Lasersnijder snijd laatste mm nooit door
molletje
19 nov 2026
Gelderland
Goede dag allen,
Mijn lasersnijder snijd nooit de laatste mm helemaal door, stukjes hout blijven altijd vast zitten aan de onderkant. Het uitgesneden deel komt nooit los, zelfs niet als al het hout er boven volledig verkoold is.
Ik heb een 40Watt sculpfun sf-a9 lasersnijder. Hiermee probeer ik vormen uit te snijden uit 15mm, 18mm en 21 mm hout. Meestal Beuken of Meranti, maar ook andere houtsoorten.
Al geprobeerd:
- airflow staat altijd aan
- ventilator bij geplaatst
- langzamer, totdat de laser 35 mm in een massief blok hout komt
- sneller met meer passes
- meer vermogen
- blaas passes tussen elke 4 snij passes
- alles precies haaks op elkaar gezet
Laatste mm gaat nooit helemaal door.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Mark
Doubledot
2 jan 2021
450
189
Zaanstreek
holy cow, 40w en dan door 18mm massief? Dat zal een zwarte bende zijn..
Anyway, heb je al eens gekeken naar her-instellen van je brandpunt na iedere snij-pass? Als je die aanvankelijk bovenop je materiaal zet, en daarna ben je 15mm diep aan het snijden heb je een behoorlijk slechte focus
molletje
19 nov 2026
Gelderland
Ja, ook geprobeerd. Focuspunt tot ongeveer de helft geprobeerd te verlagen.
Het is echt vreemd dat hij wel dieper komt in een dikker blok hout, dat kan je zien door zo'n blok vervolgens door te zagen. Maar of het nou 15 mm of 18 mm dik is, op het laatste laat je stukjes hout staan.
Doubledot
2 jan 2021
450
189
Zaanstreek
nee dat is iets anders; ik bedoel voor iedere pas ook de Z-hoogte laten aanpassen. Meerdere machines kunnen dat automatisch maar dat ligt aan je software/machine combinatie. je kan bijvoorbeeld een programma maken van 2 passes, opnieuw de Z instellen, en dan nogmaals dat 2passes-programma draaien.
molletje
19 nov 2026
Gelderland
Dat kan mijn machine helaas niet. Ik kan 'm alleen wat lager zetten met de hand, zodat de optimale focus dieper in het hout zit
rolandvs
10 mrt 2022
890
231
Is het gewoon niet dat laser er gewoon niet voor geschikt is. Door type laser, daarnaast hoor ik dikten van plaat die normaal niet door laser gesneden worden. Daarnaast lijkt me wattage erg laag je praat hier meer over laser voor branden niet om door 18 mm plaat te snijden
2.687
681
Je zou zeggen dat als hij 23 net niet red er door 18+5mm opofferplaat er probleemloos gesneden moet worden.
cnc of water lijkt mij voor hout overigens een logischere keuze
