CNC machine kopen.. Welke?
Jorrit1
16 okt 2023
Steenwijk
Hallo!
Ik ben op zoek naar een cnc machine om meubels te maken. Nu denk ik niet meteen aan een volledige professionele productiemachine maar wel een degelijk apparaat waar ik precies mee kan werken. Ik zal dus vooral met hout gaan werken. Als werk oppervlakte wil ik minimaal zo'n 50x60cm werkruimte hebben.
Nu zie ik door de bomen het bos niet meer, ik zie van alles voorbij komen, maar ik heb geen idee wat ik moet kopen. Ik zoek iets tussen een instapmodel en een professionele machine in. Zelf in elkaar zetten is geen probleem. Wat raden jullie me aan?
Scheppie
10 dec 2009
2.259
310
Heelsum
Welke bewerkingen wil je uitvoeren met de CNC?
En wat voor meubels wil je maken met een bewerkingsoppervlak van 50x60 cm?
Waarderingen: Jorrit1
Jorrit1
16 okt 2023
Steenwijk
Ja dat is wel handig om te vermelden inderdaad. Ik wil er een aantal dingen mee doen. Ik maak tafelbladen, kastdeuren etc. die een combinatie van epoxy en hout (in geometrische vormen) zijn. Nu zaag ik al die vormen met de tafelzaag en een mal. Het zal dus vooral planken en platen hout zijn waarin/uit ik vormen wil gaan frezen. Ook wil ik het gebruiken voor het vlakken van hout. Als je zo'n machine hebt komen er vast meer ideeën bij, maar dit is het startpunt.
jabjab
10 mei 2011
259
130
Je bent met een bereik van 50x60 al snel beperkt als je dit voor meubels wilt gaan gebruiken. Een beetje tafelblad of kastdeur zijn al snel groter.
Als je gaat investeren dan zou ik kiezen voor een grotere tafel óf als je de ruimte niet hebt kijk dan eens naar de Shaper Origin.
De keuze zal dus vooral afhangen van de beschikbare ruimte en het budget..
Jorrit1
16 okt 2023
Steenwijk
Shaper ga ik naar kijken, nadeel daarvan is dat je die niet aan het werk kunt zetten en zelf wat anders gaan doen.
Een machine die volle platen kan frezen is sowieso geen optie. Oppervlakte mag wel wat groter dan dan de genoemde 50x60. Maar mocht ik toch zo eigenwijs zijn om zo'n (middelgrote?) machine te kopen, welke merken raden jullie me aan? Misschien iets dat later uit te bouwen is naar een groter formaat?
jabjab
10 mei 2011
259
130
Klopt helemaal, het is een stuk bewerkelijker dan met een standaard CNC. Daarentegen neemt hij bijna geen ruimte in én is hij dus mee te nemen naar een klus op locatie.
Hier kan ik je geen advies in geven helaas.
Enkhuizen
15 sep 2011
117
34
Ik heb een LowRider3 voor je in de aanbieding binnenkort, die kan je makkelijk op een tafel monteren en als je klaar bent weer aan de kant zetten als je het niet gebruikt. Mijn machine kan 1250x2500 aan, hier kun je bijna elke maat tafel aan. <link naar filmpje>
Hiermee kun je redelijk goedkoop starten zodat je er een beetje gevoel bij kan krijgen. Makita bovenfrees er in (65mm) en je kan aan de slag.
Andere optie is om een Ratrig oid aan te schaffen (ik overweeg de mijne ook te verkopen, die is 1500x1500, maar wel wat duurder)
Ik ben een grote aan het bouwen, die is over een paar weken klaar, dan zijn mijn andere overbodig.
Een andere optie is om een 6090kit te bestellen, maar denk dat je met jouw gebruik daar snel uitgroeit en te duur uit bent. Staan wel regelmatig “stepcraft” machines te koop in ongeveer deze maat, maar die staan niet voor niets zo vaak te koop.
DM me maar als je interesse hebt.
twdi
15 jul 2019
631
101
Sterksel
Hallo!
Ik herken het wel. Het lijkt mij ook erg mooi om een CNC te hebben, maar ik twijfel of ik niet beter eerst een normale freestafel kan bouwen want bewerkingen zoals het afronden van een tafelpoot is dan veel sneller gedaan. Klopt het de meeste met een CNC ook een normale freestafel hebben?
Ratrig heb ik ook gezien. In belgie zit een leverancier als je niet direct via internet wil bestellen. Ik vind gezien de kosten van zo'n machine dat misschien wel een dingetje. Wellicht is opencnc.nl nog een optie voor je. Rob van het forum hier heeft er zo 1
Enkhuizen
15 sep 2011
117
34
Voor een randje, kantje, groefje is een freestafel prima, voor het maken van “tekeningen” niet, elk stuk gereedschap heeft zijn voor en nadelen.
Er zijn genoeg opties beschikbaar voor zelfbouw, complete kits en complete machines. Ik wilde per se grote platen kunnen bewerken tegen relatief lage kosten dus heb ik een Lowrider gebouwd. Wil je kleiner er meer prestaties, zou ik met mijn huidige ervaring een printnc kit samenstellen en bouwen (staat op de todo lijst als mijn huidige project klaar is)
Verkijk je enkel niet op die kits, vaak zijn het enkel mechanische kits en moet je zelf nog motoren,drivers,controllers,endstops,spindel,omvormer of router, etc toevoegen en installeren. Dat kan ook aardig in de papieren lopen en kost aardig wat kennis en kunde. Voor mij is dat zelf uitzoeken en bouwen deel van de (uit de hand gelopen) hobby. Als je een cnc machine wil om meteen mee aan de slag te kunnen is dat geen goede route.
Waarderingen: twdi
1.767
983
Ik heb (zoals @twdi al zei) een LeadCNC van het bedrijf OpenCNC. Ik heb hiermee nu een werkbereik van +/- 40 x 45 cm. Maar ik heb 'm op maat laten bouwen (iets kleiner dan standaard ivm de beperkte ruimte die ik hier heb). Bij OpenCNC kunnen ze goed adviseren welk model goed bij je past en welke afmeting je nodig hebt (dus ook maatwerk daarin).
Zie ook dit topic voor mijn verslag ervan.
Ook handig om te weten wat je budget is. Wellicht is de Yeti tools smartbench iets voor je?
Overigens weglopen van je CNC machine om iets anders te gaan doen lijkt me niet de bedoeling. Zeker niet met massief hout. En heb je al ervaring met CNC software?
Waarderingen: Scheppie
rolandvs
10 mrt 2022
64
Als je zoiets met grote regelmaat nodig hebt is het leuk. Maar er zijn links en recht zoveel hobbyisten en of bedrijven die zo'n apparaat hebben staan. Ik heb er ook aan getwijfeld maar als je hem niet veel gebruikt zijn er ook bedrijven of hobbyist die er thuis in zijn vaak voor lage tarieven dat ik er me niet eens meer op toegelegd heb
Enkhuizen
15 sep 2011
117
34
Tja, aan de andere kant, als je eenmaal weet wat je er mee kan is het een enorm veelzijdig stuk gereedschap waar je meer en meer gebruik van maakt. Zoals met zoveel specialistisch gereedschap… kan je het anders ook oplossen? Ja waarschijnlijk, is handig? Zeker! En als je er zo als ik lol in hebt dan is het een winwin
