Compacte zaagtafel Bosch vs DeWalt
Zky
8 feb 2016
354
41
Vorden
www.damkothoutwerken.nl
Ik ken je situatie janwillem; heb zelf wat jaren in een portiekflat gewoond waarbij ik in de kelder onder het appartement van mijn buren aan het werk was :)
De gehorigheid is erg afhankelijk van het bouwjaar van het complex (die van ons net na de oorlog).
Ik heb de DW745 en vind het echt een geweldige zaag maar wat hierboven al eerder is aangegeven; hij produceert behoorlijk wat herrie! Ik weet niet hoe goed je met je buren kan maar voor mijn situatie destijds was dit toch iets teveel herrie geweest :)
edit: Misschien ook wel handig om te vermelden dat wij in een flat woonden waarbij de gemiddelde leeftijd 60+ was en ik was de enige die af en toe aan het klussen was.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Elke zaagtafel maakt lawaai voor de gemiddelde mens.
Zaagtafels met een inductiemotor zijn stiller dan met een gewone universele motor, dat zou je kunnen overwegen maar het wordt nooit stil.
Wat ik wel weet is dat de kwalitatief duurdere tafels vaak beter gelagerd zijn en niet zo'n teringherrie maken maar die zijn wel iets duurder dan een deWalt.
M'n Robland vroeger maakte ook een stuk minder herrie dan de Ferm waar ik ooit mee begon.
Mijn ervaring is ook dat een goed gelagerde lintzaag toch wat stiller zaagt dan een zaagtafel, wellicht is dat een oplossing, is ook nog veelzijdiger.
Hier een oud topic waarin ook tafels met inductiemotor ter sprake komen.
http://www.woodworking.nl/archive/index.php/t-5859.html
Nog een stuk over inductiemotoren;http: //www.popularwoodworking.com/techniques/what_you_must_know_about_motors1
Het werkt vaak al goed als je met je buren in gesprek blijft of af en toe een keer een zaagklusje voor iemand doet, dan worden ze medeschuldig.:)
Je kan ook bepaalde uren afspreken en eventueel je schuurtje isoleren.
janwillem
14 sep 2015
577
70
Dank voor de reacties! Tja, buren.. Moet zeggen dat ik zelf ook niet van lawaai houd. Alleen bij veel projectjes merk ik toch dat ik een zaagtafel mis, voor allerlei "truukjes" en handigheden. Zeker qua ruimte moet ik wel voor een compacte gaan. Natuurlijk staat de machine bij mij niet uren en dagen achter elkaar aan.. Hmm.
Den Deze, was voor jou de extra zaagbreedte de enige reden voor de dwe ten opzichte van de dw745?
Is er iemand in Groningen die de zaag heeft staan, bij wie ik mag kijken, maar vooral even luisteren? :D
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Als je echt problemen met je buren hebt dan kan je naar de stadswerkplaats in Groningen waar je je machinale behoefte kan uitleven tegen een kleine vergoeding.
Een ander idee is meer de weg van de ouderwetse ambachtsman op te gaan.
Met een paar Japanse zagen en een stel goede schaven kom je ook een heel eind en sommigen vinden dat heel rustgevend om zo bezig te zijn.
SereN
26 nov 2014
496
Aarschot
Om eventjes terug de vergelijking Bosch GTS 10 XC vs. DeWalt DWE 7491 op te rakelen. Wat ik heb onthouden van voor-/nadelen van elke machine:
* Bij de DWE7491 wordt de fijnverstelling van de langsgeleider door middel van een stang met fijne draad als groot pluspunt gezien. Hoe verhoudt de GTS10XC zich daar tegen? Loopt de afstelling van die langsgeleider merkbaar minder nauwkeurig? Zijn ze elkaar waard, of is de GTS10XC zelfs (merkbaar) nóg nauwkeuriger?
* De GTS10XC heeft een afkortslede, de DWE7491 niet. Gebruiken jullie deze slede vaak? Heeft die grote voordelen (of nadelen?) tov. een zelfgemaakte slede?
* De GTS10XC heeft geen standaard T-slots (om incra spullen te gebruiken bv.), de DWE7491 wel. Is dit een groot probleem? Ik ben bv. niet van plan om zo'n Incr LS positioner aan te schaffen (ik ben net geinteresseerd in deze zagen omwille van hun nauwkeurigheid vergeleken met instapmodellen). Maar kan dit een na-/voordeel zijn voor andere 'dingen'?
* De GTS10XC kan zen werkblad vergroten waardoor je een 30'tal cm ruimte krijgt om er bv. een bovenfrees in te hangen. Wordt dit veel gebruikt en werkt dit makkelijk? Is het een waardig alternatief voor een aparte freestafel? Wat zijn de voor-/nadelen tov. een aparte freestafel?
Indien er nog andere zaken zijn waarom iemand wél voor het ene, en niét voor het andere model gekozen heeft hoor ik dat graag.
Bedankt!
Niekosss
9 jun 2013
107
nl-nl.facebook.com
Kan niet oordelen over de dewalt maar heb niks te klagen qua zuiverheid over mijn bosch. keurige zaag.
Ik gebruik de afkortslede regelmatig voor maken van pet gat verbindingen te zagen.
T slots zijn inderdaad kleiner. ik gebruik voor mijn slede's hardhouten geleiders. dit geeft geen probleem en zaag er uiterst precies mee.
In mijn zaag heb ik een Makita RT0700CX2J bovenfrees 710 W die ik er tussen kan hangen. ideaal voor kleine frees bewerkingen.
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Bedankt!
Ik heb deze gekocht voor de fijnafstelling, dat gaf voor mij de grootste doorslag.
Ik kan deze zaagtafel zonder enige moeite tot op een halve millimeter nauwkeurig instellen.
Heb ook de DWE7491 verkozen boven de DW745 omwille van de extra zaagbreedte (komt altijd van pas!) en sterkere motor.
Toen ik wat dingen had opgezocht over de Bosch toen las ik ook dat deze slede ook 'beweegt' als hij vaststaat. Maw, er zit dus een zekere speling op.
Heb zelf gekozen voor T-slots, eerder toekomstgericht. Het is mogelijk dat ik deze mss nooit gebruik, maar soit :)
Ik vraag me af of dit bij de DWE7191 ook niet zou lukken? Gewoon een stuk multiplex op de fijnafstelling leggen, moet ik eens testen
PS: op de een of de andere manier kan ik mijn antwoorden niet direct onder je vragen zetten. Ik krijg dan steeds een foutmelding van een te korte tekst :)
Den Deze
4 apr 2010
661
Keerbergen, België
Nog eens even mijn topic afstoffen.
Ik ga komende weken wel wat multiplex moeten verzagen, maar wat voor zaagblad gebruik ik hier best voor?
Ik heb een zaagblad van 48T, maar heb al gelezen dat je met een 60T een mooiere zaagsnede kan bekomen.
Iemand ervaring met de low noise-bladen van CMT?
Of neem ik best een 'gewoon' blad?
Qua prijs schelen ze niet echt veel.
Skybiker
9 nov 2014
772
Naast mijn buren
Ik heb in mijn Dewalt 7491 een 24 tands en daar zaag ik alles mee, de kasten van mijn zaagstation zijn gezaagd met het 24 tands Dewald blad dat bij de zaag mee kwam en deze platen zijn daar splintervrij mee gezaagd. Ik denk dat een 48 tand blad zijn werk wel goed doet, maar een proef stukje zagen kan nooit kwaad.
Walters
1 okt 2014
247
Noord Brabant
Ben benieuwd hoe dit laatste werkt. Heb beide, de Makita bovenfrees en de GTS 10XC, en zou graag dit gaan proberen. Kan iemand mij de beschrijving geven en/of foto's sturen.
Bij voorbaat dank,
Walter
O Peatey
29 mrt 2010
2.340
187
Enkhuizen
Ik heb de Bosch GTS10XC zaagtafel en een Triton bovenfrees. Met kerst een Kreg inlegplaat gekregen.
Komende tijd een blad in elkaar knutselen om in de zaagtafel in te hangen.
Ergens op het forum staan er plaatjes van; ik weet nu alleen niet meer waar.
Niekosss
9 jun 2013
107
nl-nl.facebook.com
Bij voorbaat dank,
Walter
Walter.
Ik zal een paar fotos voor je maken. Zelf ben ik wel
overgestapt naar de dewalt zaag. En ik moet zeggen ik heb geen seconde spijt. Wel vind ik de langsgeleider minder stevig. Het voelteen beetje goedkoop en iell aan maar na afstellen zeer zuiver te krijgen. Ik hen de bosch van jaar oud aan me
vader gedaan. Maar heb alle onderdelen van de freestafel nog wel thuis. Dus zal er fotos van maken
groeten Niek
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Zijn er ook nog mensen die geen zaagtafel hebben gekocht maar eerder geprobeerd alles uit hun track saw te halen al dan niet in combinatie met een Incra LS positioneer of MFT (of allebei?!).
Knutselaertje
21 jul 2014
493
Als je kijkt naar de 'poplar workshop' op youtube krijg je wel een idee denk ik, hij gebruikt wel t afkortsysteem van festool. Hij heeft volgens mij ook niks anders dan festool en woodpeckers
