E&B HC 260 1.36 KW. 220V
Marphil
13 aug 2025
Almere
Beste forum leden,
mjn aam is Martin en ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik bij mijn zoon een grote werkplaats kan inrichten van 4x8. Voor deze werkplaats heb ik onlangs een E&B. HC260 tweedehands gekocht. bij de verkoper draaide de machine keurig.
ik heb de machine op een aanhanger vervoert. Na het vervoer heeft hij enige weken stil gestaan. Afgelopen week er nieuwe beitels ingezet, en daarna proberen te starten. Maar helaas klapte de zekering er elke keer uit. Als enige optie zag ik om de start condensator te vervangen met een van gelijke waarde. Maar helaas was dit niet de oplossing, en verder strekt mijn kennis niet van electra om dat te kunnen oplossen.
ik ben opzoek naar iemand of een bedrijf die dit voor mij zou kunnen oplossen. Vervoer van de machine is voor mij geen probleem.
wie zou mij kunnen helpen of verwijzen naar een bedrijf of persoon?
alvast bedankt voor jullie tijd en aandacht.
met vriendelijke groet
Martin
3.171
1.547
Probeer eens een lang verlengsnoer tussen je machine en het stopcontact. Sosm wordt de aanloopstroom dan net binnen de perken gehouden.
En wat zit er in de meterkast? Smeltzekeringen, automaten? En voor beide: hoeveel ampère? 6,10, 16?
Zitten er op de groep waar je de machine op aansluit misschien ook andere verbruikers? Zoals verlichting, of een deel van een huisinstallatie.
Als er bijvoorbeeld al 10 Ampere wordt gebruikt dan is het niet zo gek dat de zekering er uit gaat, als jij je machine aanzet.
4.088
daarvoor heb je de curve van de automaat
Niet alleen. Ik kreeg een keer een hogedrukreinger terug die bij de klant de zekering liet uitslaan(16a) Bij ons in de zaak geen probleem. Het stopcontact stond per abuis rechtstreeks achter de hoofdzekering 85Aof zo.
Wat bleek er zat een fout in en toen ik de stroom (A) ging meten was dit 54 A
Dit soort storingen vang je niet op met een andere automaat. Hier was de aanloopcondensator de oorzaak.
Er kunnen ook andere storingen op treden die rare zaken veroorzaken.
Waarderingen: Marphil en mink
Marphil
13 aug 2025
Almere
Een lang verlengsnoer (25m) heb ik ook al geprobeerd. De zekering is 16A. Volt 220 x Ampere 16 = watt 3520. Ik heb het zelfs geprobeerd op een schone groep rechtstreeks uit de meterkast. Ik ga vandaag eerst eens afrekenen met een 16A met C karakteristiek.
Waarderingen: thomasz
4.518
We hebben volgens mij al eerder zo'n soort draadje gehad. Toen bleek er een draadje los gegaan tijdens het transport. Meet eerst even of je nergens kortsluiting hebt. Een 2PK condensator motor moet probleemloos kunnen aanlopen op een 16B automaat.
3.171
1.547
Of is het de misschien de aardlek van een aardlekautomaat (ALA) die 'tript'?
Je denk dat het teveel stroom is, maar het blijkt dan een lekstroom te zijn.
Let op: de aardlek gaat er dan niet voor niets uit!
Kan je testen door je machine even zonder randaarde aan te sluiten. Rubber handschoenen aan!
Marphil
13 aug 2025
Almere
De aardlek klapt er niet uit.
