Project; Bed - 18mm MDF - Hoogglans wit - Buigwerk
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Ik had plannen voor een nieuw bed, ideeën opgedaan, nadenken, schetsen, werktekening maken, materiaalstaat en plaatindeling en je kunt gaan bouwen :)
Hoofdeind is 900x972x200mm L x B x H
Volledig in verstek
Zijden worden 2x 18mm op elkaar, voeteneind onderkant deels in verstek, alles word eerst gewoon gebouwd in 18mm en als de ronding gebogen is etc dan lijm ik later de andere 2 zijde van 18mm op elkaar voor perfecte afwerking van eventueel schroefgaten etc scheelt weer plamuren :)
Ontwerp:
Materiaal:
Helaas was ik lekker aan het bouwen en zagen, en vergat ik foto's te maken :)
Ineens hebben we dus een hoofdeind:
Word vervolgd,
WR1944
in memoriam
Het ziet er een beetje apart uit maar dat zal mijn onbekendheid met de methode wel zijn. Maar als ik de tekening zie lijkt me dit eerder het hoofdeind tenzij je achterstevoren slaapt. :confused:
Heb je nog versterkingen aangebracht in de doos om de rest van het bed aan vast te maken?
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Haha..foutje... het is inderdaad het Hoofd eind :)
Ik heb voor de rest alleen 2 stroken mdf in de doos gelijmd..
De zijdes worden met bedhaken gekoppeld aan het hoofd eind
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Toch te makkelijk gedacht over radius 250mmbuigen met 4mm mdf
Iemand nog tips om toch met 4mm te kunnen buigen ? Veel inzagen ?
roald
29 feb 2012
492
Inderdaad: veel inzagen.
Ik heb om in 18mm MDF een radius van (uit mijn hoofd) ca. 20 cm te krijgen elke 10mm een inkeping gemaakt met een invalcirkelzaag (TS55) op een rail. De dikte van het overblijvend MDF was ca. 1mm (!).
De kromming wordt dan bepaald door de montage op de zijpanelen.
Na montage heb ik de groeven met lijm gevuld, voor de zekerheid, al heeft het bij mij mechanisch niets te houden.
Ik heb het met hoogglans afgelakt, en als je er een lamp op zet zie je de knikjes een beetje.
Ik zou ze nu denk ik elke 7 mm gemaakt hebben, zodat het net ietsje gladder wordt.
Ik zal eens kijken of ik later een foto'tje kan plaatsen.
Keppel
28 nov 2011
Utrecht
Op mijn stage maakten we ook regelmatig rondingen in hout. Meestal bestaande uit een aantal lagen van 4 mm verlijmd aan elkaar gespannen op een mal. Als de radius wat klein werd maakten we het mdf wat nat, en deden we er een spanbandje omheen om het te laten drogen in een radius. Dit een aantal keer herhalen zodat de plaat uit zichzelf wat wat rond staat. Hierna is het makkelijker definitief te buigen in de gewenste vorm.
Houd er wel rekening mee dat als je 250mm radius wil hebben je een kleinere radius moet verlijmen. Dit omdat het meestal weer iets terug gaat.
Goed in lijmen en voldoende vast zetten.
WR1944
in memoriam
Als ik goed ben ingelicht bestaat er buigMDF. Ik heb er ooit eens iemand mee zien lopen en het leek of hij een grote natte dweil vast hield. Het is een vreemd gezicht als je een plaat van dat materiaal van de niet-gegroefde kant bekijkt en het zo ziet zwabberen.
roald
29 feb 2012
492
@WR1944
Je hebt gelijk (8/9,5mm), ik kende het niet, maar zoiets heb ik dus inderdaad zelf gemaakt, maar dan dikker.
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Bedankt voor de berichten en tips, heb ik zeker iets aan gehad.
Zie het resultaat
Zitten 2 lagen 4mm op :)
Tot de volgende update
JPAJS
18 jun 2012
1.361
349
't hoofd van Overijssel
Voor mijn gevoel heb je te weinig schenkels gebruikt. Die ronde dingen waarop je het hout spant. Ik had er persoonlijk nog drie tussen gezet. Eerste laag kan je ook takkeren. Tweede laag breng je daarna aan met een contact lijm vol verlijmd. Daarmee zit het direct vast en komt het zeker niet los. Tweede laag kan je dan nog plamuren om knikken te verwijderen. Normaal in de meubel handel krig je dan nog een laag HPL.
Ik snap waarom je het tussen de bijde wangen heb gemaakt. Denk alleen dat je het met wat overmaat over de wangen had moeten plakken. Dan had je de boel kunnen met een aanloopfrees met radius in één keer glad gekregen. Dan was het ook mogelijk vanaf de vloer tot einde ronding één plaat 4 mm te plakken met contact lijm.
Je kan dat nog doen met een derde laag. Alleen zijn dan je wangen vier mm te laag.
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Daar heb je wel gelijk in inderdaad, tot nu toe zit het erg goed en strak.
Er zitten gelukkig geen knikken in :)
Morgen wat kleine dingetjes plamuren en nog de andere 2 zijden er tegen lijmen/schroeven en dan alles goed schuren en alles in de 1e grondlaag
Ik ga 3x grondverf en 2x aflakken en dan polijsten, of is dit teveel van het goede ?
3.290
341
Er is toch ook 3mm MDF? Dat is natuurlijk ook makkelijker te buigen.
roald
29 feb 2012
492
2x grondverf is genoeg. Wel speciale MDF grondverf gebruiken en vooraf goed ontvetten met thinner.
Voor polijsten is er een apart topic, waar nog wordt verwezen naar deze link.
Hoe heb je uiteindelijk de ronding gemaakt? Met buig-MDF of heb je zelf de groeven gezaagd?
3.290
341
1x grondverf is voldoende voor binnentoepassing. En MDF grondverf is een verkooppraatje. Onnodig mits een goede grondverf gebruikt (volgens de lokale schilder). Als je MDF schildert met buitenbeits is grondverf helemaal niet nodig (zoals mijn golvende boekenkast).
stefan1
27 nov 2010
120
Breda
Staat nu 1x in de grondverf
Vloer natgemaakt
Dus ik zou morgen eigenlijk de lak erop kunnen doen ? of zal ik voor de zekerheid nog een laak grondverf doen ?
Ik wil het geheel ook nog lichtjes polijsten.
roald
29 feb 2012
492
Ik zou het twee keer doen, maar als je dat niet overal wil doen, doe dan in ieder geval de kopse kanten nog een keertje.
Steven Gauwberg
9 feb 2011
941
Stekene
www.houtentiek.be
Heeft die extra keer nog effect op het hoogglans ?
Zeker weten, vooral inderdaad voor de kopse kanten.
Als je goed kijkt zal je zien dat die veel meer lak hebben opgezogen, vooraleer je af begint te lakken moeten deze volledig verzadigd zijn, of je blijft het onherroepelijk zien.
Wat hier al het beste lukte, was die kanten behandelen met een fijnplamuur, op de manier zie je in je eindresultaat het verschil niet meer.
Veel succes!
Steven
