Bosch accucirkelzaag 12V
2.844
die 6A vind ik in verhouding tot de opstap van 2 naar 3A te duur
voor jou - met beperkte ruimte vermoed ik, want ik denk jouw draadje waarbij je alle 12V-gereedschap zo dicht mogeljk bij mekaar propt, gevolgd te hebben - logisch dat je er een 6A bij neemt
de bosch 12V heb ik vooral omdat dit geen te grote machientjes zijn
begonnen met de schroevendraaier, waarmee ik in kleine ruimtes (keukens) vlot kan werken
weegt minder dan mijn festool en dewalt, en ligt beter in mijn minder grote handen
Waarderingen: Petrolhead
Marmot
3 aug 2021
12
12
Israel
Ja precies dat is de afweging bij mij. En vooral de schuurmachine vind die extra ampere fijn om op snelheid te blijven.
De afmetingen helpen inderdaad vlot te werken in kleine ruimtes.
Veel plezier ermee!!
Waarderingen: ZotVanHout
mroden
13 feb 2013
222
70
Rotterdam Ommoord
Heb begrepen dat er verschillende Bosch accu's zijn (18v procore etc) maar met de 12v batterijen zou het verschil in vermogen (spanning x stroom) tussen 2Ah en 3Ah niet uit moeten maken? Of zijn de cellen anders gestapeld met een verschillende maximale stroom?
De hoeveelheid opgeslagen energie zou wel 1.5x groter moeten worden waardoor je theoretisch 1.5x zoveel zaagmeters zou halen.
2.844
of er binnen hetzelfde voltage types zijn, weet ik niet
voor de 12V zijn heel wat kloonen op de markt
de meerprijs bij het cirkelzaagje voor 2 accu's van 3A overklaste de prijs voor aparte chinezen van 3A
in machines op batterijen ben ik geen specialist
ik ga er van uit dat een batterij van 3A een hoger piekvermogen heeft dan eentje van 2A
ook merk ik dat fabrikanten pogen om onder mekaars prijs te gaan, maar ten koste van de capaciteit van de batterij die ze bij een toestel leveren
zo zie ik nog altijd dewalts 18V in de aanbieding met een batterij(tje) van 2A, waar ik de mijne 7 jaar geleden met een batterij van 4A kocht, en nadien een batterij van 5A bijgekocht heb
Marijn
8 feb 2012
406
174
Eindhoven
Dat klopt. De inhoud van de accu wordt uitgedrukt in Ah (ampère-uur). Stel je accu is 2Ah (2000mAh) en je machine verbruikt 1000mAh, dan kun je 2 uur vooruit. Met een 3Ah accu dus 3 uur. Zelf gebruik ik grote accu's (met meer Ah) op wat zwaardere machines, op m'n kitspuit zit maar een 1Ah accu ivm het gewicht. De prestaties van de machine hangen niet af van de Ah accu, maar van het voltage, vandaar dat je grotere accumachines bv met 2x18V accu's ziet.
jorisvh
bij een elektrische fiets spreekt iedereen over een batterij van 400, 500, … Wh (watt x uur). dàt zegt hoeveel energie een volle batterij bevat maw hoeveel arbeid ze kan leveren maw hoe ver je kan fietsen.
het is mij een raadsel waarom de capaciteit van accu’s voor gereedschap in Ah (ampere x uur) uitgedrukt wordt. dat zegt hoeveel stroom de batterij kan leveren en hoe lang (bvb 3Ah is 1u lang 3A of 3u lang 1A of …). om te weten hoeveel energie ze bevat, hoeveel schroeven je kan draaien, hoeveel meters je kan zagen, … moeten je nog met de spanning vermenigvuldigen.
een 18V batterij van 2Ah bevat 36Wh energie en dat is evenveel als een 12V batterij van 3Ah of een 36V batterij van 1Ah.
het gaat hier natuurlijk over allemaal 12V batterijen. die kan je wel onderling vergelijken qua Ah, maar dus niet met andere accu platformen.
2.844
waarschijnlijk omdat
- fietsbatterijen veel later op de markt gekomen zijn dan batterijen voor gereedschap
- het aantal types fietsbatterijen + het aantal fabrikanten beperkt is
- fietsbatterijen niet door de fabrikant van de fiets gemaakt worden
- je op dezelfde fiets makkelijk verschillende types batterijen kan plaatsen (vastmaken en draden aansluiten volstaat)
- de klant vooral naar het vermogen kijkt waarmee de fiets hem kan helpen
bij gereedschap levert de fabrikant overwegend de batterij, en die moet in het toestel passen
je begint dan met een bepaald type + voltage, en in de loop der tijden komen batterijen met datzelfde voltage maar met een hogere capaciteit (Ah) op de markt
in gelijkaardige redeneringen vraag ik mij af waarom
1) ik de keuzeschakelaar voor de draairichting van mijn accuboormachines naar links moet zetten om de boor of de schroefbit naar rechts te doen draaien
2) schroeven eerst met de diktemaat aangeduid worden, en pas daarna met hun lengte
maw, wanneer ik een schroef zoek, kies ik eerst de lengte (om niet los door het werkstuk te gaan, wanneer dat echt niet mag), en pas daarna de dikte/diameter
in mijn bakken liggen de schroeven per lengte, en niet per dikte
Waarderingen: mink
jorisvh
ik vrees dat je het technologieniveau van oplaadbare batterijen in recente e-bikes onderschat. batterij, motor en oplader worden gecontroleerd door een geavanceerd BMS (batterij management system) dat de op- en ontlaadstrategie bepaalt voor elke cel in de batterij. zonder BMS veroudert de batterij veel te snel.
veel technologie is ontwikkeld voor de auto-industrie. Panasonic, dat batterijen met en voor Tesla maakt, is een leider.
gelijkaardige technologie zit in e-bikes.
ik veronderstel ook meer en meer in accugereedschap. als ik me goed herinner heb ik ooit gelezen dat Bosch (en allicht ook andere merken) batterijcellen van Panasonic gebruikt in zijn gereedschap.
enfin, wat ik maar wou zeggen is dat, als je een 12Ven een 18V machine vergelijkt, dat je dan met dezelfde Ah 50% meer meters zal doen met de 18V versie. als Wh waardes gegeven zouden worden, zou dat perfect vergelijkbaar zijn.
allicht ga je met een 12V schroevendraaier af en toe een schroefje in een moeilijk bereikbaar hoekje draaien en er geen tientallen vierkante meters OSB mee aan vloerbalken bevestigen.
JochemK
15 okt 2016
709
341
Het Groene Hart
Ik denk omdat de schakelaar dan 'mee draait' met de beweging van de boor. Net zoals de hendel voor de knipperlichten in de auto?
Voor mij voelt dit juist heel erg logisch.
Ben je misschien linkshandig?
2.844
ben rechtshandig
om mijn rechterhand deels te ontlasten, is mijn linkerhand wel mijn pc-muishand
bijkomend voordeel: rechterhand is vrij om te schrijven
maar speelt hier niet mee
'schakelaar' was misschien niet de beste benaming
ik doel op die knop tegen het handvat waarmee je de kop van de boormachine naar links of rechts doet draaien
om de kop naar rechts te doen draaien (wijzerzin), moet ik die knop naar links duwen
voor naar links omgekeerd
zie hier onder
1 van mijn eerste accuboormachines was een metabo
knop naar rechts zetten = kop naar rechts doen draaien
ik weet niet of ze die nu nog zo maken
    61,4 KB · Weergaven: 1
2.844
je doet me ff in mijn haren krabben
heb er nog ni aan gedacht om mijn kar als een bemande boormachine te bekijken
duw ik de richtingaanwijzer - die op mijn stuurkolom staat - in tegenwijzerzin, dan geef ik aan dat ik naar links wil rijden
daartoe draai ik mijn stuur in tegenwijzerzin
voor naar links is het tegenovergesteld
maar de richting waarin ik mijn richtingaanwijzer duw + de richting van draaien aan het stuur + de richting van zwenken van de wagen zijn gelijk
JochemK
15 okt 2016
709
341
Het Groene Hart
zie hier onder
Bekijk bijlage 114953
Je moet de knop naar links duwen voor rechtsom draaien, maar je zou het ook kunnen zien als de knop aan de rechterkant induwen en dan is het toch weer best logisch?
Wel leuk, die verschillende inzichten in hoe iets zou moeten werken.
hansth
10 nov 2019
563
257
Noardeast-Fryslân
De zag uit het linkje is helaas (nu) niet (meer) leverbaar. Wellicht komt die nog.
Voor het geval het nog relevant is: bij Lidl zijn ze geen * in het website-onderhoud: sommige producten staan er 2 keer (of nog vaker!) en dan soms ook nog met verschillende prijzen of informate.
Waar bij de deze link Accu-handcirkelzaag 12V zonder accu kopen? | LIDL staat dat hij is uitverkocht, kun je hem via deze PARKSIDE® Accu-handcirkelzaag 12V zonder accu | LIDL gewoon bestellen. Rare jongens, die Duitsers....
Waarderingen: The Boktor
