Van potlood naar balpen
John1969
10 jul 2023
2.121
1.427
‘s-Hertogenbosch
Van potlood naar pen
Al langere tijd liep ik met een idee om als timmerman een bijpassende balpen voor mezelf te maken…. van een timmermanspotlood…IMG_0024.jpeg
Heb al diverse zelfgemaakte versleten en kwijtgeraakt , als er weer eens een collega effe langs kwam..
Nu toch maar de daad bij het woord gevoegd …
De uitdaging is om een gat van 7mm te boren in een ovale penblank die op het dunste gedeelte 9 mm is….en daarbij ook nog eens inwendig gevuld met een staaf grafiet van 3 x6 mm in het center 🫣.IMG_0010.jpeg
Van een middelpunt waar je het puntje van een houtspiraalboor in kunt zetten is niet echt sprake.
Opspannen van een ovaal/ ellipsvormige penblank is ook een dingetje. Na het nodige denkwerk besloten om het boorwerk op de draaibank te doen en dan ingespannen in m’n sc2 chuck met de 40 mm / pinbekken .
Eerst de blank op lengte gezaagd met 6 mm overlengte en daarna op de schuurschijf haaks geschuurd tot 3 mm overlengte.
Heel weinig klemkracht gebruiken om de afwerking van het potlood niet te beschadigen en dan de blank zo diep mogelijk doorsteken en dan mm voor mm inboren met heel weinig indrukkracht. Eigenlijk kun je aan het wiel van de losse kop voelen als er weer een vezel doorgesneden wordt…..
Van twee kanten naar het midden geboord en als laatste met een lange boor één keer erdoor om de twee gaten exact uit te lijnen.IMG_0012.jpeg
Mijn god wat een troep is dat grafiet. Alles zwart. Met een ragertje wat eigenlijk voor de slagroomspuit is door het gat geborsteld 🤔🫢🫣🤗 ( niks tegen m’n wederhelft gezegd) en de tube erin gelijmd met volop middel ca. Activator door de tube gespoten….om de buitenkant niet te bezoedelen en meteen de restanten die in de tube zaten verwijderd met een in de hand gehouden boor van 5 mm.
De gelijmde blank op lengte geschuurd en daarna de kopse kant nog van een drupje ultra dunne ca lijm voorzien als lak.
De montage van de penkit-onderdelen kon beginnen want de buitenkant was al afgewerkt..
Als eerste het busje waar de penpunt op gedraaid wordt als eerste en daarna het klikgedeelte met de clip.
Het drukknopje en de veer maar even achterwege gelaten om zoveel mogelijk controle te houden over de indrukkracht.
De punt erop gedraaid en geprobeerd om op de schuurschijf de schuinte van de punt door te trekken op de blank
Uiteindelijk kom je tot de ontdekking dat het met de schuifmaat op te meten diameter met ovaal afschuinen niet te halen is omdat er nog een vervelend versieringsrandje uitsteekt wat aanvoelt als een scherp randje…..😤.IMG_0016.jpeg
Inderdaad de chroomlaag verdwijnt maar daar kan ik mee leven 🤗
    116,4 KB · Weergaven: 9
    112 KB · Weergaven: 9
    179,9 KB · Weergaven: 10
