Vraagje over de Makita RT0700CX3
Rossi 46
9 apr 2013
142
Ik ben erover na aan het denken om deze frees te kopen. Deze wil ik op een plaat monteren .
Nu is mijn vraag, kan ik van bovenaf de hoogte instellen van de frees met één of andere sleutel?
zuma
20 jan 2009
974
Gouda
dat hangt voornamelijk af van het ophangsysteem waar je de frees in gaat plaatsen. Je hebt platen met lift.
3.957
Ja er zijn diverse manieren zelf bouwen. Volgend mij heeft mathais wendel een tekening op het www. Staan. Als je
Kiest voor triton bovenfrees dan is de lift in je machine geigeïntegreerd. Bij het zwaarste model en deze heeft freeswissel boven het blad. Is echter wel zwaar. Er zijn diverse posts op ons forum.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Toen ik bij gereedschappro was heb voor mijn Incra spullen heb ik het ook over deze platen gehad (ik heb zelf festool frezen, die er niet in passen)
Je kan natuurlijk ook zelf wet knutselen, maar ind. hoogteverstelling is lastig.
Hij liet me een foto zien van iemand die had er een kastje onder hangen en daarin stond een schaarkrikje onder de frees, zo was deze makkelijk in hoogte in te stellen.
Een prima werkende low budget oplossing
Rossi 46
9 apr 2013
142
Ja, zo een lift heb ik zelf ook al gemaakt. Hier een paar foto's van dat ding. De bijpassende commentaar heb ik gekopieerd van het forum waar ik toen dit gepost heb........ Omdat ik zoveel fun beleef door iets te maken met een bovenfrees, heb ik er ééntje bijgekocht.
Het gaat hier om een Bosch GOF 1600 CE Professional.
Deze heb ik bijgekocht voor onder de tafel te hangen. Zo moet ik niet telkens wisselen. Om deze goed te kunnen bedienen, heb ik een soort lift gemaakt.
Na goed nagedacht te hebben, heb ik er wat aanpassingen moeten aan doen.
De bedoeling is dat ik deze omhoog en omlaag kan draaien door middel van een inbus schroef aan de bovenkant van de tafel.
Voor de lift te bedienen gebruikt ik een simpele stalen remkabel van een fiets.
Dit ijzeren buisjes heb ik gemaakt en erop gezet.
Dan heb ik een nieuw stuk mdf uitgezaagd en op de tafel vast geschoefd. Hier komt ook de 10mm dike volkern plaat in te liggen.
Dit geval is dan de lift. Hoe dit in zijn werk gaat, is TE ingewikkeld om uit te leggen.
Hier zie je de stalen kabel door de voet van de frees gaan.
Die loopt zo daar de lift en komt aan de andere kant van de freesvoet terug uit.
Hier zie je de voormontage van het geheel.
Hier de volkern plaat waar de frees onder zit. Je kan de inbus schroef ook zien met de sleutel op voor alles te bedienen.
Rossi 46
9 apr 2013
142
Zo kan ik op een snelle manier de frees vervangen.
Ik heb ook veel plaatjes gemaakt met gaten in het center die ik kan gebruiken naargelang de diameter van frees die ik gebruik.
Deze kan ik vastdraaien met 2 schroefjes.
Zo ziet de onderkant eruit.
Ik heb dit nu al een paar keren geprobeerd en alles gaat zeer goed. Wat de tafel zelf betreft ben ik nog niet 100% tevreden.
Rossi 46
9 apr 2013
142
Ik heb nog een aantal machines, maar de Makita vond ik er zeer goed uitzien voor zijn prijs, en ze is zeer licht . Dat is het gene wat me erin aanspreekt, en ik ga dat ding niet veel gebruiken....
coonman
1 jan 2012
144
Almere
Ik heb vorig jaar bij Beqwaam een freestafel gemaakt voor mijn frees. De frees zit met zijn gelijde steunen geklemd in het blad, met enkele schroeven zo los te maken, en de primaire hoogte verstelling is met een krik.
