DADO Vergelijking
4.518
Als er geen borgsysteem is en de machine remt te snel, dan kan het dado pakket de borgmoer losdraaien. Daardoor zitten de bladen niet meer vast op de as.
Waarderingen: SuperBart63
jorisvh
omdat een dado zwaarder is en dus een grotere inertie heeft.
een zaag zit vast met linkse draad waardoor ze bij versnellen of door weerstand bij het zagen steeds vaster komt.
bij vertragen draaien de krachten om waardoor die in principe los zou kunnen komen. bij een ongeremde machine geen probleem (ttz, het gaat wel langer duren voor de zaag stil staat en het dus veilig wordt om in de buurt te komen), bij geremde machines zijn de krachten groter en het risico dus ook. zolang je vaster aandraait dan de remkracht, geen probleem.
edit/toevoeging:
het trager tot stilstand komen is trouwens de hoofdreden waarom DADO-stacks al dan niet terecht ‘illegaal’ zouden zijn. in bedrijfscontext moeten machines binnen 10sec na uitschakelen stilstaan (overigens nog meer dan voldoende tijd om serieuze schade aan te richten).
omdat op mijn Robland geen dado past werk ik met een 8,3mm groefzaag (stamblad 5mm) voor ruggen e.d. en daar merk ik effectief dat het veel langer duurt voor het blad stilstaat tov een standaard zaagblad.
SuperBart63
16 feb 2014
717
413
62
Wetteren, Belgie
Bedankt. Klinkt logisch. Dan geldt waarschijnlijk ook: hoe breder de groef, en dus ook het dado pakket, hoe meer dit losdraaiend effect gaat meespelen?
