boeidelen & afschot tuinhuis
Brrod
12 feb 2019
46
beste klussers,
Ik ben een tuinhuis aan het maken en ben inmiddels toegekomen aan het plaatsen van het platte dak.
De wanden zijn opgebouw uit staanders van 4,5x7 met een tussenruimte van 60cm. Het tuinhuis is 250x250
Alles staat recht en waterpas.
Nu komen er balken op te liggen van 4,5x14,5 (5stuks) onder afschot.
Om afschot te krijgen leg ik een balkje van 2,5cm onder de dakbalken.
Nu is mijn vraag. Laat je het uiteinde van de balken met rust en plaats je het boeideel er gewoon op?
Of zaag je hem waterpas af waardoor je doeideel recht erop komt?
En komt de 2,5cm afschot overeen met het deel wat je eraf zaagt?
Ik wil een overstek van 15cm behouden
Superkees
17 aug 2017
2.074
414
Netjes recht afzagen. En het boeiboord aan de achterzijde 2,5 cm hoger, zodat het visueel weer gelijk is aan de voorzijde en de boeiboorden aan de zijkant waterpas lopen.
Brrod
12 feb 2019
46
klopt mijn theorie wel trouwens?...
Over een lengte van 250cm, 1cm afschot per meter een balkje eronder van 25mm?
pw64kleinmeubel
15 dec 2015
105
Apeldoorn
afschot is wat veel 1 cm per 2 meter is voldoende zelfs waterpas kan afhankelijk van de opstand en plaats hemelwaterafvoer. zit deze in het dak iets verzonken kan het gewoon waterpas mits voldoende groot. probeer maar eens een lekke bak vol water te zetten.
