gatenzagen
Efvee
9 jun 2021
1.038
460
RegioRotterdam
Een slimmerik met een metaaldraaibank slijpt de punt van een 6 Euro forstnerboor en boort op die plaats een gat van 5 mm, tapt er M6 draad in en schroeft daar een geleidepennetje in.
Voilá forstnerboor met geleiding á la Zobo.
Waarderingen: Roel22 en mink
3.970
Ik moest even opzoeken wat voor boor dat was. Ik kan me vergissen, maar het lijkt een hele dure forstner boor. 145 euro. Wil je me dood hebben of zo? Een gatzaag kost 6 euro.
Heb je bij de HM versie gekeken of bij de "gewone" En ik gaf in mijn post al aan dat deze niet gratis was.:ROFLMAO:
Ik heb alleen een 20 mm versie En ik heb een HM set van Alie voor weinig. Boren prima maar het deel dat in de boorkop gaat is erg zacht. Moet er regelmatig de vijl over halen.
Die bruck/zobo zijn ook een tijd door protool geleverd.
4.320
Ik heb een draaibank, maar geen enkele drang om een forstner boor te gaan verbouwen. Het lijkt er op dat het een nieuwe gatzaag van ecotools gaat worden. Die hebben ze uiteraard alleen in 44 en 46 mm.
4.320
Volgens mij hebben ze best veel keus, maar ecotools is een stuk goedkoper. En ik heb altijd een lijstje , dus dat bestel ik gelijk mee dan. En 4 dezelfde lijmtangen.
1.975
1.143
Waarom is het niet mogelijk/handig om het gat af te werken met een mal met de boven/kantenfrees?
Meest ideale zou zijn om het gat iets kleiner uit te boren (een mm of 35) met een goedkope boor, een mal met dubbelzijdig tape op je plaat plakken en met de kopieerfrees netjes maken. Dan heb je wel veel mooiere gaten (en afwerking aan beide zijden) dan wanneer je het met een boor probeert.
Maar wat ik natuurlijk niet weet wat voor object het is, waardoor het moeilijker zou zijn om dit te doen.
bert007
17 okt 2020
243
131
Bilzen
Tegen het vollopen van de gatzaag kunt ge op voorhand een gat boren net binnen de omtrekcirkel, zodat het zaagsel wegkan.
4.320
Er moeten sk-40 freeshouders in. Ik frees de gat randen wel na met een afrond freesje. Als ik voor elk gat een mal moet gaan uit meten en vast klemmen, kost dat me meer tijd, dan als ik de centers kan slaan en dan gewoon alles boren. En het maakt minder herrie en rommel.
rolandvs
10 mrt 2022
728
175
Je hebt ook gatenzagen van gehard staal. Maar die zitten in een houder ( standaard ) waarbij je de zaag over boor in het midden naar achteren kunt schuiven om het gezaagde cirkel eraf te pakken. Met voorzichtig boren zijn ze ook goed . Maar ieder merk heeft andere afmeting. Heb bij dezelfde boor een grovere met widia maar die moet je met grof geweld tegenhouden anders draait alleen boormachine rond ipv boor dat gaat met zo'n grof geweld maar boren wel goed.
4.320
Ik gebruik een kolomboor van enkele honderden kilo's, dus ik denk dat die wel zal blijven staan.
4.320
Waarom zou je dan eerst voor boren? Als je toch gaat frezen dan kan dat in een keer.
bobmartin
15 dec 2013
1.429
163
Als je een kolomboor gebruikt, heb je toch altijd hetzelfde gat in de onderplaat en hoef je toch nooit van 2 kanten te boren. Ik zeg 6 seconden per gat in 15 mm multiplex, met 1 keer snel terughalen.
4.320
Je moet hem niet op de pennetjes vast zetten, maar gewoon aandraaien. Dan boren in de kolomboor en je krijgt mooie gaten.
