Bossing paneel MDF
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Bij gebrek aan een zaagtafel heb ik de kussens op mijn panelen met een mal en een rechte freesbit gefreesd, zie bijlage: Bekijk bijlage 3516 (maten kunnen afwijken).
Verder heb ik de genoemde set 991.502.11. Heb de panelen rondom verlijmd, ik zag met MDF geen reden om het niet te doen, ook met de droge lucht van nu geen spoortje van scheuren.
Resultaat:
Bekijk bijlage 3517
Dat ziet er heel mooi uit.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Ik ben niet een MDF specialist, maar als ik al dit werk zien krijg ik een andere gedachte. Waarom frees je het profiel niet uit een hele plaat MDF per deur? Dus geen regels, stijlen en paneel, maar een plat waarin je het model van de panelen freest......
Zoals op bovenstaande foto, kan dit technisch niet omdat een frees bewerking aan beide zijden gelijk is, en dat is nu niet zo.
Of heb ik dat vreselijk mis?
Bij een kraal, bossing of groef zou dat wel kunnen, en die frezen zijn er ook wel, je hebt dan echter wel een flinke bovenfrees nodig, ik denk dat je dat met een 1400 watt niet gaat redden.
Schaduw groeven wil denk ik niet.
cracktor
27 jan 2011
106
Amsterdam
www.artwooddesign.nl
Er zijn wel frezen te krijgen die dit kunnen
maar je kan moeilijk die schuine kant zo breed krijgen als ik wel.
Misschien met een cnc
anders krijg je dit
A
Alleen nog de schuine bossingkant er aan frezen, een creatieve oplossing zoals Roald heeft gedaan met een frees en een mal........
2.665
Zo'n setje frezen als van CMT, heb ik van Festool en het werkt super. Daar krijg je snel een prima resultaat mee. 18 mm goede kwaliteit mdf is prima, 22 mm wordt bijna een kwart zwaarder. Paneel deuren zijn ontworpen, om kromtrekken van de deuren te voorkomen als ze van massief hout zijn. Het paneel hoort dan ook los in het frame te zitten waardoor het kan werken. Bij geverfde deuren krijg je dan meestal na een paar jaargetijde wisselingen, breuken in de verf bij de overgangen van het paneel naar het frame. Bij mdf lijkt me dit geen probleem om het paneel mee te verlijmen. Als je met de maten uitkomt zou je kunnen overwegen om het paneel uit een 15 mm dikke plaat te halen vanwege het gewicht. Zeker bij grote deuren van b.v. kledingkasten scheelt dit aanmerkelijk.
Het frame in verstek maken lijkt me geen mooi ogende oplossing.
3.369
393
Ik heb een tijdje terug bij MLCS besteld. Die hebben ook goedkopere frezen in het assortiment. En heel erg veel keus!
Als je zulke mooie deurtjes gaat maken waarom dan niet van massief hout? De opvulling kan wel evt. met MDF. Vind het nogal zonde van het vele werk anders.
brt
21 jul 2012
730
33
BE / Tienen
Heb mijn stijlen & regels uit 22mm mdf gemaakt. Paneel is zoals Jaap suggereerde uit 15mm gemaakt. Heb dit een paar jaar geleden afgekeken in een hele dure keukenwinkel. Om breuklijnen in de verf te vermijden lak ik de buitenste paar cm van het paneel alvorens het boeltje in elkaar te zetten. Bij MDF zal het volgens mij geen enkel probleem geven om het paneel vast te lijmen.
3.369
393
Vond ik wel. Ik heb wel meteen voor bijna 200 euro besteld. Zeker als je frezen besteld die in NL bijna niet te krijgen zijn (of alleen de hele dure). Ohja, de frezen hebben een andere spantang nodig (1/2"), dus die moet je wel kunnen bestellen voor je machine. Trouwens, als je het vergelijkt met een setje CMT frezen van 300 euro is het daar al rendabel voor.
Let erop dat er ook een naheffing komt van de douane.
cracktor
27 jan 2011
106
Amsterdam
roald
29 feb 2012
492
2roald: wow dat heb je leuk gedaan met die mal! ziet er goed uit. Is alles van 18MM MDF?
Dank je. Het is niet mijn eigen idee, die mal, maar het werkt ideaal. Je hebt een hele zware freesmachine nodig om met zo'n grote diameter bossingfrees (82.5mm!) aan de gang te gaan. Die heb ik niet, en dan wordt het een aardig veiligheidsrisico om hem toch te gebruiken en dat wilde ik niet nemen. Voor 8mm opspantang (wat ik heb) zijn ze eigenlijk ook niet zo groot beschikbaar, dus krijg je kleinere profielen. Ik kwam het idee tegen van die mal, en die heb ik gemaakt met vuren wiggen en 5mm beton-multiplex, dat is lekker glad, dus weinig glijweerstand.
Over de materiaaldikte: ik heb hele lichte deurtjes gemaakt. Het kader is van 16mm MDF, en de panelen uit 9mm MDF. De groef voor het paneel (6.3mm) was breder dan wat ik overhield (4 of 5mm), dus ik hield aan de achterkant een spleetje over, wat ik met acrylaatkit heb gevuld, en dat zie je na het schilderen niet. Ik zou nu het kader van dikker materiaal maken, want nu had ik de grootste moeite om de dorpels en stijlen tijdens het lijmen in één vlak te houden. Alhoewel de freesbitset geschikt is voor een kader vanaf 16mm (tot 22mm), geeft 18mm denk ik net wat meer body voor een stabiele montage.
Ik moet me trouwens corrigeren: ik heb de freesbitset 991.012.11, dat is een set met een wat kleinere radius (5mm).
Wiet
26 nov 2012
62
Bilzen
Trend is inderdaad heel goed.
Service was op die site ook goed. Ik had maat 1/2 Inch besteld en men belde me op om te vragen of ik me niet vergist had en ik 12 moest hebben.
Was aangenaam verrast met het telefoontje vanuit Nederland.
roald
29 feb 2012
492
Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar voor mij was het een veelheid aan redenen:
- dit was mijn eerste (hout)project
- dit was de eerste keer dat ik een bovenfrees vasthield, MDF is dan een goedkoop en daardoor risicoloos product
- ik heb geen vlak/vandiktebank en geen zaagtafel, dus massief hout op maat maken is veel moeilijker dan plaatmateriaal, wat ik met mijn hiervoor aangeschafte TS55 heel goed kan verwerken.
- massief hout durfde ik nog niet aan wegens het nog niet voldoende bekend zijn met de werkingsverschijnselen, en omdat ik niet kon geloven dat ik de kaders in hout met die profielfreesset voldoende sterk kon maken zonder de sterktewerking van de panelen nodig te hebben (want door die panelen te verlijmen bepalen die natuurlijk stiekem de stijfheid van de deuren). Pen-gat verbindingen in massief hout zijn me even een brug te ver.
- ik wilde de gehele kast toch geschilderd hebben, dus waarom geld uitgeven aan hout als je er later niks van ziet
Ik heb inmiddels een inbouwboekenkast en een inbouwkledingkast gemaakt met deze deuren. Er volgt hierna nog een inbouwkledingkast, ook met deze deuren. Daarna hoop ik een keer meubels met massief hout te gaan maken, maar dan heb ik wel meer machines nodig, wat geen straf is natuurlijk :D
roald
29 feb 2012
492
Ga voor deze set denk ik. even kijken of het profiel van het raamwerk (profiel/contraprofiel) in de ruimte past waar de kast moet komen. Want op de afbeelding is het een profiel met rondingen en deze is recht/schuin. Heeft iemand ervaring met dit merk of deze set heel toevallig? Ken het verder niet maar komt op mij profi over.
http://www.trend-nl.nl/nl/12mm-schacht/9240-paneelfreesset-ogee-bevel-large-cr-pds2x1-2tc.html
Ondanks dat je daarmee een enorme bossingfrees in je handen hebt, krijg je een schuin vlakje met een breedte van slechts ca. 2,5 cm. Het hangt af van de afmetingen van je deur of dit mooi oogt of niet, maar mij lijkt het wat klein.
