Houtsoort instellen????
Water (vocht) = water (vocht)
Het maakt niet uit waar het op of in zit.
Je meet enkel de hoeveelheid vocht en ja dat kan ook in een banaan
Voor een goede houtvochtmeter maakt het heel veel uit waar dat het water in zit
De professionele meters kunnen per houtsoort ingesteld worden om een juiste meting te krijgen, er zit dan meestal een boekje bij met instelgegevens voor honderden verschillende houtsoorten. Het is enkel met deze meters dat je een juist vochtgehalte kan aflezen. Alle in te geven waarden van de verschillende houtsoorten zijn het resultaat van labo tests, op die waardes kan je bouwen
De goedkope(ere) exemplaren geven in het beste geval enkel een richtwaarde, na een paar metingen verspreid in de tijd ga je kunnen zien of het vochtgehalte daalt of stijgt maar dat is het het dan. Heb je nood aan de juiste cijfers dan ga je toch moeten opteren voor een duurder of een meer gesofistikeerd model.
Er zou toch minimaal een mogelijkheid moeten zijn om verschillende houtgroepen in te geven of te selecteren op de meter, dat zou de nauwkeurigheid al een stuk vergroten, als je dan ook nog de omgevingstemperatuur kan inbrengen is het helemaal top.
Voor bepaalde klussen maken de cijfers na de komma soms wel het verschil, 11,33% is een duidelijker meting dan "ongeveer 12%" om maar iets te noemen. De eerste waarde gemeten met een prof. toestel (geijkt) is een waarde waar je mee verder kan, of waar je op kan vertrouwen, daar staat de fabrikant garant voor.
Bij die goedkope meters blijf je als gebruiker in het ongewisse over de afgelezen waarde, er is geen ijkverslag bij, je weet dus niet hoeveel de afwijking bedraagt, hoeveel tolerantie er op de metingen zit, etc... Kortom je tast in het duister.
André
