Dust Commander DLX
3dmazter
10 aug 2014
1.871
420
40
Enkhuizen
Let op!
En ronde opvangbak werkt beter dan een vierkante of rechthoekige.
Staat op de site van Oneida.
Weet wel dat de losse vuilnis zak in een ronde emmer beter vast te zetten is.
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Toevallig merkte ik dat het deksel van die ton ongeveer dezelfde diameter heeft van een Ikea vuilnisbakje.
Wie niet waagt niet wint...
... je raad het nooit, dat werkt perfect. Ongelooflijk hoe een vuilnisbakje van 99 eurocent sterk genoeg is:eek:
Beetje aan de kleine kant, maar heb zo enkele van die vuilnisbakjes, dus wel snel omgewisseld.
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
de vuilnisbakjes blijken toch wel klein
nog wat geprobeerd vandaag met dit als werkend resultaat :p
DitchDeurne
15 okt 2015
514
155
Deurne
Fluo, waar heb jij de aansluitingen op de Dust Commander vandaan? Ik heb een Dust Commander aangeschaft, maar ik weet niet goed hoe ik de stofzuigerslang erop aangesloten krijg...
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Dit zijn rubberen ringen die ik hier in een lokale doe-het-zelf gekocht, bij toeval gevonden en ze pasten perfect.
handig18
17 feb 2013
3.126
917
Als je een draaibank hebt, kun je ze ook even draaien van hout.
Werkt ook prima.
DitchDeurne
15 okt 2015
514
155
Deurne
Helaas geen draaibank...
Maar Fluo, je hebt dus rubberen ringen gevonden die perfect passen op de Dust Commander als op de stofzuigerslang? Ik heb net even gemeten, de Dust Commander heeft aansluitingen 4,9 cm binnen/5,5 cm buiten. Zelf heb ik een Starmix stofzuiger met 35 mm slang en een uitgang van 5,8/6,4 cm. Welke maat slang heb jij erop zitten?
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Zelfs na versteviging bleek de ton toch steeds compacter te worden ;), dus ben ik gaan zien voor een upgrade.
Het is een MDF opvangbak geworden waar ik een soort mini puinzak kan inhangen.
Lijkt op het eerste zicht minstens even goed te werken als een ronde ton maar dan zonder het constant imploderen en uitdeuken. De zak is ook snel te vervangen, dat maakt het ook een stuk handiger.
JOHN LAMERS
10 aug 2012
636
41
Ter Apelkanaal
impregneren is niet nodig, ik heb ook een MDF doos en bij mij ligt de deksel er los op, als de afzuig aan gaat krijg je hem er niet meer af tot de afzuig uit gaat.
je haalt ook niet heel veel onderdruk met een stofzuiger, dus de lucht die door het MDF van buiten naar binnen gezogen wordt is te verwaarlozen volgens mij.
3dmazter
10 aug 2014
1.871
420
40
Enkhuizen
100% luchtdicht is het advies.
Dus elke vorm van lekkage moet je tegengaan.
Uiteraard zuigt hij wel af maar filtert niet de 99,9% stof af.
MJV
4 jun 2018
34
Ziet er goed uit, ik ben van plan iets soortgelijks te maken. Wat is het (rubberachtige?) materiaal waarmee je hem bovenlangs hebt afgewerkt?
Marco78
6 sep 2018
32
Veluwe
Prima draadje, heb er erg veel van geleerd!
Op Marktplaats staan ook cyclonen vanaf 25,- euro, kan je ze eigenlijk zelf niet voor maken zoals in het filmpje van een emmer.
Meestal volgende dag in huis.
Wil hier in mijn schuur ook zo,n zelfgebouwde cycloon afzuiger hebben.
Fluo
18 nov 2014
596
296
Koekelare
Ik heb ondertussen eens getest. Gewoon MDF zonder behandeling zorgt er voor dat een A4-blaadje aan de buitenkant blijft hangen zolang de stofzuiger aan staat.
Recent heb ik de MDF aan de binnenkant gelakt met een overschotje goedkope verf en nu blijft het blaadje niet meer hangen. Dus dit maakt wel degelijk iets uit al zal ik het waarschijnlijk niet merken in de hoeveelheid stof.
Dit is een zelfklevende afdichtingstape die ik nog liggen had.
detopo2011
28 mrt 2013
109
17
Ik heb een kubus gemaakt van betonplex voor en Oneida. Verlijmd en afgekit. En de deksel zit vast met 8 inslagmoeren M6 en tochtband.
Helemaal geen last van lekkages.
Wanden zijn 12 mm en in de hoeken 32x32 en een diagonaal kruis.
