schuurmachine voor de binnenkant van schalen gezocht
wijk0983
22 sep 2013
2.582
637
Etten-Leur
Ik kan de 'vleugels' van deze schaal niet draaiend schuren, omdat dit het schuurmateriaal gaat beschadigen (of mijn vingers). Daarom wil ik dit machinaal doen terwijl de schaal stilstaat. Hiervoor wil ik een haakse schuurmachine gebruiken.
Ik gebruik daarvoor (en voor diepere) een flappenschuurrol bijv Baptist die op een rechte of haakse schuurtol wordt gemonteerd.
Waarderingen: bert007 en John1969
John1969
10 jul 2023
2.123
1.433
‘s-Hertogenbosch
Als je schaal niet rond van model of ovaal van doorsnede is kan ik het me voorstellen dat je niet al draaiende kunt schuren. Maar al het andere kan best wel draaiend. Of uit de hand met een spons of ander hulpmateriaal onder je schuurpapier of met een machine met een grotere schuurschijf ( 75-100-125 mm). Zolang je ergens een gedeelte van het rondje gedeelte kunt raken heb je nog geleiding voor je schijf.
Eventueel pas je de diameter van je schuurschijf aan en gebruik je een grotere schuurpad. Zelf gebruik ik veel vierkante schuurvellen op een ronde schijf omdat de punten ook schuren en flexibel de ondergrond volgen….
Om daar een extra accu platform voor aan te schaffen moet niet hoeven…..
Groetjes John
bert007
17 okt 2020
285
200
Bilzen
Heb je perslucht? Er zijn mooie kleine haakse schuurtolletjes. Heb je ook geen accu nodig.
Sinds kort wel. Hier had ik nog niet aan gedacht. Ik weet wel niet of mijn compressor zwaar genoeg is: het is de Stanley Compressor DST 101/8/6 FMXCM00
Specificaties
nominaal vermogen: 750 W
max. druk: 8 bar (116 psi)
capaciteit: 105 L/min.
motor: 1450 rpm
Het schuurtolletje dat u aangeeft, heeft volgens mij geen soepele schuurpad. Ik denk dat er ook geen andere pads op kunnen. Maar ik ga eens op zoek naar deze optie.
Jurriaan
1 jul 2009
3.535
935
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Bij zo'n schaal doe ik alles machinaal met de schaal draaiend wat maar kan, dus zeker de bodem en het 1e stuk van de binnenwand. Alles wat daarboven uitsteekt gaat handmatig, inderdaad met een haakse boormachine (een Makita DA3010 in mijn geval). Overigens is een wat vloeiender overgang tussen wand en bodem niet alleen mooier (volgens mij dan) maar ook véél gemakkelijker af te werken dan zo'n vrij scherpe hoek. Daar kom je met geen enkel schuurapparaat echt lekker in.
John1969
10 jul 2023
2.123
1.433
‘s-Hertogenbosch
Voor dat werk gebruik ik ook de haakse boormachine, bij mij 12v Makita met een 2 of 3 inch schuurschijfje met schuimlaag ertussen zoals deze:
Bekijk bijlage 173064
Schuimlaag zit gewoon ook met klittenband op de houder en kan gewisseld worden.
Helemaal mee eens… raakt de omtrek versleten gewoon kleiner snijden met de platte beitel en hoog toerental en klaar…. Doet me eraan herinneren dat ik m’n verlanglijstje voor Ronald weer moet bijwerken 💡
Groetjes John
Waarderingen: Nico Oosthoek
4.127
Ik heb deze milwaukee machine voor het diep uitschuren. Ook geschikt voor smallere openingen.
Ik heb hier voor verlengstukken voor in 3 maten. Deze kunnen ook aan elkaar gezet worden. Schuurschijven van 25/35/50 mm. Stilstaand kan ik nu de bodem schuren zonder dat er aan de buitenkant teveeel word weggenomen wat bij een draaiend werkstuk kan gebeuren. Enkele zachte pads boven elkaar en ik kan ook een stukje zijwand schuren. Bij grote schalen pak ik mijn rotex 90. Mijn haakse boormachine maakt zulke rare geluiden met het schuren dat ik deze niet meer gebruik.
Triek77
26 jan 2024
536
453
Schouwen-Duiveland
Ik heb vorige week toen ik bij Esselink was deze gekocht. Heel erg handig voor op de schroeftol. Ik denk dat je met een adaptertje er wel een schuurpadje op kan fabrieken of zelfs zo kant en klaar kopen.
Apparaatje kost nog geen twee tientjes.
Efvee
9 jun 2021
1.080
492
RegioRotterdam
Die dingen zijn gemaakt om mee te schroeven, dus korte perioden met zeer laag toerental. Ik weet niet hoe ze zich houden bij schuren.
bert007
17 okt 2020
285
200
Bilzen
Ik ga het schuurpadje (al dan niet met adapter) niet kunnen vastzetten hierin, waardoor het wel eens ongecontroleerd zou kunnen losschieten. Toch bedankt voor het meedenken.
