Het is hierboven ook al genoemd door Chevy, als ik het zo lees kan je deze klus het beste met een magneetboormachine uitvoeren, met kernboren.
De combinatie van een relatief groot gat (20mm) in dik staal (15mm) maakt dat dit eigenlijk niet goed te doen is met een spiraalboor. Zeker voor dit aantal gaten. Ook met een professionele kolomboor is dit eigenlijk te veel. Je hebt namelijk ook te maken met slijtage van je boor.
En verder: met een kernboor krijg je een veel mooier (en veel ronder) gat dan met een spiraalboor, met veel minder moeite!
Je moet dus zo'n machine hebben:
Magneetboormachines zijn bij uitstek geschikt voor snelle en nauwkeurige boorwerkzaamheden. Dit exemplaar boort gaten met een diameter tot en met 23 mil...
www.hbm-machines.com
Edit, deze is niet op voorraad zie ik.
Deze hebben ze wel.
Maar
ook te huur bij Boels natuurlijk.
En dan in combinatie met kernboren (zoals
deze).
Ik heb zowel een kolomboor (type Huvema 16) als een magneetboor. Beiden worden regelmatig gebruikt, afhankelijk van de toepassing. Kleinere gaten met de kolomboor; gaten groter dan 15 mm meestal met de magneetboor (zolang er ruimte op het staal is om de magneetboormachine op te 'plakken'.
Met een beetje handigheid is er van een magneetboormachine ook een kolomboor te maken.
