hout stomen om het uiteindelijk krimpvrij te krijgen
Jan van Berkel
26 okt 2012
267
22
uden
ik gebruik nogal eens houtsoorten die, zelfs als ze teruggedroogd zijn tot 6%, blijven krimpen.
bangkirai bijvoorbeeld.
nu is mij verteld dat ik het hout eerst moet stomen en daarna drogen tot 6% en dat het dan niet meer verder krimpt.
wie heeft hier ervaring mee?
blijft de kleur intakt, of loogt die uit?
en als ik dan moet gaan stomen, wie heeft er een voorbeeld van een houtgestookt stoomapparaat?
er moet bijv 30kg hout in een keer in kunnen.
groet
Jan
Jammer genoeg is het verhaaltje onzin. Omdat hout hygroscopisch is zal het zich altijd willen aanpassen aan de omgevende vochtigheid, is het hout droger dan de omgeving dan gaat het zwellen, is het vochtiger dan de omgeving dan gaat het integendeel krimpen.
Dat is gewoon een wetmatigheid van massief hout.
Stomen heeft totaal geen invloed op dit gegeven. Sommige houtsoorten worden wel iets stabieler na het stomen zoals Beuk, maar hierbij verkleurt het hout naar licht rosé.
De enige manier om stabiel hout te verkrijgen is door dit hout te modificeren, door dit proces veranderen de eigenschappen van het hout. De houtcellen nemen weinig of geen vocht meer op, gevolg is stabiel hout. Nadeel is de complexe materie, dat doe je zelf niet even, integendeel, dat is enkel op industriële basis mogelijk.
Voorbeelden zijn Thermowood, Stellacwood, Accoya, etc.
Conclusie: stabiel hout krijg je enkel als er geen wisselwerking meer mogelijk is tussen hout en omgeving. Je mag hout drogen tot 1% dan nog gaat het werken als de plaats waar het hout ligt vochtiger is.
Het enige wat je kan doen is zorgen dat de houtvochtigheid in balans is met de omgeving, op dat moment is het hout stabiel, veranderd 1 van de parameters, dan veranderd ook het hout.
André
Tjeerd
22 apr 2008
439
56
Of door een houtsoort te kiezen die minder gevoelig is voor krimp en rek.
Neem dan zeker geen bankirai, azobé of groenhart of andere buitenbouw houtsoorten.
harrymontana
20 feb 2013
40
bolivia
nl.hardydeck.com
klopt, hout moet in evenwicht zijn met de omgeving. Dus droog hout in een natte omgeving gaat zwellen, en nat hout in een droge omgeving gaat krimpen.
De techniek om met stomen het hout te drogen klopt wel, dit is om de porieen steeds te laten openen en niet te veel stress te geven zodat het niet gaat barsten of te veel gaat scheuren. Hieronder een foto hoe we een droog oven met stoom laten (120m3):
5.503
1.330
Of impregneren met een polymeer, zoals gestabiliseerd hout (onder druk en vacuum geimpregneerd met acrylaten, daarna uitgehard). Nadeel is dat dit alleen met kleine stukken goed gaat. Overigens is onder druk stomen ook een manier van modificeren - het verhaaltje is dus niet helemaal onzin...
De stoom zorgt er voor dat er geen, of nauwelijks, collaps optreed tijdens het geforceerd drogen, maar het hout word er niet krimpvrij door.
Krimpvrij hout krijg je enkel door de eigenschappen van het hout te veranderen, dat kan langs chemische of termische weg, maar beide procede's zijn industriele processen. Het termisch modificeren gebeurt inderdaad enkel met stoom- en drukintervallen, Thermowood, Stellacwood, zijn hier een voorbeeld van. Er word gebruik gemaakt van verzadigde stoom (150 à 180°) in een zuurstofarme omgeving. Niet direct iets om thuis mee aan de slag te gaan.
Nadelen bij het termisch modificeren zijn er ook, het behandelde hout verliest tot de helft van zijn oorspronkelijke mechanische sterkte!
Chemisch modificeren levert beduidend betere resultaten op, de sterkte blijft quasi ongewijzigd, enkel de duurzaamheid stijgt serieus. Accoya is zo een merknaam van chemisch gemodificeerd hout.
André
