DTS 400 of RTS 400
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Na jaren stof happen met een groene bosch extender en vlakschuur type waarvan het schuurpapier vaak verkreukelde enz., vanochtend de grote stap gemaakt en een rotex 150 gekocht. Dat werkt wel even wat anders dan en de eerste indrukken zijn prima. De smaak te pakken en wil nu een tweede schuurmachine erbij die het gat opvult. Denk aan lijstje schuren een wat smallere plankjes etc.. Het voordeel van de dts is dat je ook in hoekjes kan schuren maar is deze geschikt om lijsten en smalle latten perfect glad te schuren of ben ik beter af met de RTS? Welke van de twee is het meest allround? Alle twee gaat niet want er moet ook nog een kolomboor komen.
2.604
Ik schuur veel met het rechthoekige model de rs 4 het grootste voordeel voor mij is dat je het schuurpapier kan omdraaien. Krijg ik veel hoekjes dan heb ik mijn Fein multimaster. Ook hier gaat dit zelf 3 keer op.
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
Volgens mij hoef je er maar een aan te schaffen. Onder een RTS 400 past ook de zool van een DTS 400 en vice versa
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
@caso
De dts 400 is een delta. Is de delta ook geschikt voor de finishing touch ?
@Wim De rs 4 kan ik niet vinden wel de rs 300 etc.. en die werkt met een kleef eenzijdig kleefsysteem.
@zuma
het toepassen van twee zolen op dezelfde machine heb ik iets over gelezen maar volgens sommige is het niet eenvoudig en tijdrovend. Kan er niet veel over vinden Volgens Festool zelf vervalt je garantie.
A
Ik heb ook een machine met beide zolen die ik naar behoefte kan wisselen.
Okke
29 mei 2010
521
15
De schilder hier gebruikte voornamelijk de RO90 voor het kleinere werk en de RO150 voor de grotere oppervlakken. Is dat geen optie?
De RO90 is stukken veelzijdiger dan de RTS of DTS400.
Weet alleen niet hoe met het schuurbeeld zit.
Ik heb zelf overigens de DTS400 naast mijn RO150. En dat voldoet ook uitstekend.
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Dat is ook nog een optie om de rotex 90 erbij maar dan moet ik even puzzelen met het budget. Zit wel een delta zool bij.
Edit; Neig toch naar de dts 400 en eventueel later een rts zool erbij als dit mogelijk is voor de nieuwe types.
@ Fons moet er veel aan gesleuteld worden om de zolen te verwisselen en is jouw machine ook van het type wat nu te koop is?
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
De DTS 400 is een latere en betere versie van de RTS, de zool is breder waardoor hij makkelijker plat blijft. De RTS heeft de neiging om te kantelen als je die zijdelings beweegt.
De DTS is gewoon algemeen beter en veelzijdiger, waarschijnlijk de beste partner voor een RO150. De RTS is meer voor schilders enz... het voordeel is wel dat je het papier kan draaien, maar met mijn DTS heb ik het eigenlijk zeer zelden voor dat de punt merkbaar sneller slijt zolang je hem plat houdt. Vroeger had ik een groene Bosch delta en daar sleet de punt wel steeds sneller af, maar bij de festool niet echt meer. De kwaliteit van het papier en de zool is ook heel anders.
Emilio
1 nov 2012
2.458
400
Dordrecht
Ik heb ook 2 DTS-en en een RO150 als combi, maar moet zeggen dat die RO90 toch wel errug verleidelijk is. Sluit niet uit dat er een DTS uit gaat om die aan te schaffen....
Michielw
16 sep 2012
27
Ik heb ook na lang wikken en wegen de DTS gekocht. Ik hoop deze te complementeren met een leuke rotex 125 oid. Gebruik hiernaast een Metabo vlak schuurmachine.
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Iedereen bedankt voor alle info en adviezen. Eerst maar een nachtje slapen alvorens te beslissen.
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Hoe moeilijk kan je het jezelf maken? Op andere forums zijn gebruikers positief over de combinatie rotex 150 - ro 90 . De rotex 90 benoemen ze als 4 in 1 tool want er zit ook een delta zool bij waarvan je het schuurpapier kan draaien. Ben bijna overstag om de ro 90 te bestellen. Ervaringen met de ro 90 van harte welkom of wat mede forumleden van deze combinatie denken of vinden.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Ik heb de RO 90 maar het is de minst gebruikte van allemaal, de voorwaartse positie maakt het (bij alle RO modellen) nogal moeilijk en vermoeiend om er mee te werken. Het zijn machines voor snel grof werk, zeker geen alledaagse schuurmachines die je zou willen gebruiken om meubels te maken.
Dit ter zijde, wanneer ik ze nodig heb dan ben ik heel blij dat ik ze heb want ze kan zaken doen die geen ander kan, maar dat is bijna uitsluitend bij renovatie werk of om fouten op te lossen. Als je gewone meubels maakt dan heb je deze helemaal niet nodig.
Voor mij is de koning der schuurmachines de ETS150, daar zou iedereen mee moeten beginnen. Vanaf daar kan je dan gaan uitwijken naar gespecialiseerde machines, wil je ruwer werk doen dan neem je er een RO bij, wil je fijnere afwerking doen dan een DTS400.
Ik was ook fout begonnen met eerst een RO125 en ETS 125 te nemen, maar dat zijn gespecialiseerde machines die niet gemaakt zijn voor "normaal" schuurwerk, die terug gebracht en een ETS150 genomen en toen wist ik wat een echte schuurmachine was!
Timothy
Huib
11 nov 2012
707
Gouda
Timothy
Mijn brood hoef ik er niet mee te verdienen en ook niet elke dag met een schuurmachine in mijn handen, verre van dat.
Vandaag wat testjes gedaan met de rotex 150 en voldeed aan de verwachting. Het is wel een ruige machine die je met beleid moet hanteren, vooral in de roterende stand maar met een goed afgeregelde snelheid en zuigkracht vind ik het een machine die het werk voor je doet ,daarmee bedoel ik dat je de rotex het werk laat doen en niet teveel kracht verbruiken. Met het opschalen tot korrel 320 is het resultaat verbluffend. Het grote oppervlak is een voordeel. Voor het hele fijne werk is tie toch net te groot vandaar het idee om er een 90 bij te nemen.
Wat is over de ets150 lees is alleen maar positief maar omdat ik de tijd heb vind ik het naast de ro 150 dubbel op, immers de schuuruitslag is gelijk aan de ets 150/5 en in principe doen ze hetzelfde. Dat de ets150 makkelijker te hanteren is en minder vermoeiend wordt overal bevestigd en zeker voor de pro een groot voordeel. Deze jongen kan bij te grote vermoeidheid even een pauze inlassen.
De ets 125 ook bekeken en veel over gelezen maar die krijgt veel negatieve feedback.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Dat begrijp ik volkomen, bij hobby gebruik is de RO150 geen slechte keuze. Ik gebruik de mijne minder en minder en dat is een goed teken, wil zeggen dat ik er technisch op vooruit ga. Vroeger had ik hem nodig om de naden op tafelbladen en dergelijke vlak te krijgen, nu ben ik beter uitgerust en kan ik perfect vlakke verbinding frezen waar je de naden kan wegwerken met de ET150. Maar weinig hobby gebruikers zijn daarvoor uitgerust.
De ets 125 is een speciaal geval, je moet hem leren te appreciëren, ik haatte hem vroeger maar heb geleerd waar die echt voor dient en nu gaat het beter als je zijn grenzen kent.
Het is geen ETS150 met een 125 zool, het is een echte afwerkschuurmachine die op reeds midden-fijn geschuurd hout de "final touch" brengt.
de Kastanjeboom
7 jan 2013
353
Kapellen
Ik heb een ro90 en vind het een dijk van een machine. Hij is multifunctioneel en doet het werk zelf voor je. Nadeel: hij kan geweldig fors uit de hoek komen. Dat vraagt oefening. Hou er rekening mee dat zijn vorm in combinatie met nog een stofzuigerslang er achteraan maakt dat hij bij het schuren niet op elke plaats even goed bijkan. Zou ik hem terug kopen? Absoluut. Zijn grotere broer heb ik helaas (nog) niet.
gompy58
15 jan 2013
315
Ik ben begonnen met ene rotex 150, even afgezien van het mouse spul en alles wat daarom heen zat.
Nu dus een rotex 150, onlangs ene DTS400 gekocht en ... ik zou er heel graag een ets 150 bij willen hebben. De rotex blijft steeds vaker in de kist. Werken met de ETS 150 vind ik heel ontspannen werken. De rotex heeft dat niet. Die gebruik ik weer wel als ik een stuk moet/wil wegschuren tot bijna vlak met de rest van een oppervlak. Dan gaat er even 40 of 80 op en rossen met dat ding.
