Stukjes meidoorn laten drogen?
Thaily
2 dec 2020
Ik ben een absolute beginner die wat kleine houtsnijwerkjes wilt maken.
Ik kon, met kleine beurs, geen goed hout vinden om mee te beginnen, maar heb nu wat meidoorn gekregen. (30+ cm lang)
Heb gehoord dat het heel hard hout is en heb een stukje wilg aangeboden gekregen, dus heb het meidoorn niet direct nodig. Maar eer ik het ga gebruiken moet het toch eerst droog zijn. Ik kan alleen advies vinden over het drogen van gesneden planken, dus bij deze.. Hoe droog ik dit hout? Schors erop? Eraf? Verdunde houtlijm op de einden?
Alvast bedankt.
    130,2 KB · Weergaven: 23
handig18
17 feb 2013
3.169
939
Als je echt kleine houtsnijwerkjes wilt maken, zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om wat stukjes geschikt hout te krijgen.
EdP
4 jan 2016
1.697
612
Steenbergen, Noord Brabant
Ik heb ditzelfde gezien bij bijv. rhodondendron hout, dat splijten begon al na een paar dagen na het snoeien. Wat ik heb gedaan: zo rap mogelijk kloven of door de midden zagen, dan kan de spanning in het materiaal gemakkelijker weg. Dan is je hout wel half rond, maar dan kun je er nog iets mee. De bast gewoon laten zitten: die komt vanzelf wel of niet los. Doordat je het hout door de midden haalt, droogt het ook wat gemakkelijker.
Maar voor houtsnijden, lijkt het me juist wel lekker werken als het hout nog wat nat is. Maar daar kunnen de houtsnijders onder ons je beter van advies dienen.
1.466
Vermeldt even de regio waar je woont. Er is vast iemand in je buurt die wat droog kachelhout op overschot heeft waar je mee aan de slag kan. Meidoorn is inderdaad behoorlijk wispelturig en actief.
OntHout
7 jun 2011
194
35
Wolfheze
www.onthout.nl
Met kleine diameters (5 tot 6 cm) zou je het wel kunen proberen te drogen (hoewel rondhout van langzaam groeiende soorten over het algemeen het snelst willen gaan spijten) zonder dat het gaat splijten: Bast er aan laten en kopse kanten insmeren. Nadeel is dan wel dat het hout super langzaam droogt en er door schimmels verkleuring in het hout gaat optreden, tenzij je dat mooi vindt. Maar vanaf 8 cm wordt het lastig drogen zonder scheuren dus dan is de tip van het splijten een goed idee.
PS Leo: de scheur die jij aanwijst is waarschijnlijk geen scheur maar gewoon een scheve zaagsnede.
1.466
Kornoelje droogt meestal zonder scheuren.Grotere diameters zijn wel moeilijk te vinden (meer dan 10 cm). Prima hout om te snijden want het is relatief hard (maar niet keihard) en compact zonder kruisdraad.
Roel22
27 feb 2017
1.797
890
Prov. Groningen
Meidoorn is inderdaad hard en ik zou er niet direct als beginner aan gedacht hebben.
Hout door de midden halen doet weinig voor het droogproces.
Het meest vocht komt door de kopse kanten naar buiten.
Iets wat houtstokers zullen kunnen beamen.
Ik heb zelf nog dikke stukken meidoorn liggen onder de oversteek van mijn smidse.
Die liggen er nu drie jaar en zijn mooi rustig aan droog geworden.
Mocht daar belangstelling voor zijn...er kan altijd wel wat van weg.
    137,3 KB · Weergaven: 16
Ik zou de kopse kanten insmeren met houtlijm of paraffine.
Dan weg leggen voor langere tijd en hopen op zo min mogelijk scheuren.
Langzaam drogen helpt daar bij. zo heb ik Meidoorn, Jeneverbes, Rododendron en Buxus gedroogd.
Als je pech hebt scheurt veel, maar er blijven altijd bruikbare stukken over.
Ook van of uit een gescheurd deel kun je nog prachtige dingen snijden.
Groet Edwin.
Waarderingen: Roel22
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
De reden dat hout splijt is doordat er verschil is in de snelheid van het drogen, als het hele stuk hout even gelijk kon drogen zouden er geen scheuren optreden.
Einden van hout drogen snel, en word dunner daardoor, maar juist een beetje dieper droogt het hout al niet meer zo snel, en word dus niet zoveel dunner, als het rubber was inplaats van hout zou dat geen probleem zijn, maar dat eind hout kan het dieper-in hout niet dunner knijpen, en zo het moet wel splijten.
En nu komen we ook bij de reden waarom het drogen van hout zolang duurt, we weten nu dat de einden vlug kunnen drogen omdat de lucht er bij kan, en een beetje dieper trekt wel naar het einde en dus droogt dan ook, maar gaan we nu verder/dieper dat vocht gaat niet zomaar naar het eind toe, het vocht zit tussen en in de cellen en blijft daar rustig zitten.
{ In de natuur gebeurd er niets by zichzelf, er zijn energy en reden voor nodig, oneven druk of hoogte verschil word vermindert, langzaam of snel, bergen breken down, water stroomt, lucht gaat van hoog naar lage druk, hoer vochtigheid gaat lagere vochtigheid, en de zon is de energy bron voor deze dingen.}
Zo als we nu dat hout in dunne latjes zagen zal het best vlug drogen, omdat the buitenste vocht verdampt en er nu oneven druk optreed en het diepere vocht nu naar buiten trekt, did gaat allemaal erg langzaam, en met dikkere planken of takken stammen dit duurt voor eeuwig, de schors maakt het nog moeilijker als die er aan zit, die is speciaal aan een plant om uitdrogen te voorkomen.
Kort stuk hout droogt sneller dan langer hout, maar nog langer droogt op de zelfde snelheid, omdat het vocht door het hout naar buiten moet trekken en niet juist naar het einde van het hout.
Waarderingen: jaap en Wim Kluck
Hed
11 jun 2012
263
40
68
Drachten - Buitenpost.
Nu reageer ik op een topic van 6 jaar oud, dat weet ik.
Maar ik wou graag jullie mening over het volgende:
Ik heb vorige maand een rode meidoorn gerooid, omdat die begon te rotten op een beschadigde plek die veroorzaakt was door een warmtebron.
Een paar stukken heb ik in tonnen met water gegooid om te kijken of dat ook effect heeft op te snel drogen/scheuren.
Dit idee kwam in mij op, omdat er vroeger ook veel boomstammen in de vaart lagen voordat ze bewerkt werden. Dat was om het sap eruit te halen?
Wat mij opviel, was dat het hout niet bleef drijven, maar gewoon naar beneden zakte.
Elke keer dat het regent, wordt het water weer aangevuld door de daggoot.
Omdat het hard hout is, wil ik er wat mee experimenteren voor handvatten van gereedschap en mechanische onderdelen en een paar verloopstukken van maken t.b.v. stofzuigerhulpstukken.
rode meidoorn  kappen 19-10-26 met lier  en band weggetrokken van erfscheiding (5).JPG
  • rode meidoorn  kappen 19-10-26 met lier  en band weggetrokken van erfscheiding (13).JPG
    181,5 KB · Weergaven: 8
0nn0
23 mei 2023
386
141
Hier soms daar
Zelf schil ik het hout voordat ik het in een waterton doe. Dit geeft minder "stank" niet dat het erg is maar tegen eventueel overlast.
Sommige hout soorten zinken inderdaad.
Daarom werden de vloten van eikenhout die via rivieren van uit Duitsland naar Nederland voorzien van naaldhout voor drijfvermogen.
Wat is uw vraag?
Waarderingen: Hed
kees poortman
21 sep 2015
430
334
Oosterbeek
Voor zover ik weet is wateren een hele goede optie, maar moet het dan "stromend" water zijn.
Als je nu al weet dat het zinkt, betekent dat dus vastleggen aan touw of ketting.
(Er ligt ergens op de bodem, in de Linge, een stam notenhout, die we kwijt zijn geraakt omdat die niet gezekerd was...)
Waarderingen: Hed
0nn0
23 mei 2023
386
141
Hier soms daar
Ik vroeg me af of het wel zin had om het in het water te dompelen en hoelang het dan onder water zou moeten. Met het oog op het scheuren tegengaan.
Dat denk ik wel omdat de suikers uit het hout gaan, waardoor het spinthout harder kan worden.
Stromend is inderdaad beter, maar het water uit de ton in de zomer deels verversen werkt ook.
Dit kan gewoon in de tuin, straatjes met witte stenen wellicht niet z'n goed idee omdat bij mijn er bruin water uitkwam.
De tijd?
Bij de zaagmolen minimaal een jaar in stromend water, thuis geen idee daar experimenteer ik nog mee.
Ik heb stammen eiken, taxus en kersen in een vierkante vuil container gedaan. Het formaat is wat handzamer en er zitten wieltjes onder.
Waarderingen: Hed
1.466
Ik zou het doorzagen in de lengte. Er zijn weinig houtsoorten die je zonder scheuren als stammetje kan drogen.
Geschikte houtsoorten om in hun geheel te laten drogen zijn essen, esdoorn, robinia en rode kornoelje. Kornoelje is een zeer geschikte houtsoort voor heften en dergelijke omdat het nauwelijks zichtbare poriën en jaarringen heeft. Zeer glad af te werken.
Ook zeer geschikt zijn thuja, meestal als minderwaardig beschouwt en enkel geschikt om te versnipperen.
Maar heel fijn te bewerken en ruikt heerlijk.
