Hout afwerken
3.860
Ik heb het gluboost wel hier staan. Werkt beter dan gewone ca. Ik kan nu in 4 lagen afwerken. Het opbrengen van alle ca vergt oefening. Van de normale ca heb ik 8 lagen nodig en veel langere wachttijd want ik gebruik hierbij geen versneller.
Het grote nadeel van gluboost is de prijs.
Ik breng het op met een stukje hobbyschuim.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.232
774
‘s-Hertogenbosch
Zijn idd flinke prijzen die gehanteerd worden €31,- tegenover €6,95 per 56 gram🤔
5.442
1.282
Grote kans dat het verschil met name in de versneller zit. Plus het feit dat ze een dikke en een dunne CA combineren. Dikke CAs zijn vaak moelijker te vinden, en er is meer variatie in. Maar de belangrijkste trigger voor mij was het fiet dat het product claimt self-leveling te zijn terwijl het filmpje duidelijk een sinaasappelhuid toont die pas met schuren verdwijnt.
3.860
Het opbrengen ba CA lijm (bij mij op pennen) vereist oefening. De hoeveelheid en het heen-en-weer bewegen en op tijd stoppen zijn belangrijk voor een zo glad mogelijk oppervlak. Bij mij is het duidelijk gladder met gluboost.
4 lagen gluboost of 8 lagen van een ander merk kan ook verschil uitmaken.
Of ik het in de toekomst blijf gebruiken weet ik nog niet. Nu is mijn activator op en heb nog voldoende lijm. Ik vind de prijs hoog. Heb je de snelheid nodig omdat je productie moet draaien dan is het een ander verhaal.
John1969
10 jul 2023
1.232
774
‘s-Hertogenbosch
Zeer interessant, ik ga het uitproberen,Henk Verhaar kom jij ook naar de odh ? Wil hier graag even over babbelen
CA = cyanoacrylaat lijm, superlijm. Voor deze toepassing neem je over het algemeen de dunvloeibare vormen met een korte ketenlengte. Ook al omdat je met BLO werkt
BLO = boiled linseed oil - (gekookte) lijnolie (oftewel lijnolie met siccatief). Het mooie van deze mix is dat de CA met de lijnolie reageert tot een copolymeer en je dus _snel_ een uitgeharde harscoating krijgt. Zeker als je dat op de draaibank doet, waarbij de hitte die ontstaat de reactie ook nog eens versnelt. Je kunt het aanbrengen met tissues of met lapjes van een plestik zakje, maar ook met schuurpapier - dan krijg je een instant sanding sealer...
Aanbrengen - laagje lijnolie, laagje CA, laagje lijnolie, laagje CA, enzovoorts tot je tevreden bent. Idealiter wacht je na elke CA laag een half uur om de zaak goed uit te laten harden, maar in de praktijk doe ik een (dubbel)laag of vier kort achter elkaar, zo om de vijf minuten.
vanavond uitgeprobeerd 🫢…….
Sprakeloos….. werkt super makkelijk. Het is net of de lijnolie er voor zorgt dat je de ca makkelijker verdeeld en dat het gelijkmatiger aangebracht kan worden. Super 👍🏼. Uitgeprobeerd op een stuk kempas. Geeft een mooie glans en ná korrel 600 schuren de blo-ca aangebracht . Top
Ben nog niet met micro mesjes aan de gang geweest, maar de glans is nu al schitterend.
BEDANKT voor de tip.
John1969
10 jul 2023
1.232
774
‘s-Hertogenbosch
Nog even terugkomend op mijn vorige bericht, het aanbrengen gaat beter als met alleen maar ca. Voor het eerst dat er op m’n vingers geen lijm zit. Zelfde papier als altijd alleen een druppel lijnolie eerst…ik denk dat dit ervoor zorgt dat de lijm niet door het papier heen trekt.
Een ander prettige bijkomstigheid is dat ik de gruwelijke lucht die van de ca afkomt nu niet ervaren heb en dat ik ook geen branderig gevoel in mijn ogen heb.
Ik moet zeggen met 4 lagen blo-ca aangebracht in 10 minuten, zonder na te polijsten, en dan deze glans, denk ik dat dit in de toekomst nog wel verder gebruikt zal gaan worden.
