ecosysteem gereedschap: wat zijn jullie ervaringen?
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Voor apparaten die niet vaak gebruikt gaan worden kijk ik altijd naar multi-inzetbaarheid. Drie voorbeelden;
Mijn Rotex kon ik ook stationair gebruiken omdat ik daar ooit een houder voor had gemaakt. Moet weer eens een nieuwe maken.
Nu ben ik op zoek naar een bandschuurmachine met schuurraam. Een bandschuurmachine gebruik ik verder niet, maar als ik die stationair kan gebruiken is het wel een handig ding. De keuze is beperkt, twee maal Bosch, Makita en Festool. De laatste is het me niet waard, maar misschien vergis ik me daarin. De Makitas zijn niet makkelijk om te toveren naar stationair. De Bosch wel, maar veel minder makkelijk dan in het verleden.
Het zelfde voor een schaafmachine, ook hier is het Bosch die de combinatie van opties bied die ik ook voor de bandschuurmachine zoek.
Waarderingen: Dnaleor
1.461
De Hitachi/Hikoki is ook nog een optie. Ik heb een Hitachi en die kan eenvoudig (zonder risico op beschadiging) met de handgreep in de houten bankschroef op de werkbank geklemd worden.
Waarderingen: knotwilg
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik ben fan van bouwkwaliteit. En dan is het een beetje kiezen tussen Makita (goedkoopste), Festool (duur) en Mafell (duurst).
Vroeger was ik fan van Metabo, ik heb nog een paar goede machines liggen, maar tegenwoordig is het veelal made in China. Dat is niet zo erg (iphones komen ook vaak uit China), maar de gebrekkige kwaliteitscontrole is dat wel. Makita's komen soms uit Japan, maar bv ook uit Roemenië.
1.461
Milwaukee komt er in ieder geval niet meer in bij mij. Namiddag was ik een plaat aan het doorslijpen en na goed vijf minuten is de haakse slijper van 125 mm in brand gevlogen. Nooit gezien dat een stuk gereedschap zo hard kan branden in de wikkeling. Machine was zeker niet overbelast en eigenlijk ook niet veel gebruikt.
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
er beweegt dus toch entwat in dat wereldje
Inderdaad mooi. Als men dit doorzet kan men in principe de omvang van de collectie verkleinen. Alles wat mobiel is alleen nog maar voor accu ontwikkelen en met een netadapter leveren. Minder differentiatie, hogere rotatie.
Voor het CAS systeem heb ik zo snel geen vergelijkbaar ding gevonden. Dan zou je per persoon met een adapter toekunnen, min of meer.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Dewalt heeft ook een adapter, maar die is alleen voor de zaagtafel met 2 accu's. Dat zullen ze hebben gedaan omdat die veel power vraagt, voor zover ik weet hebben ze geen adapters voor de overige machines helaas....
4.085
Ik heb nagenoeg alle merken verkocht en bij alle merken gaan er dingen stuk. Dat wordt bij 99 % opgelost. Ja als een merk zijn service uitbesteed dan heb je na bv 3 jaar en een dag geen garantie meer. Verder kan een goede winkelier veel dingen oplossen. Maar je stelt nooit iedereen tevreden. Zelf heb ik het 18 volt systeem van Milwaukee. Al kunnen de boorkoppen beter ben ik al een 15 jaar tevreden gebruiker. Heb via Ali een adapter besteld waardoor ik deze accu ook op een ander met kan gebruiken. Mijn schuurmachines zijn van Festool alles op 230 volt. Ze waren er niet op accu toen ik ze kreeg. Dan even over het Cas systeem van Metabo ( ben altijd een fan geweest van Metabo) dit is wel een uitkomst als je alle accu's door elkaar zou kunnen gebruiken. Ik zie dit alleen gebeuren als de EU dit verplicht. Heel kort door de bocht zitten binnen dit systeem weinig merken waar de gemiddelde dhz-er veel gebruik van maakt. Ja mafell voor onze houtbewerkers die er wat meer voor willen neerleggen. Verder veel specialistisch gereedschap.
Ik zou bij het kiezen van een accu systeem ook meenemen wat de losse bodies kosten. Wil je kwaliteit laat dan de goedkoopste modellen liggen. Hierop word bezuinigd om ze toch voor een prijs te kunnen wegzetten.
Succes.
Waarderingen: jelmer
3.162
1.545
Voordeel van makita vind ik dat ze fatsoenlijke machines leveren tegen een fatsoenlijke prijs. Dat er vaak acties zijn. Dat je de service niet nodig hebt omdat het degelijke apparaten zijn. Dat er veel keus is. En dat de machines zo zijn geprijsd dat je nog eens keer wat anders kan kopen. :)
1.461
Ik vind dit toch een vreemd toebehoren. Waarom maken ze dit enkel voor een schuurmachine en niet voor bijvoorbeeld haakse slijper en zaagmachines? Zijn de gelijkstroom motoren op die accu machines echt zoveel efficiënter als een motor op 230 Volt want de machines met snoer hebben een vermogen van 250 Watt.
Ze maken deze adapter ook enkel voor een machine die je (naar mijn mening) altijd met snoer gebruikt want er hangt een stofzuiger aan. Een echte pro koopt zulke gadgets ook niet. Die koopt een machine met en eentje zonder snoer. En als hobbyist zie ik de toegevoegde waarde van een accu schuurmachine niet (omdat er een stofzuiger aan hangt).
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Neen, dat zijn ze niet. Ik zie steeds meer en meer accu-apparaten en dat heel langzaam de pakketbreedte in bedraad minder wordt (niet alleen gereedschap). In de meeste gevallen is dit m.i. een slechte ontwikkeling. Accu's zijn duur, de vraag is groot de grondstoffen beperkt en de herbruikbaarheid en levensduur ook. In een accuwereld vind ik dit gadget wel een uitkomst. Het verlies in vermogen is er nog steeds, maar het verlies van het laden en ontladen van een accu ben je kwijt.
Ook bij bedrade apparaten kun je je afvragen of dat allemaal wel zo handig is. Heel veel koper in heel veel motoren. Besturingen etc. Vroeger had je een motor waar je de hele werkplaats mee aandreef. Een lange as en lederen riemen. Tegenwoordig zou je, met iets meer verlies, perslucht kunnen gebruiken.
EDIT: eigenlijk wel jammer dat je de stofzuiger niet meteen als compressor kunt gebruiken :)
1.461
Perslucht is duur en niet erg efficiënt in opwekking. Je hebt een (relatief) dure compressor nodig en het rendement is laag.
Maar zoals je aangeeft valt er wel iets te zeggen over het bedraad gebruiken van accu gereedschap. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar dan zou het praktischer zijn om de gelijkstroombron niet in de machine in te pluggen, maar in het stopcontact. En de gelijkstroom van 18 Volt via een kabel naar de machine. Dan kan je ook probleemloos zwaardere accu machines op 'netstroom' aansluiten.
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Bij het vorige project in m'n garage die nu weer werkplaats wordt liep op een grote pomp na alles op 24 volt. Een aantal stevige (schakelende) voedingen in kastjes met daarin een aantal XLR stopcontacten waren her en der aan de muur geschroefd. Alle meet- en regelapparatuur etc. was voorzien van XLR pluggen.( Er is niet eens een fatsoenlijke standaard voor laagspanningaansluitingen). Dus, wat je voorstelt kan uitstekend werken.
EDIT: er zijn diverse onderzoeken en initiatieven om te gaan naar gelijkstroomhuizen. Dit past daar eigenlijk prima in.
T.a.v. de prijs van een compressor, je hebt er maar een nodig. Hoeveel elektromotoren (in gereedschap) heb je in je werkplaats? Kosten die samen evenveel als de compressor? Pneumatisch gereedschap kan veel goedkoper gemaakt worden dan elektrisch gereedschap. Het is ook nog eens robuuster.
Rendementen van de diverse systemen ken ik niet. Zou wel eens interessant zijn om er een ketenanalyse aan te doen / van te zien.
2.665
672
ik ben geen electricien er zijn vast mensen die het beter kunnen uitleggen.
Dat die adapter er wel voor een schuurmachine is en niet voor een zware accuboor of een zaagmachine heeft er mee te maken dat je een hele serieuze voeding nodig hebt om bijvoorbeeld een stevige schroef te lossen.
met een 18v machine
een schroefmachine op 220 er bij is goedkoper
