Elektra beckum PK250 - gebruikservaring gevraagd
burley
15 jan 2012
346
Apeldoorn
Ik ben op zoek naar een tafelzaag en heb mijn oog laten vallen op een elektra beckum pk250.
Het is een zaag uit '94 en ben eigenlijk op zoek naar ervaringen en gebruiservaringen.
Hoe is het geluidsniveau? Zit er een inductiemotor in? Wat zijn de goede en slechte eigenschappen?
Is het zaagblad eenvoudig te verwissellen?
Wat is er storingsgevoelig? Etc.
Ik hoor het dus graag!
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Mijn vader en ik hebben een pkr250. Zaagblad vervangen is redelijk makkelijk, het blad is opgebouwd uit alu platen een soort module vorm, onder zitten 2 schroef doppen, losdraaien dan kan je de plaat eruithalen, de afzuigplaat/kap wegscharnieren en dan om de as te blokkeren doe je een metalen staafje in de as, moer losdraaien en klaar.
ik vind meest tof dat ie een rem heeft. motor geluid is goed te doen.
Die van ons is goed gebruikt, ik heb soms wat last met de geleide rail, is wel haaks maar een beetje op.
er zijn uitvoer bladen en tafelverbreding opties ook nog paneel/formaatzaag inrichtingen te vinden.
burley
15 jan 2012
346
Apeldoorn
Bedankt voor de reacties. De handleiding had ik inderdaad al gezien, evengoed bedankt.
Een rem, dat wist ik nog niet. Maar is dat wellicht de PKR versie tegen de PK?
Wordt de zaag door een snaar aangedreven of direct via de motor?
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Nou de Pkr heeft een voorritser aangedreven met pees/riem, die heeft het nooit gedaan en ik heb m ook niet nodig.
Het is wel een beetje moeilijk de serie nrs en type uitelkaar te houden( ik snap dat niet echt) de mijne is op 380v en is helemaal beplaat (geen poten)
metabo electrabeckum pku pk pkr enz
ook een groot gebrek is een goede stofkap en afzuiging van boven. normaal zit ie op het spouwmes vast aangezien ik ook wel sponningen zaag is dat iritant
afzuiging van onder is prima. ik moet mezelf zo'n verrijdbare afzuigamarm maken. nog geen tijd voor gevonden, daar ik niet dagelijks in de werkplaats ben.
burley
15 jan 2012
346
Apeldoorn
Bedankt voor jullie feedback! Ik ben, sinds vanmiddag, eigenaar van een mooie elektra beckum PK250!
Inclusief motafzuiger elektra beckum. Beide lopen ze als een zonnetje!
Helaas geen tijd om een en ander direct te gaan gebruiken, ik 'moet' eerst op vakantie :)
Polecat
14 okt 2026
21
Dit draadje maar eens even opfrissen, zit zelf aan dit model zaagtafel te denken, er staan er een paar op MP. Mooie zaagtafel voor een beginner?
Polecat
14 okt 2026
21
Vanmorgen een PK250 opgehaald! Even mee gespeeld, daarna gedemonteerd, denk zomaar dat ik hier heel erg veel plezier van ga hebben!:p
Nog even een beginnersvraag.20261128_133650.jpgIs het verstandig om verschillende zaagbladen te hebben?
Ik zal aanvankelijk veel pallethout zagen vermoed ik, maar als er eens wat groters (balken voor nieuw dakje aanbouw) gezaagd moet worden, wat voor een zaagblad verdient dan de voorkeur?
Polecat
14 okt 2026
21
Gedemonteerd omdat ie dan makkelijker in de auto past . Alleen de poten en de uitvoerverlenging erafgehaald hoor, verder niks.
Ah oké, ik probeer ik het eerst wel eens met het "vrij universele" blad wat er op zit. En er zit nog een extra blad bij (zie foto). Heeft ook allemaal geen haast, eerst rustig beginnen.
4.531
60 tands is prima voor pulpplaat. Als je een beetje met je aanvoersnelheid speelt, is een 24 tands blad voor alle bewerkingen in echt hout prima. In de praktijk wissel ik een blad alleen als hij bot is.
