Dubbelzijdige plakband
Rudolf
28 jun 2010
262
Voor kleine lichte dingen gebruik ik vaak dubbelzijdig plakbank. Bijv: een mal voor de frees of om een mal voor het zagen vast te plakken.
In de kwaliteit van het plakband zit wel verschil, gebruik nu het goedkopere, maar heb ook een tijdje professioneel plakband gebruikt, dat bevalt toch beter.
Groeten Rudolf.
WR1944
Des te groter het oppervlak des te groter de kleefkracht. Bij een dikkere tussenlaag heb je ook meer kans op uitbreken. Een te dunne tussenlaag kan echter geen onregelmatigheden in het oppervlak opvangen dus dan gaat eveneens de kleefkracht omlaag.
Dit zijn de simpele mechanische zaken rond dubbelzijdig plakband, onafhankelijk van de kleefkracht van het plakband zelf. Dat levert natuurlijk ook een belangrijke bijdrage.
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
dubbelzijdig plakband? ja dat gebruik ik wel eens voor kleine stukjes. daarnaast gebruik ik voor dergelijke tijdelijke verbindingen het meest "hot-glue" . je weet wel, van die plastic staafjes met zo'n warmte-pistool. makkelijk om mee te werken, snel vast(niet muurvast dus) en goed schoon te maken.
ariette
27 okt 2010
84
poolvos zei:
Wie heeft er ervaring met het gebruik van Dubbelzijdig Plakband ipv het gebruik van de opspanplaat?
Gr
Wow, dáár heb ik vaak aan gedacht,maar het nooit uit durven proberen, omdat ik van mening was (ben) dat de lijnkracht de druk van het draaien niet aan zou kunnen
wordt het werkelijk gedaan?
dat zou me enorm helpen
als jullie het zelf hebben geprobeerd, met een hoe groot/zwaar stuk hout dan?
met alléén de plaat?
of als tegendruk de meedraaier (tailstock)?
poolvos
28 aug 2010
318
www.ericofon.nl
Ik heb het geprobeerd met een stuk vuren van 16x16cm en 5 cm dik eerst een hulpstukje gemaakt en in het begin met de tegen center rond gedraaid, toen maar op hoop van zegen zonder tegen center en ik had goed dubbelzijdig tape zat echt muur vast.
Moet je zeggen dat ik niet echt op mijn gemak stond maar het ging zonder problemen.
Gr
mootje
31 dec 2010
820
zuid-holland
ik kan mij dat goed voorstellen poolvos, bbrr, eng draaien. toch heb ik er ook wel eens aan gedacht maar net als ariette durf ik het niet, het zal er maar afdraaien. het lijkt mij wel handig als ik het zo lees, maarre hoe gaat dat in de praktijk? en sommige benamingen van de machine ken ik nog niet :oops: . dus leg het aub zo eenvoudig mogelijk uit....
ik zit altijd met de lengte van de schroeven te hannessen(als ik de plaat erop schroef) om de bodem van de schaal oid niet te diep te maken.
pepijn
3 nov 2010
169
Dat lijkt me eng hoor Ron, ik zou het niet durven !
Als je tape gebruikt, wat voor veiligheidsmaatregelen neem je dan ? En is het misschien een idee om iemand een plexi kap te laten maken met een sleuf erin voor je beitels, wat tussen jou en de draaibank staat ?
poolvos
28 aug 2010
318
www.ericofon.nl
Het begin is een beetje eng maar zodra hij rond gaat worden valt het mee en eraf draaien doet hij niet. Ik neem 2 laagjes tape omdat het hout altijd wat hol of bol staat en dan kan hij gaan wiebelen. Ik draai hem eerst rond met de tegencenter. Neem wel tapijt tape en geen gamma tape. Carpetland schijnt goede tape te hebben Fermoflex of iets met die naam. Als ik de onderkant af heb en hem omdraai dan krijg je met moeite het hulpstukje eraf zo vast zit het dan.
Gr
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
mededraaiers,
ik ben een groot voorstander van het ontwikkeling van zelfgemaakte hulpmiddelen voor het houtbewerken. het moet echter wel veilig blijven. poolvos, als ik jou was zou ik echt even gaan kijken naar een andere bevestigingsmethode. dit is vragen om problemen. het hoeft natuurlijk niet maar er is een redelijk grote kans dat er eens wat los komt.
nogmaals dit is enkel mijn persoonlijke mening
4.846
901
Lijmen is een prima manier van chucken, veiliger zelfs dan de gemiddelde mechanische meenemer of chuck. Zelf gebruik ik de 'sticky chuck' van Peter Child (mag ik hier reclame maken ?), een aluminium schijf die met behulp van bv een strijkijzer verhit wordt en dan wordt voorzien van smeltlijm (die voor lijmpistolen). Alles met een vlak oppervlak kan zo muurvast in de chuck gezet worden. Aangezien het werkstuk er al met een vlakke bodem opgaat hoef je niet na afloop nog een voet of holte weg te werken; als je klaar bent maak je eenvoudig de aluminium schijf weer heet, verwijdert hem en haalt de lijmresten met een beetje oplosmiddel weg...
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Op mijn vorige draaibank had ik geen chuck. Ik heb toen een schijf multiplex gedraaid, een aantal "centreerringen" erin gedraaid en gebruikte een lijmpistool van 5,95 om mijn (voorgedraaide) hout er op te plakken. Dit werkte uitstekend, alleen na een keer of 10 moest ik de schijf vervangen omdat er telkens bij het afsteken wat hout uit getrokken werd. Stom dat ik nooit op het idee gekomen ben om er aluminium voor te gebruiken :oops:
Deze methode werkt perfekt, ontzettend snel en naar mijn idee veilig (er is er bij mij nog nooit één afgevlogen :) )
mvg
Patrick
armadaman
10 okt 2010
1.276
Barendrecht
Hallo Ron
Per toeval kwam ik in Holzwerken jan/feb 2011 een stukje tegen over het vastlijmen met het lijmpistool.: Heiskleber halt blindholz sicher fest. Nu is mijn DUITS niet veel beter als tzwij bier bitte en van draaien heb ik al helemaal geen verstand maar ik vond het interessant.
Stuur maar een PB met je prive mail Geld voor alle geïnteresseerde op het forum
Hartelijke groet Hugo
poolvos
28 aug 2010
318
www.ericofon.nl
Hoi allemaal,
Dubbelzijdig plakband werkt prima maar ga toch maar een lijmpistool aanschaffen denk dat het dan nog vaster zit.
Heb je artikel ontvangen Hugo nog bedankt.
Gr
