Hoe maak je een pijpklem?
6 dec 2015
3.055
1.319
Ik heb in het begin met gegalvaniseerde buizen gewerkt, gebruik nu stalen pijp. Even insmeren met wat was voorkomt dat de lijm aankoekt, ik heb nagenoeg geen last van roest in mijn droge werkplaats. Zoals je al gelezen hebt gebruik ik de groene koppen van Fine Tools. Deze klemmen zijn vooral van toepassing voor projecten waar ik flink kracht op de lijmnaden wil zetten, dus gebruik ik ze vooral voor snijplanken momenteel. Voor het fijnere meubelwerk maak ik gebruik van Bessey parallel klemmen.
Waarderingen: MartijnEHV
2.017
1.165
Let ook op de wanddikte van de pijp. RVS buis is vaak dunwandig (en dus flexibeler). En je wilt juist een zo star mogelijke pijp hebben. En mijn ervaring met tappen/snijden in juist RVS is ook al wat Chevy aangeeft, het is lastig en ook een aanslag op je gereedschap.
Met blank staal recht van de handel uitkijken dat daar bij de productie een walshuid / vettige zwarte laag op zit en dat die aan alles zwart afgeeft (ook aan je handen en vervolgens weer aan het hout). Dus dat je die er eerst vanaf moet zien te krijgen en daarna met gereedschapsolie behandelen tegen de roest. Bladen van de betere zaag/schaaftafels zijn ook van blank gietijzer en dat roest ook niet (mits de juiste behandeling en dus droog opslaan). Maar dan moet de vettige laag er dus eerst vanaf; ik heb redelijk goede ervaringen met een industriele ontvetter of remmenreiniger om in ieder geval te zorgen dat ze niet meer afgeven.
Bij gegalvaniseerde buis uitkijken dat deze netjes is gegalvaniseerd en dat de laagdikte gelijk is + er geen bramen en druppels op zitten van het verzinken. Dus mogelijk moet je er op enkele plekken even met een zoetvijltje overheen om het glad te maken.
Waarderingen: MartijnEHV en Athanor
Wood4Fun
8 mei 2021
12
Drenthe
Bedankt Thomas, Chevy, Athanor en Klusrob voor de vlotte reacties en praktische inzichten!
Conclusie voor mij is: Blank staal en de groene klemmen van finetools.
De buizen ga ik combineren met een familiebezoek in friesland :) en het bestellen van de klemmen wacht ik even 1-2 weken mee tot de 'small front vise' 360mm Bench vice hardware, front vices, tail vices, screw spindles | FINE TOOLS leverbaar is en op die manier af en toe wat verzendkosten te besparen. Zo begint de werkplek langzaam maar zeker al ergens op te lijken! Vorige week het opknappen van de werkbank van mijn opa afgerond (maar over deze onderwerpen zal ik verder niet uitweiden in dit draadje).
whugos
8 aug 2014
85
24
Zuid-Holland
Pijp voor pijpklemmen is ook gewoon bij Toolstation voor een redelijke prijs te koop... Zie hier 15 euro
Die pijpnippels hebben het voordeel dat er draad op beide einden zit, dan kun je eventueel ook nog verlengen met een sok ertussen...
Heel oud topic, maar gaat wel precies over iets waar ik nu mee te maken heb.
Heb al een tijdje Juuma klemmen liggen, maar ben er nooit aan toegekomen pijpen te kopen. Mijn idee is om 2 pijpen te kopen van 1,5 meter en die met elkaar te verbinden met een mof tot een klem van 3 meter. Werkt dat? Of buigt het bij de mof dan door?
Reden om het zo te doen zijn. Dan heb ik niet buizen liggen van 2 of 2,5 meter die ik bijna nooit gebruik. En dan kan ik de buizen van 1,5 meter gebruiken als (extra) klemmen als ik iets korters wil verlijmen.
4.516
Je kan met sokken net zo veel stukken aan elkaar zetten als je nodig hebt. Lassokken zijn glad en dunner dan gegoten sokken.
Rizz
15 apr 2014
2.919
1.080
Moordrecht
Werkt prima, als je schroefraad goed is gesneden, is dat heel stevig. Ik moest laatst iets van 3,5m even bij elkaar houden, heb 3 buizen aan elkaar verbonden op deze manier
