T.Gelijders en T. Bouten
Hector 1947
20 okt 2012
10
Goeie avond iedereen
Ik ben een nieuw lid sedert deze week
Mijn naam is Marc,en ben sinds augustus op rust gesteld.
Nu vind ik het tijd voor mijn vroegere hobby houtbewerking.
Ik heb een vraagje over t.gelijders en t.bouten.
Is er iemand van Julie die weet waar men die spullen kan bestellen,
liefst in Nederland of Belgie.
Dank bij voorbaat
Marc
4.085
Let hierbij wel op de maten van je bouten (knoppen) en moeren. Volgens mij heb je de engelse maten nodig. Of pas slijpen.
WR1944
in memoriam
Je kan ook T-bouten voor de rails maken uit slotbouten. De diameter van de kop moet een paar millimeter groter zijn dan de binnenmaat van de rail. Twee platte kanten aan de kop en je hebt een goedkope T-bout. Alleen opletten dat het vierkant onder de kop in de rail past.
Hector 1947
20 okt 2012
10
Goeie morgen iedereen
Mijn dank voor de vele bruikbare tips,
ondertussen reeds T.traks besteld bij Maene Belgie.
Enkel de T.bouten zijn moeilijk te vinden,maar goeie tip van WR1944
Dank U wel
Hector 1947
Marc
RvB
13 feb 2012
151
Weet iemand waar t profielen te krijgen zijn waar de festool lijmklemmen in passen?
Mvg rick
Hector 1947
20 okt 2012
10
Goeie avond Iedereen
ik wil graag een nieuwe werktafel maken,
kan iemand van het forum de juiste hoogte ,of
is dit volgens de gestalte van de persoon.
Dank bij voorbaat
Hector 1947
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Naargelang de school plaatsen ze de werktafel ergens tussen de elleboog en handpalm. Het kan nog lager, voor montage en schilderwerk bijvoorbeeld. Ik zou zeggen 10 cm onder de elleboog.
WR1944
in memoriam
Ik maak al m'n werktafels op 90 cm hoogte. Dit omdat m'n Festool MFT/3 ook 90 cm is. Ik vind dit een prettige hoogte en alle tafels, inclusief freestafel, hebben deze hoogte. Zo kan ik ook de ene tafel als uitloop voor de andere gebruiken. Alleen door de zeer ongelijke keldervloer is dit een meer theoretisch geval geworden. Maar ik weet me te behelpen. :)
Ik heb ook gemerkt dat dit een prettige hoogte is als ik zittend werk doe aan de tafels.
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
toch ook nog weer een vraag aan jullie.
zou graag de t tracks willen gebruiken voor festool lijmklemmen en t bouten.
iemand daar ervaring mee.
bijtel schreef over een link voor alu profielen alleen volgens mij zijn de maten van m,n festool rij veel kleiner.
graag tips.
wil in de kerst vakantie de werkbank realiseren.
maar ben alvast wat spullen aan het verzamelen.
op you tube wel diverse filmpjes gezien waar de festool klemmen in de alu c profielen
kiterraphael
28 feb 2011
134
boskoop
www.pmnewdesign.nl
Weet iemand nog t tracks van deze maat voor een redelijke prijs.
Mogen niet dikker als 10mm ivm invrezen werkblad 18mm dik .
Voor m 8. Boft en Festool klem Die
    54,9 KB · Weergaven: 334
sebc
1 jun 2012
110
Leuven, Belgium
onverdeeld positief is met toch niet over die axminster track's, dit staat er bij hun commentaren:
This track appeared to be perfect - until you check the profile - it does not fit anything. E.G. there are no bolts, nuts etc that will fit this track.
Your only option therfore is to make a 'nut' to fit inside the track, but wait, at 13.5mm x 2.9mm, I can't find any bar stock remotely close, so to use this at all will mean a lot of saw and fille work to pre-fabricate a nut.
Buy the Kreg mini track instead - it will be sooo much easier to use!
Axminster zelf zegt dat die track goed is om te gebruiken met hun 'jig making set', en daar staat dan weer bij de commentaren, dat die niet echt compatibel is met gewone metrische tracks (dit bevestigd dus dat de axminster track niet super compatibel is)
Hector 1947
20 okt 2012
10
Alternatief voor t tracks
Ik vind deprijs voor t tracksnogal prijzig en vond wat anders
Kijk even op www.faborycentre.com
Er zijn 23 vestegingen in Ned ,21 in Belgie
Kijk onder art nr 64130.027.182 FISC EVS MONTAGERAIL MS 27/18 2000
3 verschillende h+br lengte 2 meter prijs 8,30€ btw incl
Ook diverse onderdelen verkrijg baar voor montagerail
Super geleiders Heb heel prettige ervaring met deze rail
Groetjes Marc
