Elektra Beckum HC 314G Vlak/vandiktebank
luctor
8 okt 2017
13
ivm de aanschaf van een Felder combi-machine hierbij aangeboden m'n vlak/vandikte bank van Elektra Beckum. Het gaat om het HC314G model uit 1995, draait op 380V. Schaaft/vlakt tot 30cm breed en vlakt tot 20cm dik. Schaafas met 3 messen (die wel weer een slijpbeurt kunnen gebruiken). Stofafzuig kap inbegrepen met 100mm aansluiting, deze kan zowel onder als boven de tafel geplaatst worden en werkt redelijk goed. Totale tafel lengte is 1.26m.
Machine staat op zwenkwielen.
Tevens zit er een langgatboor installatie bij die aan de zijkant gemonteerd word. De langgatboor heb ik zelf nooit gebruikt er zitten dan ook geen langgatboren bij. Ik meen me te herinneren dat de boorkop vast zat toen ik de machine een jaar of 5 geleden aanschafte, verder niet meer naar gekeken dus dat zou een andachtspuntje kunnen zijn.
Vraagprijs is 750. Kan opgehaald worden in Heelsum of bezorgd worden in een straal van ongeveer 30km.
luctor
8 okt 2017
13
Hoogte van tafel is 91cm, lengte 130, op breedste punt is ie 70cm. Met de langgatboor in positie komt er nog 41cm bij de breedte op.
luctor
8 okt 2017
13
Hmm interessant! Heb je de buitenwerkse maten van de machine? En, zijn de beitels nog een beetje courant / vindbaar?
Oh, en messen zijn goed verkrijgbaar, maat is 310x30x3. Er zit nog een set gebruikte reserve messen bij de machine
Doubledot
2 jan 2021
448
189
Zaanstreek
@luctor dank voor het uitzoeken. Hoewel het een mooie upgrade voor mij kan zijn, staat het me flink tegen dat de bladen niet opgeklapt kunnen worden. Hierdoor moet ik iedere keer op knieën zitten om iets door te voeren. Succes verder :)
3.336
dan veronderstel ik op de eerste plaats dat je korte stukken door de vandikte wenst te duwen
heel lang geleden had ik een vvd met niet-openklapbaar vlakgedeelte
ik heb de invoer van de vandiktetafel verlengd, waardoor die voor de aanvoertafel van de vlakker uitstak
het glij-oppervlak waren houten latjes
je kan zelfs rollen plaatsen
