Draadloos gereedschap is fijn, maar heeft ook zijn beperkingen
SereN
26 nov 2014
495
Aarschot
Maaar....... er zit wel verschil tussen de zware grote accupacks en de lichte platte accupacks
Bij een 18v 5ah accu zitten er waarschijnlijk 5 cellen van 3,7v in serie, en dan 3 van die setjes parallel.
Bij een 1,5 Ah accu zitten er 5 cellen in serie, en thats it.
Dus de cellen bij een 5Ah krijgen maar 1/3 van het gevraagde vermogen op zich. Je kan dus een 5Ah accu zwaarder belasten dan een 1,5Ah accu voordat hij stuk gaat
Dit kan inderdaad wel eens een verschil opleveren... De daling in voltage is ook afhankelijk van de snelheid van ontlading (=de mate van belasting). Die drukken ze uit in C waarde (hoe hoger de C waarde hoe hoger de belasting.
(10A = 5C)
Zo'n hogere Ah batterij met meerdere sets in parallel werkt voor eenzelfde belasting dus eigenlijk op een lagere C waarde dan zijn lagere capaciteit collega (met maar 1 set batterijen). Hiermee zal die globaal gezien ook steeds een hoger voltage kunnen afgeven.
Maar goed, we spreken dan over ongeveer een verschil van nog geen 5% (3,65V ipv 3,50V bv.). Ik twijfel eraan of je dat als gebruiker gaat opmerken.
HansB
7 okt 2014
525
Regio Arnhem
Er zijn apparaten die een dermate hoog amperage trekken dat een enkele serie cellen deze stroom nooit aankan.
Makita levert gereedschap waar alleen de grotere 18V accu's op kunnen/mogen worden aangesloten.
En er zijn natuurlijk ook gereedschappen waar je om dezelfde reden zelfs 2 accu's op moet klikken.
Een cel heeft een maximale laad- en ontlaadstroom, dus zul je wel parallel moeten schakelen als je over die belasting heen gaat. Of een hoger voltage moeten hanteren.
leroy
23 jul 2010
1.023
33
Hey hallo
Maar nu weer even met beide benen op de grond
Hoe meer ampère de accu heeft hoe langer je plezier hebt van je gereedschap
En hoe zwaarder werk je met je machine doet hoe eerder je accu leeg is
Ik kan bijvoorbeeld 12 meter 18 mm dik multiplex zagen of 3 meter 3cm dik eiken
Met mijn festool carvex met een 14,4 volt met 2,6 ah
Mvg Leroy
leroy
23 jul 2010
1.023
33
Hey Bert
Das ook een prima machine
Zo heeft ieder gereedschap zijn voor en na delen
Cxs gaat tot 5x80 prima maar ook niet te lang
Mvg Leroy
