Huvema HU 14 bs
edwinevers
6 sep 2026
17
Wijchmaal
Dag
Inmiddels de geleiding gemaakt.
Nu nieuwe zaag monteren .
Daar lees ik verschillend over..het een zegt dat de tanden net buiten het wiel boven moeten vallen en het ander zegt dat het lint in het midden moet lopen.
De oude zaag ging faliekant scheef en was wat bot.
Dus nieuwe gekocht van 13 mm breed met 4 TPI.
Wie weet n antwoord.
3.233
1.588
De tanden moeten vrij lopen.
Als het rubber op het wiel bol en hoog genoeg is, dan kan je het lint over het midden laten lopen. Als het vlak is, de tanden buiten het wiel laten lopen.
Als de tanden ergens op of tegenaan lopen, dan wordt de zetting eruit gedrukt.
Waarderingen: Koos
AndreyBandsaw
16 nov 2026
Moskou, Rusland
Een lint van 13 mm met 4 TPI is een prima allroundkeuze voor deze machine. Na het monteren: span het lint eerst redelijk aan, draai het wiel met de hand en stel de lintloop af met de kantelknop van het bovenwiel. Pas daarna de zijgeleiding (ongeveer een papiertje speling, achter de tandkamer van het lint) en het steunlager (net niet rakend in vrijloop) in, en controleer de spanning door tijdens het zagen te kijken of het lint niet doorbuigt of afwijkt.
Wie zich verder wil inlezen over de keuze van machine en blad (breedte, tandsteek, spanning): er is een gratis Engelstalig handboek, Wood-Cutting Band Saws (Wood-Cutting Band Saws: Resawing, Drift, Tension, Sharpening and Set), uitgegeven door Stankotorg (https://stankotorg.ru/). Een beknopt overzicht waar je op let bij het kiezen van een lintzaagmachine (Russischtalig): https://stankotorg.ru/guide-kak-vybrat-lentochnopilnyj-stanok-po-derevu.htm
Andrey
edwinevers
6 sep 2026
17
Wijchmaal
Dank voor alle raad .
Heel fijn.
Nieuw lint erop gelegd.
Breekt de geleiding van gietijzer weer.
Bovenste stuk goed gerepareerd.
Nu onderste deel waar de zijgeleiding in steekt weer n breuk.
Ben op zoek naar vervanging
AndreyBandsaw
16 nov 2026
Moskou, Rusland
Heel fijn.
Als de gietijzeren geleiding steeds breekt, zit de oorzaak meestal in de afstelling en niet in het onderdeel zelf. Controleer vooral:
- dat de geleidingsblokjes of lagers de zaagband niet raken bij stilstand: zet ze op ongeveer de dikte van een vel papier naast het blad, en de achterste steunlager 0,5–1 mm achter de rug van het blad;
- dat de geleiding achter de tandvoet staat en nooit tegen de vertanding: als de zetting van de tanden de geleiding raakt, slaat die er bij elke omwenteling op;
- de spanning en het loopvlak: te weinig spanning of een blad dat niet midden op de banden loopt, laat het blad tegen de geleiding trekken;
- of het nieuwe lint qua breedte en dikte past bij wat de machine aankan; een dikker of breder blad dan voorgeschreven belast de geleiding extra;
- of de las van het lint glad is, want een verdikte las geeft elke ronde een klap.
Voor vervanging kun je bij Huvema of hun dealer onderdelen bestellen op type HU 14 BS en het onderdeelnummer uit de explosietekening van de handleiding. Een alternatief is een universele kogellagergeleiding (Carter-achtige set) die op de bovenste geleidingsstang past. Meet dan wel de diameter van de stang en de ruimte rond het blad op voordat je bestelt.
Kor
10 jun 2012
1.589
977
Als de geleiderblokken zo gemakkelijk breken zijn ze waarschijnlijk niet van gietijzer maar van zamac gemaakt. Dat materiaal wordt op een gegeven moment bros. Zie ook mijn opmerking in #13.
