hoe stapel je hout op ?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Als je een stapel hout hebt hoe bewaar/stapel je dat dan het beste op ?
Ik zie vaak 1 laag hout, paar latten en dan zo door gaan.
Is dit ook nodig met kunstmatig gedroogd hout dat binnenshuis wordt bewaard ?
Jesse
25 jul 2010
254
doe ik ook altijd zo en dan liefst de latten van hetzelfde hout als je bewaart.
Bovenop een paar gewichten zetten.
Hout werkt altijd.
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Het is volgens mijn handelaar niet nodig indien het hout plat en droog is, als je die opslaat in een niet geïsoleerde ruimte dan vergemakkelijken die spaties het optrekken van vocht uit de lucht. Die latten zijn voor het drogen nodig, maar eens dat het droog is zijn die er enkel nog om de stapel plat te houden. Als er bijvoorbeeld één plank tussen gebogen is dan gaat die die buiging doorgeven aan de planken erboven. Als je latten gebruikt dan drukt de hele stapel met zijn gewicht op dezelfde verticale lijn op bepaalde afstanden. Als er dan één plank krom is dan duwt de hele stapel die makkelijker plat.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Haha, je een gouwe ouwe....
Ok, droog is dus geen probleem, echter als er een kromme tussen zit zal de rest dit overnemen.
Met latten er tussen word die ene kromme juist vlakker ?!
Goed om te weten
rickkoorman
Blogger
9 nov 2008
5.370
zwolle
Droog hout kan je inderdaad gewoon op elkaar stapelen, geen probleem !! Bij twijfel is het beter om er latjes tussen te leggen...
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Goed om te weten
Ik zou zeggen stapel het zo maar en kijk terwijl regelmatig of de planken nog steeds recht doorlopen, soms komt er geleidelijk aan een kromming in die steeds erger word.
het kan geen kwaad om om de 4 planken of zo een lat te steken, maar natuurlijk altijd in dezelfde verticale lijn! Anders duw je alles krom!
Oceans'11
22 mrt 2013
967
NL, Drachten
www.oceans11.nl
Je kunt het ook combineren: tussen elke laag hele dunne latjes en om de 10 een keer een dikkere balk (zie foto). Dan zie je ook meteen of alles nog een beetje recht ligt.
Zo niet, dan loert het gevaar van kromtrekken... Belangrijk (als je het hout buiten opslaat...) is ook de naderende vorstperiode. Op het web vond ik deze tips:
OPGELAT HOUT OM DE WINTER DOOR TE KOMEN
Om in geval van twijfel toch het risico op aanblauwing te beperken, kan overwogen worden de planken of balken op te latten. Door de luchtstroom tussen de verschillende lagen, wordt de schimmelvorming sterk beperkt. Dit is een mooi alternatief voor de winterperiode als dompelen niet meer kan. Het helpt ook om de verschillende stapels hout wat van elkaar te plaatsen, zodat ook tussen de pakken onderling een goede luchtcirculatie mogelijk is.
Maar opgelat hout biedt nog een ander voordeel. Bij vorst gaan de verschillende lagen niet aan elkaar vriezen. Bevroren hout geeft vaak heel wat praktische problemen met bijhorende kosten. Bepaalde klanten laten de bevroren pakken ontdooien in de droogoven, anderen gooien de pakken open om ze met mankracht (hamer) los te krijgen. Deze oplossingen zijn echter tijdrovend, niet goedkoop en bij manuele tussenkomst niet steeds ongevaarlijk.
Opgelat hout maakt deze bijkomende handelingen overbodig. Zo kan het hout probleemloos ontstapeld worden als het in productie moet. Verder bewaart opgelat hout beter zonder aan kwaliteit in te boeten. Wie vreest voor een moeilijke aanvoer in de wintermaanden, kan met opgelat hout tevens zonder zorgen een buffer aanleggen. Redenen genoeg dus om het oplatten te overwegen
(bron: lefibo.com)
janik
15 nov 2013
11
beste is laten er tuusen leggen van een zachte houtsoort meest geschikt is populier ( grenen of panelat kan ook ) let er wel op dat de latjes zuiver zijn eventueel geschaafd en zeker belangrijk is dat ze alemaal even dik zijn en datje de latjes loodrecht boven elkaar legt leg ook niet te weinig latjes zo dat het hout niet gaat door zaken en vervang de latjes om de 4-6 maand
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
De meningen zijn wat verdeeld waarbij het grotere deel van mening is dat het niet hoeft
Gezien het feit dat ik bij winkels als Massave, fijnhout en dergelijk hout ook niet opgelat zie durf ik het wel aan
Ik weet, die winkels ligt het hout veel korter, maar er zullen ook (dure) stukken liggen die langer op de plank liggen
