Ferm tafelzaag, wat moet ik ermee?
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Fout dus. Zeker bij schulpen de hulpgeleider goed instellen, 10 a 15 mm waar het hout doorgezaagd is, is het einde van de hulpgeleider. Waarom? Als het hout trekt na het doorzagen, kan het weg, dan wringt het niet tegen de zaag.
Zeker bij houtsoorten die veel inwendige spanningen hebben leer je vanzelf om de hulpgeleider juist in te stellen.
SamPonette
5 nov 2010
2.135
Antwerpen
www.samponette.be
ja ok, ik gebruik als vuistregel: niet voorbij de helft van het blad. Afhankelijk van het te zagen materiaal en de zaaghoogte moet dat idd best nog wat minder zijn. Als je zaag laag staat tov de tafel, gaat de geleider ook gewoon verder naar voor moeten gezet worden, aangezien de snede pas later volledig is. Staat de zaag hoger, kan de geleider in principe wat verder naar achter gezet worden.
Maar mij is in elk geval geleerd dat je de geleider niet voorbij het neerwaartse gedeelte van het zaagblad mag zetten, ofte: niet voorbij de as/ helft van het zaagblad. Zolang de geleider binnen die limieten blijft, wordt het hout naar beneden gedrukt.
PeerSchoen
4 feb 2011
118
En weer wat geleerd :) vandaar dus dat instelbare stuk aan de geleider van mijn "nieuwe" zaagtafel
Maar krijg je bij schulpen dan nog wel een rechte zaagsnede?? Of "trekt" de zaag het hout tegen het spouwmes aan en word dat dan de geleider?
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Halve millimeter, of 0,3 mm dunner hier afhankelijk welke zaag erop staat. Bij gewone zagen is dit afhankelijk van hoe de zaag gezet is, bij hardmetaal zijn het vaste waarden.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Het mes is dikker als het blad, maar dunner dan de zaagsnede, dit voorkomt klemmen. Als het spouwmes dikker is als de zaagsnede, klemt het altijd.
Met plaat zagen is een spouwmes iets minder van belang, maar het valt mij op hoeveel filmpjes er zijn van zaagtafels zonder spouwmes
Ronald
Spaander
26 jul 2011
1.977
120
West-Friesland
Ik vraag mij nu wel af of iedereen bij het verwisselen van zaagblad ook let
op de dikte van het blad en de breedte van de tanden/zaagsnede:confused:
Daarom is het belangrijk om bij de aankoop van nieuwe zaagbladen niet alleen naar de juiste buiten- en binnendiameter te kijken maar ook naar de juiste dikte. Zelf werk ik maar met één dikte van zaagbladen op mijn paneelzaag, namelijk 3,2mm. Dat spaart een hoop geklooi en gevloek uit:D
degele
4 nov 2010
339
25
Heist o/d Berg
Dan ben ik ook flink verkeerd bezig. De geleider op de mijn cirkelzaag gaat zeker nog een tiental cm voorbij het volledige zaagblad als ik plaatmateriaal zaag, anders kan het laatste stukje soms een beetje scheeflopen. Bij schulpen gaat de geleider een paar cm voorbij de as, en alleen bij het zagen van dunne en smalle stukjes hout stopt de geleider net voor de zaagas.
Vooral als je met een duwstok en plaatmateriaal werkt durft het laatste beetje te zagen stuk schuin weglopen als de geleider vooraan het zaagblad stopt.
gr,
Danny
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
Dat is het voordeel van hardmetalen zaagbladen, een vaste tandbreedte. Gebruikt er nog iemand "normale" bladen ? Boven de 300 mm is het hier 3,5 mm ipv 3,2 mja, dan moest er toch al een ander spouwmes op.
robduke
1 jan 2014
14
utrecht nl
afkorten op een ferm150 simple
je heb wegooi kastjes met een laatje met kleine lagers deze lagers passen in de langsgeleiders
op de zaag tafel een plaatje triplex en een dunne plank op de lagers monteren
en je heb een stebiele afkort altijd haaks als je de lat maar haaks op het triplex T.O zaag plaats
werk er al jaren mee
gr robduke
