Camvac icm cycloon
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Dus dan zeg je eigenlijk de camvac voor afkort+zaagtafel en dan de HBM gewoon lekker voor de schaafbank?
ik zou eerst die HBM uitproberen, vlg mij presteert de CamVac veeeel minder maar kun je zoiets wel voor een schaafbank en zaagtafel gebruiken mits niet te groot. ik zou hem zelf niet kopen te duur, te veel lawaai, te weinig luchtflow, je moet hem uitzetten als hij warm wordt etc. Alleen als je echt super compact moet qua ruimte en niet teveel eisen stelt.
MarcelvdW
25 mei 2022
640
307
Almen aan zee
Ik heb de camvac op 50 mm naar m'n afkort, de bandschuur en lintzaag allebei op 100 mm
Voordeel van de camvac ten opzichte van de starmix vind ik dat de lengte van de slurf er weinig toe doet.
Bij 5 meter slang merk ik geen zuigkrachtverlies, dat had ik wel op de starmix
4.513
Voor een wat eerlijkere vergelijking moet je of een motor van je camvac uit zetten, of 2 starmixen op je slang zetten.
elzenmaa
23 nov 2014
1.209
349
Idem voor de dw745. Ik zuig deze af op zowel de achterkant als de bovenkant (Y stuk ertussen). Er ligt best veel stof onder de zaag.
Ik heb een DW 7492, weet niet hoe vergelijkbaar met een 745 deze is.
Bij mij zaten er allerlei gaten/openingen in de kast waar het zaagblad kn rond draait. Alles zo veel als mogelijk dichtgemaakt met duct tape; dat scheelt al enorm.
2.967
een zaagtafel of schaafbank zou qua spaan/zaagsel afzuiging geen probleem moeten opleveren als de omkasting goed is uitgevoerd, en de 'krullen' in de goede richting worden geblazen; een afkortzaag is een ander verhaal, daar heb je een hoge gerichte luchtsnelheid nodig om het zaagsel aan te zuigen. Dennis geeft hoog op van CamVac voor de.hobbywerkplaats maar heeft een knaap van een Felder staan voor het echte werk. Ik heb afgelopen maanden enkele afzuigers in mijn houtdraaiwerkplaats gehad om te testen met een continue fijnstofmeting en daarbij viel CamVac uit de toon qua prestatie, geluid en geld.
Heb je ook de luchtvervuiling gemeten van de uitlaatlucht van de afzuiger? Een Starmix heeft klasse M filters en houdt 99,5 % van het stof vast. Een Camvac is volgens mij niet gecertificeerd, maar ben benieuwd naar je meting. Volgens mij gebruik je een fijnstofmeter van Kor.
Waarderingen: wijk0983
FoRMaTC
21 jun 2011
231
24
Purmerend
Goeie tip! Die ga ik even bekijken!
FoRMaTC
21 jun 2011
231
24
Purmerend
Nee ik gebruik wel de filters van Kor maar ik heb zelf wat geknutseld
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Jaap, ja, sinds 1,5 jaar nu, en dat is feite de basis van mijn op en aanmerkingen. In komend AktieRadius komen deze en andere bevindingen aan bod. Ze zijn van metingen in mijn houtdraaiwerkplaats met verschillende afzuigers waarin een blok berken wordt geschuurd en het fijnstofgehalte (10 micrometer of kleiner) in de ruimte wordt gemeten. Een hbm100 doet de stofzuiging (bronbestrijding) veel beter dan een CamVac 2 motorig, alles met 100 mm slang. Mijn Felder Af16 doet dat nog weer beter en is vergelijkbaar met hbm 200 profi qua luchtflow. Omdat CamVac beperkt is in luchtflow denk ik dat je in een algemene houtwerkplaats beter af bent met hbm 200 (of iets dergelijks). Voor goede vergelijking van filtermateriaal is deze opzet niet geschikt, al het fijnstof valt uiteindelijk in 1,5 uur ofzo naar beneden (als het niet tocht of waait). Voor vergelijking van filtermaterialen moet je de in- en uitgaande luchtstroom meten op fijnstofgehalte met speciale testopstellingen en daarvoor verwijs ik naar Kor van der Meulen.
Waarderingen: kiesvoorhout en jaap
FoRMaTC
21 jun 2011
231
24
Purmerend
Volgens mij halen we hier 2 dingen door elkaar.
Zet eens een HBM100 op een makita 1019L of een DW745. Of de starmix erop. Ik weet wel welke er gaat winnen.
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
sorry,
ik qaf als zijlijn antwoord op Jaap's vraag waar mijn opmerkingen vandaan komen;
over jouw gedachte. een CamVac heeft door zijn ontwerp inderdaad meer mogelijkheid om een nauwere buisaansluiting te gebruiken zonder veel verlies aan luchtflow dan een hbm 100 alleen vind ik het startvolume van die CamVac aan de magere kant voor de vraag die je in het begin stelde.
Jij hebt een HBM300 profi met > 3000 m3/uur bruto vandaar mijn eerdere opmerking dat ik eerder zou inzetten op de hbm die je al hebt dan investeren in CamVac met nauwe buizen. ik had zelf een kleinere afzuiger en ben overgestapt op een Felder AF16 die aan de ruime kant is maar ik kan er nu wel alles mee.
Waarderingen: jaap
FoRMaTC
21 jun 2011
231
24
Purmerend
Ja dus even voor de volledigheid ;)
Starmix aan de kant en dan de camvac voor de DW745 en Makita LS1019L (kleine apparaten kunnen mooi op 1 motortje draaien zoals schuurapparaat etc).
En dan de HBM300 op de lurem schaafbank, wellicht dat ik daar nog een cycloon tussenzet want ik vind het super irritant om die spaanzakken te wisselen (ja ook voor een paar keer per jaar :) )
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Deze tabel geeft wat referentie voor de benodigde luchtflow (m3/uur na omrekening) voor verschillende machines en apparaten in de houtwerkplaats; afkomstig van Bill Pentz.
2.967
Als ik de discussie zo wat volg, zou ik geen Camvac kopen, maar een goed fijnstoffilter op de HBM. En zakken legen is niet anders dan de bak van de cycloon legen. Zoals ik schreef heb ik een cycloon zitten op de Starmix die beurtelings de schijfschuurmachine, de freestafel of de Shaper helpt van het stof en spanen af te helpen. Ik heb al een paar keer op het punt gestaan op het ding er weer af te halen. Zonder doet de stofzuiger het uitstekend en die paar zakken per jaar neem ik dan maar voor lief.
Heb ook wel eens naar zo n Camvac gekeken, o.a. de aansluiting voor een slang op de afvoer, om zo het restant stof naar buiten te blazen sprak me wel aan. Er zijn ook wel drums van 200 liter te koop waar je het bovenstuk van de Starmix op kunt zetten, dan kun je een tijdje vooruit, maar eenmaal vol lijkt het me een hele toestand om dat af te voeren.
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Ik heb een drum van 200 liter waar een cycloon opstaat. Afzuiging werkt via een Camvac 55 liter 2oooW.
Mijn Felder A3-31 staat op deze opstelling.
Als antwoord op Jaap zijn vraag in de voorgaande post. Ja, het was best wel wat gedoe om de 200 liter oliedrum te legen. Althans in het begin was dat het...........
Ik heb 240 liter vuilniszakken welke je in een kliko kan stoppen. Die deed ik om de 200l drum en dan omdraaien zodat de spanen in de zak gaan als ik de drum optil........ Nou de zak zuigt een soort van vacuum en de spanen gaan niet in de zak zoals ik wil.
Dit heb ik opgelost door in de bodem van de drum een gat van 3cm doorsnede te maken. Dan zuigt er lucht aan als ik hem op zijn kop zet en leeg ik de 200l drum in een simpele beweging en zitten de spanen in de zak. Trekbandje er rond en klaar voor de kippenren of konijnenhokken zodat de gegadigden om kunnen komen. Ik geef deze zakken altijd weg.
En dan een stukje brede ductape over het gat en ik kan weer verder. Duur van legen is ongeveer 2 minuten werk en gewicht van een volle drum met spanen is schat ongeveer 20-25 kilo
Waarderingen: mink en jaap
jorisvh
ik zou op de HBM sowieso eerst een fijnstoffilter zetten als die er nog niet is. die viltzakken filteren slecht en geven veel weerstand.
daarna zie ik wel een voordeel in een cycloon:
de boel lekvrij krijgen met spaanopvangzakken is een drama. die zitten aan de overdruk kant (na de blower) dus een lek of gaatje in je zak en je blaast constant stof de werkplaats in.
met een cycloon aan de onderdruk zijde (voor de blower) is een lek minder problematisch. je zuigt enkel wat extra schone lucht aan.
met een cycloon kan de zak een stuk kleiner en kan je de aansluiting volledig dichttapen want die moet quasi nooit open.
de boel wordt wel omvangrijk natuurlijk.
ik heb dat opgelost door de afzuiger te demonteren en in vaste opstelling tegen muur en plafond te hangen.
zie Stofafzuiging upgrade met cycloon en fijnstoffilter
Skukkenfluk
7 mrt 2018
Wat ik een beetje mis in de camvac-HBM discussie is dat een camvac niet volledig HVLP is, maar qua onderdruk en luchtverplaatsing tussen een shopvac en een HBM-achtige in zit. Daardoor is de luchtverplaatsing op papier wat aan de krappe kant, maar zodra er weerstand bij komt kijken (flex slang/evt cycloon/kleinere afzuigopeningen op machines) Haalt de camvac een HBM-achtige in omdat door de grotere verschildruk de luchtstroom veel beter op gang blijft. Daarvoor gebruikt hij wel meer stroom, want niks voor niks natuurlijk. Ik heb er zelf laatst een met drie motoren gekocht, en eigenlijk is het voor hobbygebruik een perfect ding. Veel compacter dus het kost je geen vaste plek in je werkplaats, het kan zowel HVLP als HPLV (hiervoor betaal je met relatief hoog energiegebruik, maar dat is voor hobbygebruik minder relevant). Herrie valt enorm mee, zeker met slangen op de uitlaten. Als je een motor uit hebt staan kan het helpen om de uitlaat daarvan af te dekken, anders zuigt hij daar valse lucht door. Ik heb zelf twee rubberen ballen op m’n camvac liggen, die leg ik op de uitlaten van ongebruikte motoren. Zo zuigt hij goed op één of twee motoren, maar kan ik er bij starten wanneer ik wil, die bal blaast hij er wel af. Anderen hebben oplossingen met klepjes, dat werkt nog makkelijker.
Wat fijnstof betreft heb ik niks getest, omdat ik er een klasse M bosch naast heb staan die ik voor schuren en dergelijke gebruik. Overigens zijn er ook voor de camvac betere fijnstofilters te krijgen.
Ik ben er super tevreden van; en denk dat een tweemotorige camvac van 55 liter de perfecte oplossing is voor mensen die hun eerste stofafzuiger kopen, vanwege de veelzijdigheid. Je kan er kleine machines mee afzuigen, maar koop je later een vlak van dikte bank of een lintzaag dan kan hij dat ook prima aan. En je hoeft niet meteen een vat met een cycloon neer te zetten, dat kan later altijd nog.
Op youtube zit een canadees die wat filmpjes heeft waarin hij het verschil tussen een hbm-type en een camvac laat zien met allerlei zuigtests, als je zoekt op “camvac review” moet je die wel tegen komen denk ik.
Sorrie voor de opmaak, ik zit op m’n mobiel
Waarderingen: michielr
michielr
8 dec 2021
241
172
Zuid Holland
Ik heb geen ervaring met de Camvac maar het vind het wel een interessant ding, met name voor de kleine hobby werkplaats lijkt het een goede compromis te zijn. Het lijkt me dat de basis een "standaard" stofzuiger motor is, maar door er 2 of 3 parallel te zetten is het verplaatste luchtvolume een stuk groter dan de standaard stofzuiger.
Ik vraag me af of voor de camvac grafieken beschikbaar zijn die inzicht gegeven in de verhouding van volume stroom en druk, iemand zoiets al gezien? Ik meen dergelijke grafieken gezien te hebben van stof afzuiginstallaties, die soort zaken zijn hulpzaam voor het vergelijken van verschillende systemen.
FoRMaTC
21 jun 2011
231
24
Purmerend
Hoi, ben er weer :)
Was even druk met wat 3d printing dingetjes en uiteraard ben ik nu in het bezit van een camvac met 2 motortjes, gescoord van Marktplaats.
Ook gelijk even de filters veranderd dan kan ik mijn 3d printer ook weer laten werken :)
Nu alles aan het ontwerpen qua afzuiging (100mm spirobuis bij ventilatieland).
Ik zit nog met één (domme) vraag. Ik moet voor sommige apparaten van 100 terug naar bijv 58mm.
Hoe kan ik dat nou het beste aanpakken?
Is dat een kwestie van deze verloop in de spirobuis (Verloopstuk van Ø 100mm - Ø 80mm voor spirobuis) en dan een adapter maken die hier overheen past en aan de andere kant zorg ik dat mijn flexibele buis over mijn adapter heen gaat?
Johannes77
16 sep 2016
146
24
Drachten
Oja en pas op met PVC buizen!!!!1 er kan statische elktriciteit ontstaan in de PVC buizen en met fijnstof en een vonk in je buizenstelsen kan het wel eens fout gaan. Ik weet dat sommige mensen zeggen dat die pas optreed na 20-25 meter buis maar ik zou zelf de gok niet nemen(ben als brandweerman heel erg voorzichting).
Of je moet een soort van massa kabel door je buizen trekken om ze de statische elektriciteit af te voeren. Meestal gebuiken ze spiraal slang of stalen buizen.
Kun je voorbeelden geven waar het is misgegaan? Ik kon ze niet vinden op internet
mvmaastricht
21 mei 2018
10
En, @FoRMaTC: wat heb je uiteindelijk gekozen en hoe heb je het uiteindelijk ingericht?
Ik denk zelf namelijk aan de kleine CGV286-4 in combinatie met de Oneida-Air Dust Deputy Low Pro omdat die laatste vrij uniek is wegens de 63mm in- en uitgang: toch net wat groter dat de 50mm die andere compacte cyclonen hanteren.
Deze combi wil ik, met deze automatische schakelaar, op een mooi zelfgemaakt karretje monteren en dat geheel wil ik dan in m’n werkbank plaatsen als stationaire compacte afzuiging waarbij ik de uitgangen van de Camvac naar buiten wil leiden. Lekker stil, hij kan z’n warmte kwijt en ik kan het geheel eruit halen en als krachtige mobiele stofzuiger/afzuiginstallatie gebruiken.
Ik heb beperkte ruimte en dit is echt het enige dat ik kon verzinnen dat past in een (verrijdbare) werkbank (er is max. 70 cm. nishoogte beschikbaar).
En ja, ik weet dat de Camvac langdurig gebruik (>2 uur) niet aankan en ja, ik weet dat hij nog sneller oververhit raakt als je de ingang afknijpt tot 63 mm.
Maar in de praktijk staat de afzuiging bij mij nooit langer dan 10 minuten aan, zeker niet met een automatische schakelaar.
Dus heel benieuwd wat jij uiteindelijk gekozen hebt en hoe dat bevalt! En ook hoe die spirobuizen bevallen.
