellen en het metselen mij aardig goed afging, vind ik werken met hout makkelijker en plezieriger.
Maar nu komt het probleempunt waar ik al enkele dagen mee in mijn hoofd zit en niet goed uit kom: hoe ga ik de houten schuur op deze halfsteensmuur bevestigen? Ik weet dat bij ons huis de muurplaat via ankers is bevestigd. Dit zijn lange draadeinden, bijv. 40 cm lang, met een 90 graden bocht op het uiteinde van 5 cm lang en deze worden dan ingemetseld. Bij een enkelsteensmuur lijkt mij dit redelijk eenvoudig te doen. Maar ik heb een halfsteensmuur voor mijn schuur, en dan zou je stenen moeten voorboren, omdat de stootvoegen niet boven elkaar liggen van de verschillende lagen. Dat leek mij bewerkelijk, en het leek mij lastig om de draadeinden dan precies loodrecht omhoog te positioneren zodat de houten balk met voorgeboorde gaten hier precies op gaat passen. Ik besloot dus gewoon door te metselen en later misschien slagpluggen of draadeinden verticaal te monteren.
Nu ik eenmaal zo ver ben lijkt dit ook niet eenvoudig: ik wil een viertal houten balken boven op de muur monteren, en op deze balken wil ik de stijlen aanbrengen. Maar ik ben dan erg lange slagpluggen nodig als ik wil dat de ten minste 2 steen lagen diep komen, wat mij beter lijkt dan slechts 1 laag diep wat minder sterk is. Iemand heeft mij afgeraden om slagpluggen verticaal in een halfsteensmuur te slaan, omdat er dan te veel spanning in de steen kan ontstaan met scheuring van steen tot gevolg. (hoewel een test op een teststeen goed ging) Dus dacht ik zelf om RVS 8mm draadeinden te monteren. Maar dan kom ik bij het vraagstuk, waarmee ik het draadeind vastzet: vaak wordt chemische verankering genoemd, maar gevoelsmatig gebruik ik liever "tradionele" materialen zoals metselmortel. Maar daarvan vraag ik mij af, of dat sterk genoeg is?
Kortom, ik vind het lastig om goed te bedenken wat een goede oplossing is, bij voorkeur met traditionele materialen. Hebben jullie nog tips of ideeen?
