Hallo,
Ik heb gewerkt aan een tussenmuur, maar heb een dom foutje gemaakt, en zou graag jullie advies horen.
Bij het maken van de deuropening moet er iets foutgelopen zijn, want ik merkte net bij het ophangen van de deur dat de opening in de breedte ongeveer 1mm te kort is (+ eventuele extra millimeters voor speling). De opening breder maken is iets wat ik liever niet wil doen, omdat de gehele muur al bekleed is met gipsplaten en dergelijke. Dat zou eigenlijk van nul beginnen zijn.
Daarom dacht ik de deurkast iets dunner te maken. Dat is een multiplex van 18mm dikte en 16cm breedte. Als ik deze aan de kant van het slot (dus niet aan de kant van het scharnier, waar de deur ophangt) bijvoorbeeld naar 15mm dikte kan brengen, is het probleem volgens mij opgelost.
Ik heb een tafelzaag, dus ik dacht aan het volgende:
Alvast bedankt!
- Ofwel kan de ik tafelzaag op diepte 3mm instellen en geduldig strookjes zagen, zodat de hele plank uiteindelijk dunner wordt (en eventueel de kleine restjes met beitel verwijderen). Ik moet dan wel iets bedenken zodat de plank niet kan kantelen wanneer er al redelijk veel weggehaald is. Misschien tijdelijk een plaatje van 3mm lijmen aan de onderkant?
- Ofwel kan ik de tafelzaag op max. diepte (ongveer 8,5cm) instellen en verticaal 3mm uithollen, en dat dus 2x. Ik dacht dat het zaagblad ongeveer 2.5mm dik is, dus met extra speling kom je dan ook op ongeveer 3mm uit. Ik moet dan wel een manier bedenken om de plank goed te knellen tegen de geleider.
Alvast bedankt!
