Wegen ernstige gezondheidsproblemen moet ik stoppen met mijn bedrijf, hierdoor is deze nieuw aangeschafte CNC Freesmachine te koop.
Wegens zakelijke verkoop wordt de machine geleverd met een BTW factuur zodat de BTW aftrekbaar is voor zakelijke mensen.
De machine is alleen aangezet en gebruikt om te testen, is echt gewoon nieuw.
kan uiteraard bezichtigd worden in Ijmuiden waar deze in mijn werkplaats staat.
Vanwege de afmetingen moet deze worden opgehaald, geen ruilvoorstellen graag.
Ik heb de machine gemonteerd op een onderstel, bij interesee is deze in de prijs inbegrepen.
CNC freesmachine
Besturing via Mach3 USB met noodstop aanwezig
4x Nema23 motoren van StepperOnline, 4.2a 2.4Nm, 8mm motoras
4x DM542T drivers, 4.2a
24V WEHO voeding, 350watt 14.6a
Kabels voor X en Y door kabelrupsen
Kabels van het type IGUS chainflex (geschikt voor gebruik op bewegende machines)
16mm kogelomloopspindels op X en Y as (1000mm)
8mm acme lead screw op Z as (250mm)
20mm lineaire rails op de Y as
15mm lineaire rails op de X en Z as
65mm freeshouder geschikt voor onder andere de Makita kantenfrees, Makita spindle tevens meegeleverrd
opgebouwd uit zilver geanodiseerde 4080 C-Beam profielen met zilver geanodiseerde 2040 profielen voor het onderstel
Zwart geanodiseerde set platen van Ooznest, type Workbee
Op maat gemaakte adapterplaatjes om de kogelomloopspindels toe te passen
18mm MDF spoilerboard
Vraagprijs €3250 incl BTW, of doe een realistisch bod, gelieve geen onzin biedingen.
CNC freesmachine
