Draaibank JET JWL 1236
3.860
Ik heb vorig jaar de lagers van mijn jet vervangen. Gewoon met een hamersteel eraf getikt. Erop is veel makkelijker. Ik heb trouwens een slag zwaarder.
Hein5689
21 okt 2013
21
Sassenheim
Met de as eens langs een garage of metaalwerkplaats gaan, die hebben -als het goed is- wel een lagerpers staan. Dat gaat echt rustig en een druk van een ton of wat is dan niet raar, mogelijk als je het nieuwe lager meeneemt zetten ze dat er ook nog op.
Frank
27 mei 2009
223
Zeeuws-Vlaanderen
Dat moet toch niet zo moelijk zijn, blokje (hard)hout gat boren van de diameter van de borst, daarin de as zetten tegen het lager aan.
2e blokje hout, gat boren met diameter iets groter dan de schroefdraad.
Blokje over de de schroefdraad, paar meppen en voila.
Lukt het dan nog niet, lager beetje opwarmen (zoals jaap zei)
zaag
9 jun 2010
420
H.I. Ambacht
Een aantal mogelijkheden zijn al genoemd maar de snelste "doe het zelf" manier is naar mijn idee:
1- zet de as met het lager op een stevige bankschroef waarbij het lager steunt op de bekken (net ver genoeg open draaien dat de as niet geklemd wordt)
2- een 2e persoon houdt een stevige (boodschappen) tas open onder de bankschroef
3- je geeft met een houten of kunststof hamer een enorme lel op de achterzijde van de as die op zijn beurt in de tas terecht komt (en dus niet beschadigd)
4- maak de as goed schoon en leg hem een nachtje in de vriezer (hij zal enkele 100ste mm krimpen) en zorg dat de nieuwe lagers op kamer temperatuur zijn.
5- de as uit de vriezer halen en DIRECT het nieuwe lager erop schuiven.
Ben benieuwd welke methode je gaat gebruiken.
Groeten,
Patrick
